Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 03:42  Titel:  Mein Laufwerknetzteil...
Habe etwas gebastelt! Mit dieser Schaltung habe ich stabilisierte 12v und 5v (2A-Dauerlast) für mein Slim-Line DVD-Laufwerk! Dieses soll vorne im Fahrzeug verbaut werden! Das Netzteil verfügt über einen Remote-Eingang und wird an das M2-ATX angeschlossen! Netzteil ist stabil bis 35V spitze.
Kühlkörper müssen noch montiert werden...
Wurde bereits an einer 3,5 Festplatte getestet und läuft absolut problemlos... (Kühlung fehlt noch...)
Eine einfache Ausführung mit 5V und ebenfalls mit Remote wird noch an meinen aktiven USB-Hub ins Auto kommen!
Gehostet bei Pic-Upload.de
Viele Grüße Steve
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 06:20  Titel:  (Kein Titel)
Net schlecht!
keine lust einen Stromlaufplan Online zu stellen *fg*
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
da fehlt aber die schutzbeschaltung für den einsatz im kfz-bordnetz.
freilaufdiode am relais kann ich auch keine erkennen.
weiterhin wirst du mit einem einfachen linearregler einerseits auf der 5v-schiene bis zu 18 watt verheizen und die 12v-schiene liefert erst volle 12 volt wenn der motor läuft.
@ passatracer: schaltplan findest so im datenblatt des LM7805 bzw 7812.
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Diode leider nicht sichtbar! Liegt hinter dem Relais! Ist soweit drinnen!
Das mit den Linearreglern ist mir völlig klar! Auf der 5V-Schiene wirds bissle warm mit ausreichender Kühlung kein Problem! Und ob die Leiste 12V hat oder eben 11,X V interessiert das Slimline DVD nicht? Habe das ganze an einem Labornetzteil getestet und das dürfte für das Laufwerk locker reichen!
Was meinst mit Schutzbeschaltung für KFZ-Einsatz?
Greetz Steve
EDIT:
Das ganze soll vorne ins Handschuhfach und mittels Slimline auf IDE Adapter und dann von IDE auf USB 2.0 an den Hub gehen!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Steve1987 hat folgendes geschrieben:
schutz gegen verpolung
schutz gegen überspannung
schutz vor positiven und negativen impulsen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21668
Gruß Gunther
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Sehr interessant! Man lernt nie aus! Hab ich allerdings so noch nie verbaut! Und habe unzählige Sachen in meinem Auto verbaut! Alles tut ohne jegliche Probleme!
Diode gegen Verpolung ist eingebaut! Und am Relais ebenfalls! Sicherung ist vorhanden! Das müsste mir eigentlich reichen! Das ganze ist auch für mich gedacht und soll ja nicht nachgebaut werden! Zumal denke ich nicht das es Probleme geben sollte...
Greetz Steve
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
klar, weil ein slimline-DVD auch nur 5 V braucht Wink zumindest meins, denke das ist wie auch bei 2,5"-platten immer so...
was die schutzschaltung angeht muss ich zugeben dass ich auch schon ne weile eine licht-automatik ohne diese verbaut habe und das ganze ohne probleme läuft, aber sicher ist sicher...
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Braucht das wirklich nur 5V? Na Supi... Dann hätte ich mir die Hälfte sparen können!
Naja das wird schon klappen! Wink
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Wirklich Klasse, dass hier immer wieder so "wird schon klappen" Schaltungen gepostet werden.
Ich persönlich fahre ja immer mit 180km/h durch Spielstrassen, es soll angeblich gefährlich sein, aber ich muss sagen bisher ist da noch nieee was passiert....
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
naja, sicherung ist ja drin also wird das auto schon nicht abbrennen, schlimmstenfalls ist halt das dvd-lw hinüber...
Steve1987
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Naja habs eh hingeworfen!
Das ganze wird vorne zu eng! Deswegen ziehe ich zwei Adern vom Kofferraum! Wird also einfach ans M2-ATX angeschlossen! Dann passt das ja...
Greetz Steve
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 12:46  Titel:  (Kein Titel)
schafft dein honda die 180 überhaupt? Twisted Evil
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Es ist ja kein VW Wink
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
was soll das heisen??
bei meinem steht auf fast allen teilen audi oder VW und der läuft auch 180, vielleicht nicht in spielstraßen, weil die verkehrsinseln und boller bischen bremsen aber ansonsten gehts Smile
p.s. back to topic
fakt ist doch einfach das das netzteil mehr als bescheiden ist und viel wärme produziert was durch ein kleines schaltnetzteil gelöst werden kann.
[ Zeit: 1.4237s ][ Queries: 47 (0.9853s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
