KRZ
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 14:45  Titel:  SP7 VGA 7" TFT Sicherung, wieviel Ampeere?
mir ist die Sicherung für die Stromversorgung abgeraucht und man kann den Aufdruck nicht lesen.
Wie groß ist der Wert? 0,5A, 0,7A....
Vielen Dank.
KRZ
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Kannst ja ausrechnen.
Aber würde erstmal schaun weswegen die Sicherung abgeraucht ist (wenns noch nicht weißt) , sonst nimm der TFT vielleicht noch schaden.
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
URI
kiff
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:09  Titel:  (Kein Titel)
P=U*I wennschon dennschon Razz
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
P????
kiff
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:18  Titel:  (Kein Titel)
P= Leistung (Watt)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:24  Titel:  Re: SP7 VGA 7" TFT Sicherung, wieviel Ampeere?
KRZ hat folgendes geschrieben:
mir ist die Sicherung für die Stromversorgung abgeraucht...KRZ
Ich glaube du meinst die Sicherung vom Zigarettenanzündern... die hat 1 Ampere.
Die geht deswegen flöten weil die Pole im Stecker vertauscht sind! Ist nen Sp7 Problem... war bei mir auch so und einem anderen auch. Einfach richtig anlöten fertig.
Bei so was erstmal nachmessen bevor man die teure Technik anschließt.
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
der aufdruck auf dem sp7 ist max 1000ma also 1 ampere.
also bei mir war nix vertauscht im stecker....
warum ist der zigaretten anzünder nur mit 1A abgesichert? gehts noch? der hat mindestens 10 oder 20 ampere sicherung drin
wenn du die sicherung meinst in dem kabel zum tft, dnan kannse da ne 1A sicherung reinmachen
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Muss man hier alles ausführlich hinschreiben? Jeder weiß doch um was es sich dreht bzw. es ist klar das von der kleinen Sicherung im Stecker geredet wird!!! Wer lesen kann ist im Vorteil!!!
KRZ
In diesem Stecker war bei mir plus außen und minus innen (ist also verkehrt). So wie im Zigarettenanzünder muss es sein (innen plus, aussen minus)!
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
hätte ich umgetauscht und nich selber umgedreht. sowas darf nicht ausgeliefert werden.
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
mh... ne Woche warten bis das ding getauscht wird? Neeeeeeeeeee!
Nen Polaritäts Prob. ist doch kein ding.
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm woran erkenne ich denn im vorfeld ob mein stecker richtig ist? erwarte inj nächster zeit mein sp7 und möchte das nicht gleich verpolen Very Happy
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe 2 sp7 und keine problebe gehabt. aber du kannst es doch durch messen.
syper1
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
wie messe ich es denn durch bevor ich es anschließe?? einfach multimeter dranhalten und wenn richtig gepot denn ists ok und wenn ein minus davor steht ists verpolt? ich komme elektromäßig so gerade über die runden, ich bekomme heraus ob ein signal oder eine spannung anliegt und wie stark sie ist, aber verpolung ohne mit strom dranzugehen? überfragt
newevent
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 01:12  Titel:  (Kein Titel)
@syper1
1.Ich übernehme KEINE Garantie (für die Anleitung) falls es nicht gehen sollte
2.Im schlimmsten bzw. im Zweifelsfall lieber einen holen der sich auskennt
3.Bei einigen scheint es richtig gepolt zu sein
4.Achte darauf wie dein Zigarettenanschluss gepolt ist (ob minus aussen anliegt)
5.Sorry für die Anmerkungen 1 und 2 Rolling Eyes
Anleitung:
Du kannst die ganze Sache ohne Strom machen. Du Schaltest das Messgerät auf Durchgangs Prüfung (oder so).
Eine Leitung vom Messgerät am Stecker für den Zigarettenanschluss halten (außen) und die andere Leitung am Ausgang vom Stecker für den Zigarettenanschluss halten (auch außen). Also der Ausgang wo dann der Monitor ran kommt.
Ist alles ok, müsste das Messgerät 000 anzeigen (kann auch 001 sein)
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:11  Titel:  (Kein Titel)
1 Amper ist das
newevent
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:16  Titel:  (Kein Titel)
1 Amper ist das
Was meinst du? Das es ne 1 amper sicherung ist, ist schon klaro Surprised
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:19  Titel:  (Kein Titel)
ja ich habe EXTRA nach geschaut Sad
syper1
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:20  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
ach so das ist ein kabel das denn noch in den tft gesteckt wird? na das ist ja kein problem, ich dachte das kabel wäre fest also sowohl stecker als auch im gerät. aber wenns so gewesen wäre müsste es so funzen wie ich es oben geschrieben hab mit dem minus in der anzeige
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel zum Zigoanzünder.
[ Zeit: 6.9253s ][ Queries: 47 (0.3134s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
