Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 19:46  Titel:  ICT nach Ruhezustand
Wenn mein PC der M2-ATX in den Ruhezustand geht und dann wieder aufgeweckt wird, dann hat ICt jedesmal den Titel gestoppt! So muss man jedes mal wieder Play drücken und den Titel von vorne hören! Bei lange remixen ist dies nicht so toll...
Im Wiedergabemenu habe ich den Hacken bei Wiedergabe speichern und später fortsetzen angeklickt! Allerdings funktioniert das nur wenn der Rechner normal heruntergefahren wird! Muss ich den Rechner nun immer normal runterfahren?
Grüße Steve
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
das phänomen hatte ich auch, allerdings nur als ich eine Windows-Lite Version installiert hatte.
Mit einer "richtigen" XP-Version hat es dann geklappt.
Steve1987
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 01:45  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich hab XP prof. auf meinem Rechner!
Also denke das ist eine richtige Version?
Wenn ich den PC normal herunterfahre ist alles okay und dies lied läuft and er richtigen Stelle weiter!
Beim Ruhezustand allerdings ist das Lied gestoppt! Beim Play drücken fängt es von vorne an...
Sehr nervig bei lange langen Remixen!
Ne Idee?
Greetz Steve
[ Zeit: 1.2620s ][ Queries: 47 (0.7783s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
