Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 13:05  Titel: Frage VNC??? W-Lan -> Router -> W-Lan
Arbeite schon seit langem mit TightVNC! Kennen vermutlich einige! Ist ein einfaches Remote-Prog.!
Ich hab bis jetzt immer nur von meinem Notebook (W-Lan) zu meinem Server (Kabel in Router) eine Verbindung aufgebaut! Hat alles auch ohne Probleme funktioniert!
Jetzt habe ich einen W-Lan-Stick in meinem Auto und möchte mit meinem Notebook (W-Lan) per Remote mein Auto steuern. Warum? Im Auto ist es nicht so gemütlich und vorallem kalt.
Auf jeden Fall bekomm ich keine Verbindung zum Auto per Notebook her. Wenn ich vom Server (per Kabel am Router) eine Verbindung zum Auto herstelle dann funktioniert alles problemlos!
Wieso kann ich keine Verbindung von meinem Notebook über den Router an mein Auto aufbauen? Was mache ich Falsch?
Grüße Steve
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus Steve1987,
- blockt im Auto eine Firewall VNC?
- Ist der VNC Server im Auto gestartet?
- Kannst du das Auto per Ping Befehl erreichen?
- vergibst du feste IP's oder nutzt du den DHCP?
- Gibst du den DNS Name an, oder gibst du die IP an?
Steve1987
BeitragVerfasst: Di 07 Okt, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Das Auto hat eine feste IP! Wie gesagt es funktioniert alles solange ich mit dem Server verbinde! Also ein Endgerät am Router mit Kabel verbunden ist!
Egal in welche in Richtung!
Allerdings sobald beide Endgeräte per W-Lan am Router sind funktioniert keine Verbindung mehr?
Grüße Steve
[ Zeit: 0.6439s ][ Queries: 47 (0.2483s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
