Dreadsign
Anmeldung: 16.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 00:20  Titel:  M4 ATX - 12V Potential
Die Frage ist kurz und lässt sich hoffentlich schnell beantworten.
Hat das M4 ATX einen bei Betrieb beschaltenen 12V output welcher auf dem gleichen Potential wie das Bordnetz liegt?
Bin mir nicht sicher ob der 4 Pin Stecker mit den 2x 12V und 2x GRN Potentialgebunden sind.
Falls ich keine Antwort bis Samstag habe, werd ichs ausprobieren,
andernfalls würdet ihr mir wieder Arbeit abnehmen
Obwohl ich glaube, das bei einem Elektronischen Netzteil dies keine Rolle spielen dürfte :/
mfg Andreas
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
also ich verstehe deine frage so... ist die masse am ausgang von M4 gleich der Fahrzeugmasse? -JA-
die +12 am P4 sind geregelt und konstant, egal ob sicch die KFZ-spannung (12V) ändert.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 09:41  Titel:  (Kein Titel)
das m4 hat einen geschaltenen ausgang für enstufen, welche leistung der bringt weis ich nicht.
liegt auf dem 9poligen kombistecker (usb, Power on, endstufe)
sind 2 pins für die endstufe (12V und GND)
ach ja das M4 ist durchverbunden was die masse angeht. d.h. masse von M4 = Fahrzeugmasse.
Dreadsign
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Genau diese Antwort wollte ich hören.
Weiters:
Zu dem berühmten 9 Pin Stecker des M4.
Folgendes:
Pin 1-5 sind für das USB interface zu meinem Motherboard?
Pin 6-7 sind für Motherboard EIN/AUS
Pin 8 ist somit für den AMP
Jetzt hab ich hier neben mir die Anleitung für Gigabyte liegen.
Es gibt eine Reihe für
Pin 1-5 = 5V/DX-/DX+/GND/NoPin
Pin 6-10 = 5V/DY-/Dy+/GND/NC
In der Anleitung vom M4 steht wiederum
Pin 1-5 = GND/GND/D+/D-/VCC
Man kann den stecker ja leicht umdrehen und als VCC interpretier ich ma das +5V dann hießt es:
Pin 1-5 = 5V/D+/D-/GND/GND
So nun die Fragen dazu:
1. Was ist der unterschied zwischen DY und DX
2. für was steht NC auf dem Motherboard? (es gibt nen NoPin und NC / deshalb härscht verwirrung Smile )
Klärt mich mal bitte auf Smile
Ps: Achja und wo finde ich auf dem Motherboard die Pins für Ein/Aus.. bzw. wie sind sie gekennzeichnet?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
hi
1. - der noPin = kein PIN ...auch manchmal als Keypin bezeichnet.
ein fehlender pin zur kennzeichnung oder auch als verpolschutz.
NC = not conect , nicht angeschlossen
2. - DX+ und DX- ist ein USB port, DY+ /DY- der andere
3. - lies das MB handbuch, könnte als SW-ON bezeichnet sein.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.0193s ][ Queries: 47 (0.2711s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
