gianluca
Anmeldung: 08.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 15:18  Titel:  ist das so ok für meine ansprüche ???? ab seite 2 !
hallo erstmal an alle !
also ich bin neu hier und will mich auch nen car pc zusammen bauen !
aber bin noch nicht so der spezi! Very Happy
darum bitte ich um eure hilfe !
also was ich vorhabe ist volgendes:
carpc mit folfenden funktionen
-mp3
-radio
-tv
-navi
-dvd
anzeigen von :
-km/h
-drehzahl
-öldruck
-ladedruck
-abgastemperatur
-wassertemp.
-öltemp.
-OBD kontrolle
-fehlerauslesung
Alles in echtzeit natürlich
mir geht es weniger darum die musik und sonstiges abspielen zu können sondern eigentlcih darum mit alle motorwerte anzigen zu lassen ohne irgentwelche langweiligen anzeigen zu kaufen
was brauche ich dazu alles und was wird mich das so rund kosten ?
oder kann ich auch irgentwo ein fertiges kaufen ? und lohnt es sich ?
und gibt es einen speziellen shop für car pc´s
was meint ihr ?
danke euch schonmal !
gianluca
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:12  Titel:  (Kein Titel)
halloooooo ??????
keiner da ??????
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:16  Titel:  Re: brauche hilfe zur zusammenstellung !
gianluca hat folgendes geschrieben:
Hast du dir die Werbung rechts im Fenster schon mal angesehen?
Grüße
Robert
gianluca
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 22:30  Titel:  (Kein Titel)
ja danke habe ich schon !
aber was ist mit dem rest ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs du liest mal ein wenig im forum? Bisschen Eigeninitiative ist schon nötig.
Das hier ist ne Community und wir helfen gerne, aber wir sind keine Suchbots für Foren.
Alle deine fragen lassen sich Problemlos durch nen Nachmittag im forum beantworten.
nixx
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich arbeite mich zur Zeit auch durch die Beiträge über OBD!
Grüße
Robert
gianluca
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ja soweit war ich auch ! aber was ist mit öldruck ladedruch usw auch über obd???
was kann mann alles auslesen mit dem obd?
psyke
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Packen wir mal die Glaskugel aus.....
Per OBD kannst du alles auslesen, ob dein auto diese Werte per OBD ausgeben kann ist die wichtige frage.
Leider erscheint dein Auto grade nicht in meiner glaskugel, evtl klärst du uns ja auf?
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 00:03  Titel:  (Kein Titel)
LOLOL
FAHRE EINEN TOYOTA MR2 turbo japan import !
bj997
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Bin nur ein wenig sarkastisch, bin halt manchmal so.
Dein Auto hört sich aber interessant an.
Ist bei dem sschon OBD2 verbaut? Evtl solltest du im vorraus per passendem Kabel tsten, welche Messfelder sich auslesen lassen.
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 00:20  Titel:  (Kein Titel)
hhhmmm gute idee weis aber nicht ob es obd2 is !
was ist den wen es obd1 2 is ?
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 00:29  Titel:  (Kein Titel)
schau doch erstmal ob du ne Buchse für sowas hast, dann kannst du schonmal bilder vergleichen per google.
solltest du gar kein OBD haben, kenne die normen in japan ja nicht, dann liess dir das hier mal durch :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21197
edit: hier ein alter thread zu OBD1, es lässt sich anscheinend viel per VAG-Com auslesen aber nicht in cpos darstellen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12781&postdays=0&postorder=asc&start=0
Also erstmal solltest du in erfahrung bringen, was für möglichkeiten du hast, ich hab keine ahnung welche standards und protokolle in japan verwendet werden. Ob die sich schondamals an die Standards hier in Europa angeschlossen haben?
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
ok habe in erfahrung gebracht das der mr2 kein OBD hat
wie kann ich die werte nun auslesen?
danke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Eigene Sensoren verlegen und die mittels Sensorkarte auslesen
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
oder aber schon vorhandene sensoren abgreifen.
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
ok also brauche ich zusetzlich eine sensorkarte !
wie teuer ist sowas ?????
und leuft das ganze auch gut?
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 14:28  Titel:  (Kein Titel)
muss ich so eine sensorkarze bauen oder kann mann die kaufen?????
und wo bekomme cih noch sensoren her ?
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
so sachen wie öltemeperatur wirst du ja wohl haben oder? das kannst du direkt am tacho abgreifen.
dann kannst du noch so einiges an sensoren verbauen, du kennst doch diese ladedruckanzeigen, die kriegt man ja auch mit sensor.
Was du alles an deinem auto an sensoren verbauen kannst, musst du aber selbst herausfinden.
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 15:48  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe in meinem tacho verbaut :
km/h
drehzahl
ladedruck
wassertemp.
tankanzeige
soweit ich weis km/h
und drehzahl elektronisch nicht manuell !
aber es wird auch viel vom steuergerät aufgefangen
kann mann es von da abgreifen?
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
wenn du irgendwie einen fahrzeugdiagnosestecker oder so etwas hast und es dafür dann en adapterkabel für den rechner gibt, du noch ein programm findest welches die signale visualisieren, könnte es funktionieren.
[ Zeit: 1.2814s ][ Queries: 47 (0.5372s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
