gianluca
Anmeldung: 08.10.2008
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
wie bekomme ich den den das signal vom sensor in den pc ????
da bache cih dach bestimt noch irgentetwas damit das signal erkannt wird oder ????
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 19:03  Titel:  (Kein Titel)
jaaa es gibtsoo sensor und relaiskarten für den rechner. Velleman oder wie die heissen.
such doch bei google mal nach einer möglichkeit analoge signale am rechner auszuwerten.
Du wirst dir sowieso einiges an wissen aneignen müssen, du kannst ja nicht bei jedem schritt nachfragen.
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
genau das wollte ich eine bezeichung für das ding!
psyke
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn mich mit dem zeug nicht aus, wie gesagt frag google und wikipedia.
steht in unserem wiki eigentlich was über die velleman und relaiskarten?
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
ok habe die suce wieder benutzt und binn etwas weiter !
aber was ich ncoh nciht verstehe is :
was muss ich nun alles haben damit ich das signal vom ladedruckfühler in den pc beckomme ?
einfach kabel an den sensor - in den -zb K8055 veleman- und dan in pc oder kommt da ncih was zwischen????
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Velleman geht per USB an den PC. Die Auswertung bzw. Anzeige der Daten übernimmt dann die Software.
gianluca
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
und wie beckomme ich es dan bei cops zum laufen?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 21:39  Titel:  (Kein Titel)
gianluca hat folgendes geschrieben:
Cpos ist die Software!
Grüße
Robert
gianluca
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 14:44  Titel:  findet ihr das ist ok für meine bedürfnisse ????
hi
ich bins mal wieder !
der der keine ahnung von nix hat !! Very Happy
habe was zusammengestellt !
was haltet ihr davon ?
will erstmal nur :
tv
MP3
radio
navi
dvd
internet
wenn ich alles verstanden habe brauche ich nur noch eine w lan karte und eine tv karte richtig???
und will später aufrüsten ! mit einer zb. K8055 veleman karte um die sensoren abgreifen zu können !
und sind die sachen ok oder sollte ich was ändern ?
danke schonmal !
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Atomboard mit Singlecore ist angeblich schneller (findest hier Berichte dazu)
Und 1GB RAM reicht dicke. Dann braucht er auch wesenlich weniger Zeit für Hibernate bzw um wieder aufzuwachen Smile
Welche Radio-Lösung schwebt dir denn vor?
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
gianluca
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
hhheeeeyyyyyy BLUE !
endlich mal einer hier mit nem gescheitem auto !!! LOLOLOLOL
TOYOTA MR2 FOREVER !!!!
nicht böse gememeint für alle anderen !
also och fahre auch nen MR2 3s-gte bestimmt kannst du mir helfen !
also welche möglichkeiten für radio gibt es den >???
und welche is die beste !
und wenn du schon da bist wie bekomme ich am besten die werte vom motor in den pc ?
also:
drehzahl
kmh
semtliche druck/ temp.
und ladedruck !
bekommt mannd as hin ?
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde, ein Thread sollte reichen, um dir bei deiner Zusammenstellung zu helfen. Deshalb habe ich die Threads zusammen geführt
gianluca
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
ok alles klar !
nixx
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ob du mit dem M300 Gehäuse froh wirst? Ich hab mir das M200 geholt und muß sagen ich würde es nicht mehr kaufen.
Das ganze Gehäuse ist "billig" verbaut. Der Deckel vorne hält nach einiger Zeit fast nicht mehr, usw.
Grüße
Robert
gianluca
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 02:40  Titel:  (Kein Titel)
ok dan weis ich schonmal bescheid !
was sollte ich sonst kaufen ?
muss aber noch etwas platz drinn bleiben zum aufrüsten!
bluevision
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich hab auch ein gescheites Auto Very Happy Aber nur nen Sauger... Wink
Also du kannst Drehzahl und Geschwindigkeit direkt abgreifen.
Öltemp, -druck und Ladedruck musst du erst die Sensoren verbauen und dann über eine Relaiskarte anschließen.
Was ist "sämtliche" Druck, temp? Auch für Kühlwasser und Benzin? Müsstest du auch alles erst noch einbauen.
Beim Radio musst du dich mal durchlesen, hab ich keine Ahnung davon weil ich sowas nicht brauch Smile
Wo willst du den PC denn hinbauen? Ich hatte ihn zuerst hinter dem Beifahrersitz aber baue ejtzt alles um. Kommt nun in den front-Kofferraum in ein Eigenbaugehäuse.
gianluca
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
ah so ja dachte eigentlich in handschuhfach oder in das fach zwischen den sitzen!
also der 3sgte hat schon alle sensoren ! muss sie mur abgreifen irgentwie !
und von wo soll ich die kmh und die drezahl abgreifen ? am tacho ?
hast du kein radio?????
hast du msn oder icq ??
bluevision
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Sicher, dass der die Sensoren hat? Meines Wissens nach sind das nur die Standard-Sensoren, die messen nur ob der Wert ok ist oder nicht. Wenn du aber einen genauen Wert haben willst, musst du neue Sensoren verbauen. Der einzige Sensor der noch genaue Werte bietet ist der Kühlwassersensor, aber auch da gibts im Zubehör bessere (genauere).
Die Ladedruckanzeige ist glaube ich mechanisch, deshalb kannst du die nicht verwenden. Du bist doch auch im MR2 Forum, oder? Da müsstest du die Infos speziell zum 3s-gte finden. Ich glaube kaum, dass sich ge und gte da groß unterscheiden Wink
Drehzahl und km/h bekommst du entweder vom Tacho oder von der Diagnosebox im Motorraum (da kommt man leichter dran, aber dafür musst du dann eben ein Kabel in den Innenraum ziehen...)
Nein, ich hab kein Radio... da kommt eh nur Mist Smile
ICQ schick ich dir per PN
[ Zeit: 0.5971s ][ Queries: 48 (0.2305s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
