Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » Rückfahrkamera defekt?
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 12:35  Titel:  Rückfahrkamera defekt?
Habe mir eine CCD-Sharp Rückfahrkamera bei Ebay zum Sofort-Kaufen besorgt! Habe alle Kabel beim Einbau schon verlegt! 12V liegt an und das Videokabel ist am Monitor angeschlossen!
Wenn ich nun die Kamera anstecke dann funktionieren die IR-LEDs einwandfrei! Sobald es dunkler wird dimmen sie langsam auf! Allerdings bekomme ich kein Bild? Der Monitor bleibt ganz normal im Bluescreen! Schließe ich meine Casio-Fotokamera an, so habe ich sofort ein Bild auf meinem Monitor!
Habe die Rückfahrkamera auch an meinem TV probiert! Das gleiche ergebnis! Der Fernseher bekommt keinen Daten?
Ist die Kamera defekt?
Habe sie bei dem bekannten Ebay-Shop litestars erstanden! Habe diesen nun angeschrieben ob ich einen Ersatz bekomme! Allerdings möchte ich die Kabel nicht mehr ausbauen! Habe diese bereits fest verbaut und bis in die Kofferraumklappe gezogen! Das wären wieder Studen um die Kabel auszubauen!
Bekomme ich Ersatz? Gibt es noch alternative nicht zu teure Kameras? Am liebsten natürlich CCD!
Vielen Dank!
Grüße Steve
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du das getestet das die IR LEDs gehen?
Bei meiner Rückfahrcam kann ich das Leuchten der LEDs nur am Monitor sehen das da was erhellt wird.
Grüße
Robert
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Naja es gibt mehrere Möglichkeiten!
Wenn es ganz dunkel ist siehst du sie leicht glühen! IR-LEDs produzieren nicht nur IR-Licht sondern aucht etwas rotes spektrum! Ist normal und sieht man wenn man reinschaut gleich! Dazu kann man IR-Licht mit jeder normalen Kamera (Digitalkamera) sichtbar machen! Schonmal ne Fernbedienung genommen eine Taste gedrückt und auf de Digitalkamera gerichtet? Siehst sofort den Code der FB auf der Kamera blinken!
Also die LEDs tun! Aber es kommt absolut kein Bild! Ich denke der CDD wird kaputt sein!
Denkst du ich bekomm Ersatz? Auch ohne Kabel?
Grüße Steve
nixx
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja Garantie auf dem Teil. Vorausgesetzt es war ein gewerblicher Anbieter.
Ich hab vor Jahren auch mal eine Cam auf Garantie bekommen. Die hatte einen Wackelkontakt. Mußte damals nichtmal die Defekte zurückschicken.
Grüße
Robert
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke es ist gewerblich! Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170257131848
Allerdings habe ich ja bereits die Kabel verbaut etc... Was wenn der Händler alle Kabel etc möchte? Ich habe keine Lust meinen ganzes Amaturenbrett und Sitze etc bis in Kofferraum auszubauen um das Kabel zu entfernen! Geht das trotzdem?
Greetz Steve
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie währs mit Fragen, und dabei die Situation erklähren?
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
Steve1987
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe ich gemacht!
Denke es wird aber erst Montag eine Antwort kommen! Bin mal gespannt!
Außer vielleicht das Samstags auch gearbeitet wird!
Grüße Steve
[ Zeit: 1.0054s ][ Queries: 48 (0.4279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
