czappi
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 20:58  Titel:  Phone Control Initalisierungs commando ändern
Ist es Möglich den Initialisierungs befehl in der PhoneCtl.Config.xml zu ändern.
Bekomme immer bei meinen SX1 einen Timeout.
22.09.2004 20:40:03 Opening COM6
22.09.2004 20:40:06 COM: >ATZ;E1
22.09.2004 20:40:06 COM-Event "CD" received
22.09.2004 20:40:22 **** TIMEOUT ****
Wenn ich antstatt ATZ;E1 --- ATZ und ATE1 nehmen würde es wohl laufen.
ATZ
ATE1
AT+CLIP=1
Habe es über die Konsole getestet.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 04:32  Titel:  (Kein Titel)
Das hat mit der Aufteilung nix zu tun. Screib mal bei <Vendor> NOKIA_SPEC rein... dann sollte es gehen, wenn nicht mach ein <UseReset>False</UseReset> in den Abschnitt <Communication> rein
czappi
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Danke Zorro für den Tip
Programm startet einwandfrei.
Nur die clipfunktion ist nicht aktiviert.
Wenn ich den Befehl AT+CLIP=1
manuel eingebe zeitg er mir die nummer an.
Glaube das Handy nimmt den Befehl
>AT+CSCS="GSM";+CRC=1;+CLIP=1;+CNMI=0,1
nicht an.
was muß ich tun ansonsten läuft das programm gut.
23.09.2004 09:24:19 Opening COM6
23.09.2004 09:24:21 COM: >ATZ;E1
23.09.2004 09:24:21 COM-Event "CD" received
23.09.2004 09:24:21 COM: >AT+CSCS="GSM";+CRC=1;+CLIP=1;+CNMI=0,1
23.09.2004 09:24:36 **** TIMEOUT ****
23.09.2004 09:24:36 COM: >AT+GMI
23.09.2004 09:24:37 COM: <AT+GMI
SIEMENS
OK
Zorro
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs mal mit <UseReset>False. Ich denke, dass ist die bessere Lösung
czappi
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Wo nuß ich den befehl eintragen.
wenn ich den befehl eintrage kommt die fehlermeldung PhoneCtl.Config.xml not found
Wo liegt der fehler ??
Zorro
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Kuck mal in mein erstes Posting...
czappi
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 11:11  Titel: Hehehe ! (Kein Titel)
So habe es soweit hinbekommen.
Habe noch folgenden befehl eingefügt.
<AdditionalInit>+CLIP=1;+CRC=1</AdditionalInit>
Jetzt läuft das programm mit clip.
Telefonbuch vom Handy geht nicht Feldstärkenanzeiige,Batterieanzeige auch nicht.
Das telefonbuch habe ich mir aus Outlook Konventiert.
Kann nur sagen Super Programm.
Läuft also auch mit dem SX1 von Siemens Razz Razz Very Happy Very Happy
23.09.2004 10:59:39 Opening COM6
23.09.2004 10:59:41 COM: >ATZ;E1
23.09.2004 10:59:41 COM-Event "CD" received
23.09.2004 10:59:41 COM: >AT+CSCS="GSM";+CRC=1;+CLIP=1;+CNMI=
23.09.2004 10:59:56 **** TIMEOUT ****
23.09.2004 10:59:57 COM: >AT+CLIP=1;+CRC=1
23.09.2004 10:59:57 COM: <AT+CLIP=1;+CRC=1
OK
23.09.2004 10:59:57 COM: >AT+GMI
23.09.2004 10:59:57 COM: <AT+GMI
SIEMENS
OK
23.09.2004 10:59:57 Real vendor: [SIEMENS]
23.09.2004 10:59:57 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 10:59:58 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
23.09.2004 10:59:58 COM: >AT+CGSN
23.09.2004 10:59:58 COM: <AT+CGSN
3520.............
OK
23.09.2004 11:00:19 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 11:00:21 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
23.09.2004 11:00:41 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 11:00:45 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
23.09.2004 11:01:05 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 11:01:06 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
23.09.2004 11:01:26 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 11:01:26 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
23.09.2004 11:01:46 COM: >AT+CSQ;+CBC
23.09.2004 11:01:49 COM: <AT+CSQ;+CBC
ERROR
+CRING: VOICE,1
+CLIP: "+49221.......",145,,,,0
ERROR
+CRING: VOICE,1
+CLIP: "+4922.......",145,,,,0
23.09.2004 11:01:49 Got CLIP: +49221........
ERROR
+CRING: VOICE,1
Zorro
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... <UseReset> hast du nicht richtig drin... sonst würde das ATZ nicht im Log auftauchen. Das könnte der Grund sein, warum er den Initial String nicht annimmt. Eine andere Möglichkeit ist <UseCNMI> auf False zu stellen. Vielleicht mag er das nicht (wie alle anderen Symbians auch Wink
Damit hast du aber dann keinen SMS-Empfang.
Desweiteren kannst du versuchen einzeln <UseCBC> bzw. <UseCSQ> auf False zu stellen. Damit bringst du den ERROR weg. Aber machs einzeln... vielleicht geht ja einer von denen doch Wink
[ Zeit: 1.5864s ][ Queries: 47 (0.3776s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
