Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Opel Meriva
CJ
Anmeldung: 10.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 27 Sep, 2008 23:31  Titel:  CarPC im Opel Meriva
Hi. Möchte hier mein Projekt vorstellen. Bin gerade mittendrin.
Da ich in meinem Zafira ein CarPC schon hatte, wollte ich im neuen Auto (Meriva) auch ein CarPC haben, allerdings nicht wie im Zafira. Da hatte ich ein VoomPC2 und ein InDash TFT.
Im Meriva wollte ich sowas wie Infil DoppelDin habe. Da die echte Infil mir zu teuer ist und in den DoppelDin von Meriva gar nicht rein passt, wollt ich mir eine eigene bauen. Hab ein original DoppleDin Radio von Opel gekauft, mit Opel typischen Most-Anschluss. Somit kann ich den CarPC wie übliche DoppelDin Radio ein und ausbauen. Das Innenleben ausgebaut und bin dabei ganzen CarPC darei zu quetschen. Ein PicoITX (1GBRAM,160GB 2,5" HDD) , M2ATX, ein 4 Kanal Verstärker und Display.
Hier ein paar Bilder:
Das ist die untere hälfte vom Gehäuse, noch genau so viel kommt oben drauf.
Image Hosted by ImageShack.us
Mainboard und HDD Halterung, wird auf Vibrationsdämpfer im Gehäuse verschraubt.
Als Display hab ich das Model von Reichelt genommen und aus einander gebaut. Dafür werd ich Alufront bauen und am Gehäuse befestigen.
Das innenleben vom Verstärker auch ausgebaut, benötigt sonst zu viel Platz.
So sieht mein Bastelplatz im moment aus Smile
Falls Interesse besteht, werde meine weitere Vortschritte mit Bildern berichten. Vorschläge von erfahrenenen Bastler werden sehr gerne angenommen.
Gruss CJ
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee, das mit dem doppel din radio. Immr her mit den Bilder!
Ich hab mal ne frage kannst du mir sagen wie gut die Klangqualität und überhaupt die Qualität der McFun Endstufe ist?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
zumindestens sind MCfun die einzigen endstufen, die ich schonmal hab brennen sehen.
CJ
BeitragVerfasst: So 28 Sep, 2008 23:30  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Na Du machst mir Mut! Dann fackelt mein ganzes Auto ab!
Wenn brennt, dann wegen überhitzung oder? Kan bei mir nicht passieren, wird von 3 Lüftern gekühlt.
psyke
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 01:16  Titel:  (Kein Titel)
ich bin kein elektro-spezialist, aber es war wirklich so, das das ding angefangen hat zu brennen, ohne das die sicherungen ausgelöst haben...
gut kann ein einzelfall sein, aber nach der erfahrung würde ich so ein ding nie wieder kaufen.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann ist der wunsch mir eine zu kaufen verblast....Confused
aber zurück zum thema..
CJ
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Heute war der Tag der Wahrheit Very Happy
Alles angeschlossen und mal angemacht. Die Spannung war schon gross, Mal ein Kabel falsch verlötet und irgendwas raucht ab. Zum Glück alles bestens verlaufen.
XP hab ich vor längeren Zeit installiert. Konnte also sogar booten.
Da schwirigste meiner Meinung nach kommt noch und zwar, die Front für das ganze zu bauen.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 15:38  Titel:  (Kein Titel)
sieht doch gut aus Smile
nur das kabel zum monitor würd ich noch durch ein geschirmtes ersetzen, nicht dass es im auto später bei laufendem motor/laufender bordelektronik das flimmern anfängt.
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Und wie ist die Endstufe jetzt gekühlt nachdem Du den Kühlkörper entfernt hast? Hast Du die ICs wieder am Gehäuse verschraubt? Ansonsten wird man ja vielleicht bald das beobachten können, was psyke schon gesagt hat.
CJ
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab die Endstufe wieder ins original Gehäuse reingesteckt. Hab noch Platz gefunden. Über der Endstufe wird ein Lüfter platziert sein der direkt auf die bläst. Paar cm. weiter wird noch einer sein der die Lüft wieder aussaugt.
