Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » Position des Fensters
awacs
Anmeldung: 01.04.2008
2001 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 07:28  Titel:  Position des Fensters
kann man die Position des Fensters festlegen? Igo8 startet immer an der gleichen Stelle.
Das Problem ist: ein Teil des Igo8-Fensters wird von meinem cPOS am oberen Bildschirmrand überlappt. Im unteren Bereich des Bildschirms ist dagegen noch Platz.
Kann man die Position in den Einstellungen festlegen?
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst entweder die cPOS Leist nach unten machen oder in der sys-pc.txt folgendes einfügen:
Unter [rawdisplay] diese Einträge hinzufügen:
posx=0
posy=100
Dann rutscht iGo um 100 Pixel runter.
Gruß Peer
awacs
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Genau diese Einstellung hat mir gefehlt.
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es auch eine Möglichkeit den Startpunkt zu ändern? also bei mir startet igo wenn ich auf "karte" klicke immer in russland (wenn noch kein GPS signal da ist). Würd aber ganz gern in Berlin starten.
DerGermane
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
moxfreezer
Anmeldung: 10.11.2008
2009 Toyota Aygo
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob das bei IGO auch so ist. Ich benutze Sygic und hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir hat geholfen zu warten bis er ein GPS Signal hat und dann das Programm ordentlich zu beenden also über die Funktion des Programms. So hüpft er immer an diese Position zurück wenn er kein GPS Signal hat.
Wenn ich den CarPC durch Zündung aus runterfahre scheint das Programm nicht richtig zu schließen und die letzten Einstellungen nicht zu speichern. Evtl. hilft das auch bei dir
Hardware: 7" TFT, Medion Aykon Netbook, Conrad GPS Maus, WD 160 GB, Cinergy DVB-T
Software: cPOS, Map & Guide
BeitragVerfasst: Do 29 Jan, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
So ist es auch bei iGo. Es merkt sich die letzte aktuelle GPS-Position bei einem ordentlichen Beenden des Programms.
LeZandre
Anmeldung: 22.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Benenne deine save directory um in save.back
Im sys_pc.txt soll es folgendes geben:
[gps]
default_latitude=52.52174
default_longitude=13.41640
Bei neustart von iGO steht der cursor jetzt auf der Alexanderplatz.
Exit iGO
Delete die neue save directory.
Benenne die save.back directory wieder um in save.
Bei mir start iGO so im mapview auf die coördinaten.
Hardware: 7" TFT, Netbook Medion Akoya 1210 (10.2" Atom 270, 1Gb RAM, 160GB 2.5")
Software: FreeIce, iGO8, ShowGPS
[ Zeit: 1.2681s ][ Queries: 48 (0.7381s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
