Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » uniskin.ini not found
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 16:47  Titel:  uniskin.ini not found
Tach
habe mal wieder n Problem.
Wenn ich n neuen Skin auuswählen will, kommt immer ne Meldung "uniskin.ini not found"
was muss ich da machen? wo ist diese uniskin.ini?
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 17:15  Titel:  (Kein Titel)
welche cpos version verwendest du?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Version 1.01.02
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
und? schießt los Very Happy
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
weis denn neimand warum das nicht geht?
Ich geh ganz normal in "Einstellungen"
Dann mach ich IMPORT, wähle den Skin aus, klicke auf öffnen oder was auch immer da steht, und dann kommt immer "uniskin.ini not found.
Hab schon alle skins probiert, die es bei cpos-online.de gibt... Sad
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
kopier die Datei SKINNAME.ini und das verzeichnis SKINNAME mal manuell in den Ordner skins und wähle dann man in den Einstellungen den entsprechenden Skin aus.
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
geht auch nicht Sad
Also ich habe im Skin Ordner z.B. einen Ordner mit dem Skin "StiloSkin-Tag" und dann hab ich die dazugehörige "StiloSkin-Tag.ini" ebenfalls in den SKIN Ordner kopiert.
Dann habe ich unter den Einstellungen den Skin ausgehählt, "ok" gedrückt, und wieder kam "uniskin.ini" not fount
Was ist diese uniskin.ini eigentlich für eine Datei?
Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
habe das selbe Problem habe aber das bei meinen Problemen erstmal hinten angestellt.
Ist die neuste Version die es auf CposOnline gab.
MFG
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
weis denn keiner woran das liegt?
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:36  Titel:  (Kein Titel)
hast du deine cpos.ini neu erstellt nach dem update??
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst du neu erstellen?
Hab hab kein Update gemacht bis jetzt, habe die Version 1.01.02 runtergeladen und neu installiert.
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:49  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert der MCE skin??
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
jap, und der myskin auch, sonst keiner
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Und? weis niemand was?
Sorry wenn ich euch solangsam aufn Keks geh Smile
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
mach bitte mal ein update auf die neueste version von cpos
da wurde bischen was geändert
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
gemacht. Keine Besserung Sad
tha-paul
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 12:41  Titel:  (Kein Titel)
kann mir denn niemand weiterhelfen?
Habe jetzt mal nachgeschaut, die "uniskin.ini"
In der neuen cPos Verion ist die nirgends, auch nicht bei dem MCE skin.
HAbe mal eine Sicherung gemacht von einer älteren Version, inkl. den Skins, da ist bei jedem Skin ne "uniskin.ini" dabei.
tha-paul
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
und? niemand mehr ne Idee?
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 09:08  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube das cpos die uniskin.ini erstellt. kann es sein das du keinen schreibzugriff auf die skin-ordner hast?
einfach mal in den skin-ordner gehen und eine neue datei erstellen (im explorerfenster rechte maustaste und im menue unter neu neue textdatei auswählen).
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 15:36  Titel:  (Kein Titel)
ÄHHHHH...
Ne, der Fehler ist leider ganz anders zu erklären.
Du musst nicht jedesmal den Skin "IMPORTIEREN"
Sobald du die Skin.ini und das passende Skin-Verzeichniss in den Unterorder SKINS copiert hast, steht der Skin zur auswahl über das DropDown Fenster.
Wenndu auf "Importieren" gehst, Sucht cPOS nach einer uniskin.ini.
Die war in früheren Versionen mit im Order in dem die Grafiken sind.
Ich hoffe das es das war Wink
Gruss Peer
[ Zeit: 0.6987s ][ Queries: 48 (0.2421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