CJ
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Unglaublich, aber es geht weiter Smile
Die Blende ist endlich fertig!
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht sehr gut aus!
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 Nov, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Weiter so und mehr Bilder
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
CJ
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 22:50  Titel:  Endlich fertig!!!
Das Ding läuft!!!
Eben getestet und eingebaut! Fotos vom Ihnenraum folgen wenn das Teil ganz drin ist. Muss noch vom Hinten in den Handschuhfach USB Verlängerung ziehen. Dann kann ganz reinschieben. Steckt jetzt 1cm noch raus.
Leider hab ich komische Nebengeräusche wenn der Rechner läuft. Wenn der Motor läuft, hab auch pfeifen Confused .
Das Kabel vom Mainboard zum Verstärker ist nicht abgeschirmt, ist aber nur 5cm lang. Kanns daran liegen?
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Sieht echt edel aus Smile bin auf die Einbaubilder gespannt
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Sieht absolut genial aus! Würde mich wohl interessieren wie hoch der Aufwand ist im gegensatz zu einer Fertig Komplettlösung.... die liegen ja so zwischen 800 und 1100 euro wenn man das grob überblickt!
Das Pfeifen kann leider sehr viele Ursachen haben! Wie fällt das denn auf?? Das "übliche" was sich nach den umdrehungen des Motors orientiert?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
wow das is echt nich ohne dein projekt gefällt echt gut, vllt solltest du einfach mal n geschirmtes kabel testen, oder wenn das nicht hilft die festplatte das board usw auf dieselbe masse leben, falls das auch ent geht hilft n masseschleifenisolator, is aber auch wieder so etwa 5x 2 x 3 cm groß, wenn du einen brauchst meld dich kannste günstig haben liegt bie mir eh nur rum
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 00:39  Titel:  (Kein Titel)
meinst du, dass das ein masseschleifeisolator einfach ausreicht? habe auch noch einen hier liegen von sinusline... der hat mir damals aber meine Wünsche von einem Summ-freien Sound nicht weitergebracht.
CJ
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die nette Worte.
Die Störgeräusche sind auch beim abgeschalteten Motor u hören. Höre die HDD laufen! Jedes Mal wenn ich ein Programm starte, hör ich es in den Boxen. Wenn der Moor an ist, dann komypische Pfeifen dazu
Ich glaube, ich hab ne Idee woher die ganzen Störgeräusche kommen.
Wie man auf dem ersten Bild sieht (ganz oben), haben HDD und Mainboard eine Masse durch Aluhalterung. Die sind aber durch die Gummientkoplung vom Gehäuse auch Massemässig entkopelt. Der Verstärker ist auch mit 2 klebestreifen entkopelt. Also es wird nix davon an Gehäuse geerdet. Vielleicht liegt es daran? Das u lösen währ die Sache von paar Minuten. Werd morgen probieren.
Zu den Kosten,
altes original OpelRadio=30€
AluBlende fräsen lassen= 30€
Mainboard = 230€
RAM 1GB = 15€
HDD 160GB = 45€
Netzteil = 50?€
4 Kanal Verstärker =30€ (die bringt übrigens die original Boxen ins Schwitzen, hätt ich nicht gedacht)
Display = 120€
gesamt = 550€
Arbeit von mir und Nerven umbezahlbar Laughing
Lüfter und ähnliches wie Kabel zähl ich nicht.
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 02:12  Titel:  (Kein Titel)
550€ undman kann behaupten nicht etwas von der stange zu haben... find ich okay... Smile
bei dem verstärker würde ich aber auch aufpassen, die dinger sind wirklich nicht das beste. aber so lange man nicht übertreibt mit dem lautsprechern, dann solls schon nicht schief gehen...
Ist es denn beim fahren schlimmer, also mit laufenden motor und tut sich da nichts?
[ Zeit: 0.9522s ][ Queries: 47 (0.3476s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
