Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC von subaru_tom
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 05 Okt, 2008 12:53  Titel:  CarPC von subaru_tom
Ich wollte nun auch mal meinen CarPC vorstellen. Beim Einbau war mir wichtig am Auto wenig zu verändern, so das ein Ausbau möglichst ohne Spuren zu hinterlassen möglich ist.
Computer:
-Gehäuse VoomPC-2
-Netzteil M1-ATX
-SlimCD-to-IDE Adapter
-SLIM-LINE DVD-LW TEAC DV-28E
-Board Jetway 7F2WE-1G5
-RAM 512MB DDR-II 533MHz
-2xFlashdisk Transcend 4GB IDE
-Flashmodul Transcend 1GB IDE
-Monitor K90 - 7" InDash
Software:
-WindowsXP mit ewfmgr
-Destinator 6 mit Destinator PN Karten
-CPos
-Scantool (OBD)
-Zavoli Software (Verbindung zum Autogas Steuergerät)
-LinuxICE (zum testen)
extern:
-GPS RECEIVER 16 KANAL CR4 (Conrad Electronic)
-OBD Umsetzer mit ELM327
-Revoltec 7in1 Kartenleser USB für Musik und Videodateien
-4GB SD Karte für Musik
-4GB CF Karte für Video
-Buffalo Wlan Ethernet Adapter
-Relais im Autoradio mit Schalter (für Audio vom PC)
-LCD Anzeige für 8 OBD Werte
-SpaceNavigator (noch nicht eingebaut)
Da der Treiber von Conrad für die GPS Antenne Probleme bereitete (er hängte sich bei allen Geräten die an USB angeschlossen wurden mit rein, so das verschiedene USB Sticks und Wlan Antennen nicht richtig funktionierten), habe ich den Originaltreiber von UBlox (Antaris4) installiert.
Das DVD Laufwerk funktioniert leider nur bei Temperaturen über 10°C.
Ein grösseres Problem ist allerdings der springende Mauszeiger, das heisst er befindet mal an dem Punkt wo man drückt und mal mehrere Zentimeter in irgendeiner Richtung davon weg. Die Position lässt sich auch durch drücken auf den Rand des Bildschirmes beeinflussen.
Die LCD Anzeige habe ich mir selbst gebaut. Hard- und Software Grundlagen stammen, leicht verändert, von blafusel.de. Anzeigen lassen sich im Prinzip alle Werte die über OBD ausgelesen werden können.
Auslesen und löschen des Fehlerspeichers ist auch möglich.
Jetzt noch ein paar Bilder
der PC unter dem Beifahrersitz
Mainbord
DVD Laufwerk
die zweite Flashdisk
der Kartenleser unter dem Beifahrersitz im 5 1/4 Gehäuse
das innere mit Kartenleser und OBD Umsetzer
ein Blick aufs Amaturenbrett
der Monitor
die LCD Anzeige
der WLan Ethernet Adapter
[ Zeit: 1.6352s ][ Queries: 48 (1.0785s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
