Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 23:49  Titel:  CAN Interface gesucht
Ich bin auf der Suche nach einem CAN Interface mit dem ich auf nem PC sämtliche Informationen die im KI angezeit werden abrufen kann... bzw darstellen, interessant wären z.B. Geschwindigkeit/Drehzahl Spritverbrauch etc.p.p.
Die Suchfunktion war leider erfolglos, bzw bin nicht auf das passende gestoßen.
Auf der Car & Sound 2003 war ein Anbieter, der ein komplettes System angeboten hat, leider kennt die Firma kein Mensch und mit google & Co finde ich auch nicht wirklich viel.. Die Industrie Lösungen die in Testfahrzeugen eingesetz werden sind für den Zweck zu teuer...
Hat zufällig noch jemand ein komplettes Ausstellerverzeichnis der Car&Sound 2003?? Leider ist im Archiv der Messe Sinsheim Homepage nichts zu finden..
schon mal Vielen Dank im voraus.. Heiko
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 00:12  Titel:  (Kein Titel)
schau mal auf die hp der firma "peak".
die bieten interfaces für parallelport und usb an.
wir benutzen die seit ca. 5 jahren auf der arbeit und es gibt keine probleme damit.
omei
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir empfehlen das per OBD zu machen....
Dazu gibt es eher etwas....
Das nächste Problem ist das jeder Fahrzeughersteller seine eigene Suppe kocht...
Darum solltest du wenigstens dazuschreiben was für ein Fahrzeug du hast.
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja Das wäre sinvoll, ohne Hersteller keine infos.
OBD würde ich dir auch empfehlen
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 08:03  Titel:  (Kein Titel)
kucks Du hier.
http://www.car-amp.de
Die waren 2004 in Sinsheim. 2003 weiss ich nimmer.
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke! nun bin ich schon mal einen Schritt weiter..
Unter OBD2 findet man auch schon die ein oder andere Software, die im Ansatz das macht was für den Zweck interessant ist.
In dem Fall geht es um ein Kundenfahrzeug, das ich noch mit ein paar gimmicks versehen will..
Und zwar geht es um einen Porsche Cayenne, nun habe ich das Problem.. das in dem Wagen mehr VW also Porsche steckt und keiner kann genau sagen was passt und was nicht..
Wie gesagt, es gab da so ne Firma.. das interessante war, daß die Software kompatibel zu LabView ist.. somit wäre es kein Problem in jegliche Benutzeroberfläche die Infos darzustellen... wohlgemerkt im eigenen Design.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 10:37  Titel:  (Kein Titel)
ui ein cayenne mit carpc das schreit nach bildern
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Off Topic:
Sofern ich die dann veröffentlichen darf, gibts auf jedenfall ein paar Bilder. Bei anderen Projekten wurde mir das leider untersagt..
Um mal die Eckdaten festzuhalten:
Lüfterloses PC System mit Epia 12000, 1GB RAM, 2X 80GB 2,5"HDD, 2X 15" TFT und 2X 8" TFT (alle Touch).
Das ganze wird mit einer vollwertigen Video/VGA (FBAS-Y/C-VGA) Kreuzschiene verkabelt (Video Signale werden mit nem Scaler auf VGA gerechnet), es ist dann also möglich auf jedem Bildschirm alle Signalquellen zu jeder zeit durchzuschalten.
Ist noch ein wenig eine Herausforderung, da die Kreuzschiene auch gleich zur Steuerung des PCs verwendet werden soll, d.h. also Ein/Aus, Standby etc.. zusätzlich schaltet die Kreuzschiene automatisch auf die Bordsteinkamera und Rückfahrkamera um und stellt diese auch auf den dafür zuständigen TFTs dar.
Alles in allem ein sehr interessantes Projekt, auch wenn noch die ein oder andere unbekannte Variable dabei ist.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du dein Epia 12000 lüfterlos gemacht?
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Da in dem Fahrzeug relativ viel Platz ist (Kofferraum hinten links max Einbautiefe 380mm!)
Da das ganze ein wenig protzig aussehen soll, kommt in Zusammenarbeit mit hush technologies deren mini ITX System zum einsatz. Wohl mit ein paar kleinen Änderungen aber im Prinzip genau das System. Die Festplatten sind akustisch entkoppelt und die CPU wird via Headpipe gekühlt. Bis 50°C umgebungstemperatur absolut kein Problem.
Die PCs verkaufe ich aber in der Regel als Wohnzimmer PC. Ich war erst vor zwei Wochen wieder bei Hush, da wirds in Zukunft richtig geniale Rechner geben.. komplett geräuschlos bzw der lärm unterhalb der Höhrgrenze und von der Hardware bis ans obere Leistungslimit.
Die Geräte sind zwar nicht die günstigsten, dafür aber sehr hochwertig verarbeitet.. eben Made in Germany..
Ich hab auch schon mit nem Travla Gehäuse und passiver Kühlung rumgedoktert.. funktioniert mittelprächtig, allerdings bei höherer Umgebungstemperatur wird die CPU zu heiß. Und für diesen speziellen Fall hätte ich auch Probleme wegen der CE.
Gruß Heiko
[ Zeit: 1.0247s ][ Queries: 48 (0.4661s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
