mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 18:56  Titel: Idee Wie nach CPOS-Start in letztes Verzeichniss zurückkehren?
gibt es eine Option in CPOS das man nach dem neustarten von CPOS wieder im letzten Musikverzeichniss ist? Und das auch das letzte Lied wieder abgespielt wird. Sprich wie beim Autoradio. Zündschlüssel rein, Auto an und es geht weiter wo es aufgehört hat, zb CD Song 11 oder was weis ich. Und wie überspringe ich den Anmeldebildschirm nach dem Standby/Ruhezustand? Im moment muss ich immer auf den Username drücken das ich cpos sehe.
Gruß Floppy
c0CoKabAnA
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
hast du dich überhaupt mit cPos befasst?
öffne mal die einstellungen und dann klickst du auf "Haupteinstellungen"!
Dort oben rechts einfach eni häckchen setzten bei "Einstellungen wiederherstellen" und "letztes Menü fortsetzten"
dann startet cPos im letzten menu und spielt die musik weiter ab!
(cPos version 1.01.07)
weger dem login bildschirm von windows:
Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten
dort auf "Art der Benutzeranmeldung ändern" klicken
udn dann bei "Willkommensseite verwenden" den haken entfernen!
hoffe alles klappt!
Hardware: Averatec Serie5500 Notebook
Software: cPos mit selfmade Skin
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank, werds gleich testen Smile
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
tipp 1 ging, tipp 2 ging nicht, nun kommt ein loginfenster... muss ich auch einfach auf ok klicken, aber das hätt ich auch gern weg
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm sorry dann kann ich im moment leider nicht weiter helfen...
normal müsste es so gehen! außer ich hab grad nen kleinen denkfehler und es fefhlt noch was!
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
da hast du nen Denkfehler Wink
das geht nur durch ändern der reg oder mit zb tweakxp ext...
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 08 Okt, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
thx, morgen schau ich mal.... dann muss ich die tage noch ne heizungssteuerung skinnen Wink aber mein carpc projekt geht schonma in den betastatus *freu*
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 07:50  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab vor 2wochen meinen zukünftigen car pc aufgesetzt und da hab ichs so gemacht wie oben beschrieben und es klappt!
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal nach Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung
und starte Energieoptionen -> Erweitert
und mach den Haken bei "Kennwort beim reaktivieren aus dem Standby anfordern" raus.
c0CoKabAnA
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
ha genau ich glaub das war mein denkfehler xD
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 11:31  Titel:  (Kein Titel)
damit umgeht man aber nur die Eingabe wenn der Rechner aus dem Standby erwacht, beim nrmalen booten will der das dann immer noch oder denk ich da nun falsch?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
richtig, aber genau darum geht es dem threadsteller doch.
fürs normale booten: start --> ausführen --> control userpasswords2 --> haken bei "benutzer müssen kennwörter..." entfernen
Modder
Anmeldung: 24.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 13 Dez, 2008 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ich missbrauche dieses Topic jetzt einfach mal für meine Frage: und zwar habe ich die beiden oben erwähnten Häkchen gesetzt, aber mein CPOS springt nach dem Ruhezustand immer wieder in das Hauptverzeichnis und startet den zuletzt gehören track von Beginn an. Ich höre fast ausschließlich größere Musicsets oder Aufnahmen die teilweise mehrere Stunden gehen, da ist das sehr nervig, wenn die Wiedergabe jedes mal von vorn beginnt und man die letzte Stelle erst wieder einigermaßen suchen muss :-/
Hat da noch jemand ne Lösung für mich ?
#edit, ach mennsch, hat sich gerade erledigt, war ich wieder zu voreilig, ich musste erst nochmal die resume.ini löschen, jetzt funzts
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 13 Dez, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Lösch mal deine Resume.ini im cPOS Verzeichnis und teste es erneut.
Bei mir spielt cPOS brav da weiter wo er aufgehört hat, auch bei langen aufgenommenen Streams.
Software: Audi-Skin @ cPOS
Modder
BeitragVerfasst: Sa 13 Dez, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
japps, genau das hatte geholfen, trotzdem vielen dank für die superschnelle antwort Smile
hatte vorm löschen mal in die datei reingeguckt und da stand meine zuletzt wiedergegebene datei zweimal drinnen, also alles war doppelt aufgeführt Question
nuja, nun gehts Very Happy
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 14 Dez, 2008 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Fein das es geklappt hat! Smile
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
man kann sich auch automatisch anmelden lassen. Auch mit Passwort.
- Regedit öffnen
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
- Zeichenfolge "DefaultUserName" erstellen bzw. den Benutzernamen eintragen
- Zeichenfolge "DefaultPassword" erstellen, bzw. das Passwort eintragen
- in den Wert "AutoAdminLogon" eine 1 eintragen - falls nicht vorhanden, erstellen
Nach dem Neustart sollte sich Windows mit diesem Benutzer automatisch anmelden.
Mfg
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Zum Thema "Automatische Anmeldung":
Start, Ausführen, "control userpasswords2" udn Enter
Dann den Haken entfernen, man wird nach Passwird und Benutzernamen gefragt. Problem gelöst Smile
[ Zeit: 1.9137s ][ Queries: 48 (0.8399s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
