DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 14:17  Titel:  RGB- und Lichtorgel-Steuerung
Ich plane mein Auto irgendwann mal umzubauen. Ein CapPc kommt auf jeden fall rein. Dazu wollte ich noch ein bisschen an Innenbeleuchtung was machen. Ich hab mir gedacht ein Paar RGB LEDs als innen- , Fußraumbeleuchtung usw. reinzubauen. Ich wollte zuerst eine Steuerung dazu bauen, mit der man einzelne farben erzeugen kann. Aber dann dachte ich mir, wenn ich schon ein carpc drin habe, muss doch irgendwie möglich sein die LEDs per Software zu steuern und dann über den Seriellen Port zB anzuschließen. Aber nicht so ,das der Pc die LEDs mit Strom füttert sondern nur als Steuerung dient. Noch besser wäre wenn diese Steuerung auch die Funktion einer Lichtorgel übernehmen würde, sodass das Licht nach den Takt der Musik blinkt. Mann kann zwar für diese Spielereien Schaltungen bauen aber es ist mit irgendwie zu blöd dutzende von Transistoren, Kondensatoren, Widerstände usw. zusammenzulöten und fertige Schaltungen zu kaufen ist mir doch zu langweilig.
Kann man das Irgendwie realisieren? Per Relaiskarten oder so was in der Art?
MfG DarkSerj
labview
Anmeldung: 26.09.2008
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke wenn du die Ansteuerung über RS232 machen willst, dann brauchst du einen µC auf der LED Seite (wegen dem UART und Übertragungsprotokoll). Ohne µC würde es mit dem LPT funktionieren. Dann kannst du von deinem PC aus die einzelnen Pins setzen und Rücksetzen.
Wenn du diech für LPT entscheidest musst du daran denken, dass du TTL Signale an deine Relaiskarte schickst. Die Relais sollten am besten durch einen Optokoppler vom PC getrennt werden.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Eine Anleitung wäre sehr hilfreich. .. am besten sehr einfach und gut erklärt… über die Software und Hardware… ich kenne da no nicht soo gut aus..
Ja LPT ist ne gute Lösung denke ich.. aber was ist einrfacher? LPT oder RS232
Kann man das später in cpos einbeziehen.
Welche Relaiskarte soll ich da nehmen?
ChevyAndi
Anmeldung: 29.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 04 Okt, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Also eigentlich kann man mit dem Druckerport ganz einfach 8 Leds Steuern.
Wenn du allerdings RGB steuern willst dann brauchst du schon was größeres.
Les dich hier mal ein wenig durch
http://oldwiki.blinkenarea.org/bin/view/Blinkenarea/BlinkenLEDs
oder
http://www.ledstyles.de/ftopic5781.html
André
[ Zeit: 1.3233s ][ Queries: 47 (0.7491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
