null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 09:22  Titel: Grossartig ! *** Mini-ITX-Board mit AMD780G Sockel AM2+ ***
@all, hab mal wieder eine neue Info:
http://www.pcgameshardware.de/aid,662057/News/Albatron_Mini-ITX-Platine_mit_AMD-780G-Chipsatz/
http://www.tomshardware.com/de/KI780G-Mini-ITX-phenom-athlon,news-241716.html
leider noch kein Preis und Lieferdatum
Ausstattungstabelle
CPU Socket AM2+
Supports Phenom, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
(CPU power consumption must be less than 65 W)
HyperTransport up to 3GHz with Phenom CPU
up to 1000MHz with Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
Storage Four SATA II channels supporting SATA RAID 0,1, 0+1
External SATA Port (back panel)
One IDE channel
Chipsets AMD 780G/SB700 chipsets
Marvel® 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller
Super I/O: Winbond W83627EHG chip
Realtek ALC 885 HD Audio Codec
Audio SPDIF Out and RCA SPDIF In (Back Panel)
8 Channel Audio (Back Panel)
Memory Two SO-DIMM slots
Dual Channel DDRII 1066/800/667/800 MHz
Up to 4GB capacity
128 MB of side port DDR2 (on board for graphics)
USB 2.0 6 back panel USB ports
4 USB ports by onboard headers
Graphics ATI Radeon HD3200 Integrated Graphics (DirectX 10)
Display Connectors: DVI, D-Sub, HDMI, VGA
One PCI-e 2.0 x16 slot (4 lane)
Form Factor Mini-ITX, 17 x 17 cm
Power 24-pin ATX power connector, 4-pin ATX 12V power connector
Hardware Monitoring 1 FAN sensor, CPU voltage and temperature monitoring
cu
Zuletzt bearbeitet von null8fuffzehn am Fr 03 Okt, 2008 00:17, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
"Graphics ATI Radeon HD3200 Integrated Graphics (DirectX 10) " *spritz*
CU
SirGroovy
BeitragVerfasst: Do 02 Okt, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Jungs, fallt nicht wieder auf die Albatron-Berichte rein. Die kündigen doch seit Jahren immer wieder kleine Boards erst für Sockel 754, dann für AM2 und jetzt für AM2+ an. Entweder kamen die nie auf den Markt oder waren zumindest nur übers Ausland zu ordern.
ErzBischoff
Anmeldung: 30.10.2008
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
http://62.75.219.46/netzladen24-p1055h230s234-J-W-MINIX-780G-SP128.html
hier hast du ein 780G mainboard im Mini ITX Format (AM2+) hatte dieses Board schon hier soweit machte es einen soliden eindruck allerdings waren die undervolting möglichkeiten nicht so wie ich es wollte ging "nur" bis 1volt runter und nicht auf 0,8 wie ich es wollte
mfg Sven
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
ist der board sparsam???und wenn ja welchen cpu brauche ich???
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
ErzBischoff
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte einen AMD AM2 CPU mit 2 x 2,5ghz die ich dann runter getaktet habe auf 2,0ghz @ 1 volt
und damit erreiche ich mit allen komponenten (320gb 2,5" Festplatte und einem dvd Laufwerk ein Verbrauch von ca 40Watt im idle und 50 bei Prime.
Somit kann man das ohne Umstände als Car Pc verwenden!!
mfg Sven
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Selbst ohne Runtertakten kann man die modernen AMD X2 Prozessoren locker als CarPC verwenden.
ErzBischoff
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja natürlich kann man das,
wollte Coupe Freak halt nur seine frage beantworten leider weiss ich nicht was der Car Pc ohne dem Runtertakten und undervolting aus der dose gefresse hat!
Man hat hier auch mit die schnellste onboard graka auch für full hd gedacht
Milchreis
Anmeldung: 08.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
In wie fern ist die HD3200 schneller bzw. besser wie die Nvidia 8200 vom Jetway Board?
Andy
ErzBischoff
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
in der tat tut sich bei den von dir genannten Chipsätzen nicht mehr viel!
wobei die Onboardgraka des 790er chipsatzes vermutlich schneller als die des 8200er von Nvidia.
Allerdings gibt es davon soweit ich weiss noch kein Mini ITX
Du kannst dir das Jetway ohne probleme holen.
Nur war mir ehrlich gesagt das Board bis grad noch nicht bekannt und musste mich erstmal informieren über die Grafikkarte
Beide Chipsätze nehmen sich nicht viel deswegen ist es nun jedem überlassen ob lieber AMD oder Nvidia Chipsatz
mfg Sven
Milchreis
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Jo, schon schade das sie den 790er nicht haben.
Ein eigenständiger Speicher dafür wäre echt klasse gewesen ^^
Andy
ErzBischoff
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 02:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
das Mini ITX Mainboard mit dem 780G chipsatz von
Hat einen Sideport Ram von 128 Mb genau wie die auf dem 790er
allerdings wurde die Graka noch übertaktet als beim 780er was man eigentlich auch selbst einstellen kann
Und es ist noch viel mehr möglich bei meinem DFI Lanparty habe ich die Graka schon auf 900 laufen gehabt von 700mhz
Der 780er hat standard 500mhz
Nur die frage ist dann wieder wie heiss der Chipsatz wird wenn er schon in einem kleinen gehäuse ist und dann noch übertaktet wird
mfg Sven
[ Zeit: 1.0836s ][ Queries: 48 (0.4648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
