Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 17:23  Titel:  [Astra G] TFT in die Mittelkonsole integrieren...
ich hab vor den unteren DIN Schacht um einen platz nach oben zu versetzten und die Heizungseinheit ganz nach unten...
Damit könnte ich die Lüftung oben beibehalten... ob es klappt werde ich sehen Wink
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
schließe mich dem an, jedoch mit dem kleinen Feature, dass der TFT ohne Werkzeug ausgebaut werden kann (wegen E-Zeichen)...
smily
Anmeldung: 28.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Heizungsregelung nicht zu breit um nach unten gesetzt zu werden?
bzw müsste man nicht auch im armaturenbrett in der höhe des unteren din schachtes den asusschnitt verbreitern?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Zu Breit?: Neine, die Mittelkonsole ist überall etwa genauso breit...
Man muss auch im Armaturenbrett den Ausschnitt vergrößern wenn ichs richtig in Erinnerung habe.
smily
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:51  Titel:  (Kein Titel)
War am nachnittag im auto wegen mid beleuchtung.
wenn ich mich nicht sehr täusche war der auschnitt im armaturenbrett
zu klein (ich meine den teil der fix im auto ist. nicht die mittelkonsole selbst)
gruß smily
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
du hast teilweise recht - die MK wird nach unten hin schmaler. Aber ! die Heizungssteuerung ist nur unwesentlich breiter als der DIN schacht. ca. 5mm auf jeder Seite.
Man muss halt ein bisschen mit GFK usw spielen und viiiiiiel schleifen Very Happy
btw. wir werden hier gerade seeehr off-topic .... Sad hier geht es um dem CPC von Bobohne und nicht um die Astra MK Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
so.... hab den Beitrag geteilt und den anderen Thread gelöscht... damit man nicht ganz die Übersicht verliert Very Happy
smily
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
wird dann aber ganz schön aufwendig
wie wärs denn wenn man die navi-mittelkonsle oben erweitert, dann natürlich ohne TS aber mit folientastatur in der sonnenblende und steuerrad vor der handbremse?
smily
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 23:24  Titel:  (Kein Titel)
ach ja wollte eientlich wissen ob es durch die fehlenden
Lutaustritte zu Kühl- oder Heizproblemen kam??
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 23:44  Titel:  (Kein Titel)
In die Navi Konsole passt nur ein 5,6"-Monitor, zudem kostet die Navi-Konsole reichlich Geld...
Zu den fehlenden Luftaustritten: Ich fahre seit knapp 2 Wochen mit geschlossenen mittleren Lüftungsdüsen rum und eigentlich meker ich keinengroßen Unterschied zu vorher (ich kanns eh nicht ab, wenn ich "angeblasen" werden, habe die Lüftung meistens auf Scheibe/Füße zu stehen).
Aber wenn die Aussführung so wie die PLanung wird, fallen die Lüftungsdüsen ja gar nicht weg. s.o.
turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 00:31  Titel:  (Kein Titel)
kann mich BOBsega nur anschließen. Habe seit ca. 3 Wochen
den Monitor in der MK in meinem Astra. Hatte dafür die mittleren
Lüftungen entfernt. Merke kaum einen unterschied.
Werde halt nicht mehr direkt angeblasen.
Im Sommer mit Klima vielleicht gar nicht übel. Habe mir wegen
den mittleren Lüftungen warscheinlich letztes Jahr eine schöne Grippe eingefangen.
Die Bedienung der Heizung zu verlegen ist meiner Ansicht sehr schwer.
Daher kam für mich nur die Möglichkeit ohne Lüftung in Frage.
Ist auch sicherlich viel einfacher.
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 01:30  Titel:  (Kein Titel)
denkt bei der versetzung der Heizungs-steuerung an
1.) Die länge der Züge ( meiner Meinung nach seehr knapp bemessen )
2.) Den Stecker mit dem Elektronik-gelumpe ( auch nicht der längste )
Grüsse
Cashi
Hobi
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 06:45  Titel:  (Kein Titel)
also der Stecker reicht - hab ich schon probiert .... einzig die Züge machen mir ein wenig Gedanken aber auch das sollte lösbar sein.
Es geht hier ja nur um ein paar cm in der Höhe !
smily
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 15:56  Titel:  (Kein Titel)
stimmt das mit der lüftung im sommer.
vielleicht bau ich mir zwei lüfterdüsen aus dem TT in den MID-Schacht und das MID dann in den Zigarettenanzünder
Hobi
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 18:19  Titel:  (Kein Titel)
das mit den Lüftungsdüsen vom TT hab ich mir auch schon überlegt Very Happy aber dann müsste ich die Aussen auch machen Sad .... mal gucken Smile
smily
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
auch eine Idee, vorallem wen man schon beim Polyestern ist!
andere Frage, die Metallstrebe über dem oberen DIN Schacht muss dan wohl raus oder?
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Welche Metallstrebe? Hast du ein Foto? Wie weit oben sitzt die?
Hobi
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
wollte ich auch gerade schreiben !? ... wo ist da eine Metallstrebe ?
einzig der Plastik-DIN Schacht muss raus...
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi:
Meinst du den Oben oder unten? (wenn unten überhaupt einer ist...)
Der Oben könnte wenn man Glück hat drin bleiben, oder wirds dann zu knapp mit dem Display?
Hobi
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
oben... man sieht zumindest ein Teil davon und rechts oben die Schraube Very Happy ... ich werde ihn raus machen - hat man mehr Platz dahinter...
[ Zeit: 2.8492s ][ Queries: 47 (0.6904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
