tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 17:53  Titel:  Touchscreen reagiert nicht
Nabend allerseits
Hab n kleines Problem, ist mir seit 4 Tagen oder so aufgefallen.
Und zwar:
Mein Ich schalte meinen PC an, ganz normal, und nach einer gewissen Zeit (die Zeit ist ganz unterschiedlich) reagiert mein Touchscreen nicht mehr.
Also der PC läuft ganz normal weiter, alles normal, man sieht auch die Uhr etc weiterlaufen, nur wenn ich was drücken will am TFT reagiert er auf nichts.
Was kann das denn sein?
Danke mal
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
weis hier niemand was?
jezt geht der TS gar nimmer Sad mit der Tastatur kann ich den scheis bedienen des wars aber auch schon Crying or Very sad
sorry das es es so eilig habe, aber hab nur noch ne Stunde Zeit was u richten und weis nimmer weiter Sad
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon mal den Treiber runtergeworfen und neu installiert?
Grüße
Robert
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 03 Okt, 2008 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Überprüf mal deine USB-Kabel.. vlt sind die zu lang und der Touch bekommt nicht genug Saft!
Software: Audi-Skin @ cPOS
tha-paul
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
USB Kabel hab ich überprüft.
Hab auch alle anderen USB Geräte mal ausgesteckt, nur den TS eingesteckt, und es geht immer noch nicht.
Sonst noch Ideen?
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
hat denn sonst niemand mehr ne Idee?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
jetzt geht vorne gar kein USB mehr,...
Hab jetzt mal ne Tastatur vorne eingesteckt, die geht vorne nicht. wen ich sie jedoch hinten am PC einstecke, geht sie.
Was kann das sein? Kabel kaputt?
nixx
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Wie lang ist das Kabel von hinten nach vorne?
Grüße
Robert
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 16:52  Titel:  (Kein Titel)
3,5m, hat aber nen Repeater.
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
das gleiche problem hab ich auch. welches board? ich hab unter anderem auch den hub in verdacht.....
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch noch n HUB, habs aber auch ohne probiert.
Board ist das ASUS AV8 SE
Es ging aber bis vor n paar Tagen wunderbar, dann ne Zeitlang ab und zu, und jetzt gar nimmer.
@McFloppy
was hast du bei dir gemacht?
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
so, es scheint zu gehen. schau mal ob die cartft treiber bei dir gehen, es gibt ja neue. das half bei mir erstmal Wink ich behalts im auge.
mein board ist ein foxcon, also sollte es daran nit liegen.
gruß floppy
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
ja also ich hab heut mittag neue Treiber von cartft runtergeladen, hat auch keinen Unterschied gemacht.
Werde morgen mal ein neues Kabel legen.
Denke es muss am Kabel liegen, da alles was direkt am PC geht, am USB vorne nicht geht.
nixx
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Hast du vorne einen aktiven Hub verbaut?
Grüße
Robert
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
ja.
Mit 4 USB.
Habe ihn Zeitweise aktiv und auch passiv betrieben.
nixx
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du vorne eh schon einen aktiven Hub hast kann man Stromprobleme auch ausschließen. Dann kann es eigentlich nur noch am USB Kabel liegen, da die Geräte hinten am selben Port ja gehen.
Grüße
Robert
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
ja richtig. hol morgen mal bei meim Bruder im Geschäfft neue USB Kabel, mal sehen was dann passiert Smile
Danke euch mal
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
so, ernüchterung. habe eine 1,8m verlängerung gelegt und den touch so "direkt" also ohne hub in das mainboard gesteckt. ausfälle sind dennoch da. sie können meistens durch 10 sec ausstecken behoben werden, was aber keine dauerlösung ist.
mfg floppy
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 08:42  Titel:  (Kein Titel)
gestern habe ich 2 stunden im stand an meiner heizung gebastelt und da fiel es nicht aus. heute fiel es nach der abfahrt von der autobahn aus, sprich nach ca 20 - 30 min fahrt. diesmal half nichtmal ein/ausstecken. ich werd mir nun ne funktion machen, welche die module entläd/läd und hoffe das ich so wenigstens per knopfdruck den tft wieder hole.
gruß floppy, der auf eine saubääääre lösung hofft
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 16:47  Titel:  (Kein Titel)
sodala.... bin vllt etwas weiter. eben war der touch wieder ausgestiegen. reboot brachte nichts, hardoff + boot brachte nichts, also tastatur geholt und in die systemsteuerung/hardwareübersicht gehangelt. dort tauchte nichts in die richtung auf, aber es blinkte immer wenn ich den touch zog/einsteckte (der refresh halt). irgendwann klappte es dann doch und es erschien eine maus - touchscreen controller und der touch ging wieder. nun erscheinte auch ein device im touchmon. habe nun nochmal die treiber geupdatet, vllt hilfts. Sad
[ Zeit: 1.2989s ][ Queries: 48 (0.4007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
