areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 17:34  Titel:  Problem mit M3-ATX
Habe ein neues M3-ATX und ein neues Intel D945GCLF-Board.
Testaufbau an Labornetzgerät 13V / 3A:
Alles angeschlossen (habe auch den TFT an die 12V-Schiene geschlossen) -> nix funktioniert
Ok, ich dachte mir der TFT zieht zuviel Strom -> TFT abgeschlossen -> PC funktioniert!
Habe dann Windows XP installiert, GPS Maus und das ADS Radio angeschlossen und installiert.
Jedoch beim erneuten hochfahren dreht sich nur der Lüfter am Mainboard kurz und danach funkstille...
Nach abschließen der GPS funkt alles wieder... jedoch wenn ich während des Betriebs die GPS-Maus einstecke funzt alles einwandfrei...
Wieso funktioniert also das Starten des PC's nicht mit eingesteckter GPS Maus?
Des Weiteren ist mir aufgefallen, das beim Herrunterfahren manchmal 5 Sekunden (wie vorgsehen) und manchmal viel länger gewartet wird, nachdem das Züngungssignal weg ist...
MfG,
Areopag
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Du schreibst doch selbst, dass dein netzteil 3A liefert. bisschen knapp, meinste nicht? Wink
Je mehr Hardware du am Rechner hängen hast, desto mehr Strom verbraucht er auch.
Dass der Rechner läuft, wenn du die Maus erst später dran hängst, würde ich darauf zurückführen, dass beim Systemstart erst mal alle Komponenten auf voller Kraft laufen, später greifen dann z.B. bei der CPU die Energiesparoptionen. Dadurch bleiben genug Reserven für die GPS Maus
areopag
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt mal mit so einem Starthilfegerät getestet, mit dem funktionierts. Das Netzteil liefert tatsächlich zu wenig Leistung! Mich hat immer nur die Ampere-Anzeige irretiert da diese immer nur so um die 2A angezeigt hat...
Jetzt läuft übrigends auch der TFT am M3-ATX!
Das Problem mit dem verzögerten herrunterfahren ist jedoch noch immer vorhanden, woran kann das liegen?
MfG, Areopag
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mal testen, ob das Signal vom M3 einfach zu spät kommt, oder ob der Rechner nur zu spät/langsam drauf reagiert?
Einfach mal mit nem Taster die Pins am Mainboard brücken.
Wenn du das mehrmals gemacht hast, wissen wir mehr.
Wenn der Rechner auch dann verzögert reagiert, dann liegts eher an Windows.
Fährt er jedesmal sauber runter, scheints am M3 zu liegen
[ Zeit: 0.6095s ][ Queries: 47 (0.2522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
