Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 00:31  Titel:  Usb Einbaubuchsen funktionieren nicht?
Habe ein Problem...
Habe mir solche Einbaubuchsen zugelegt:
http://cgi.ebay.de/USB-A-Einbaubuchse-Doppeleinbaubuchse-NEU-TOP_W0QQitemZ160288436775QQcmdZViewItem  ?hash=item160288436775&_trkparms=72%3A1274|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Habe dann die Enden abgeschnitten und USB-Stecker angelötet! Alles kein Problem! Zu Hause am Rechner getestet und hat funktioniert! Super!
Also habe ich die Einbaubuchsen in meinem Fahrzeug verbaut und die zwei Stecker in meinen aktiven Digitus HUB gesteckt! Stecke ich nun aber meinen Speicherstick ein leuchtet dieser kurz auf und bleibt dann dunkel? Windows erkennt den Stick überhaupt gar nicht?
Wenn ich nun den Stecker aus meinen Hub ziehe und den Speicherstick direkt einstecke, dann wird der Stick sofort erkannt und geöffnet!
Eigentlich sind die Einbaubuchsen ja nichts anderes wie eine Verlängerung... Deswegen verstehe ich nicht wieso diese nicht tun? Ach ja es tun beide Buchsen nicht, also auch beide angelöteten Kabel nicht! Am HUB direkt tut der Stick an beiden Buchsen?
Was ist da los?
Vielen Dank!
Grüße Steve
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 06:20  Titel:  (Kein Titel)
hast mal geschaut ob du ein kontaktierungsfehler gemacht hast?
oder ist vielleicht ein kontakt abgegangen?
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 11:37  Titel:  (Kein Titel)
wie lang ist das Kabel an den Buchsen?
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Halo!
Naja ich gehe mal nicht davon aus! Habe jedes Kabel sauber verlötet und einen kleinen Schrunpfschlauch drüber! Am Ende noch nen großen über das ganze damit das Kabel wieder komplett geschützt ist!
Das kabel ist vllt 1meter oder 1,5meter lang? Du meinst wegen einem Repeater?
Kabel läuft ja am Home-PC!
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Das das am Homepc läuft hat nichts zu sagen Wink Aber bei einem aktiven Hub mit Netzteil sollte das ohne Probleme laufen...Hast du die Buchsen mal direkt am CPC eingesteckt ohne Verlängerung oder Hub dazwichen?
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Der HomePC liefert vielleicht auch etwas mehr Saft an den USB Ports. Danach kannste du nicht gehen.
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Naja der USB-Hub ist aktiv!
Dieser ist direkt ansn M2-ATX angeschlossen! Also sollte der genug Saft bekommen!
Mit dem direkt anschließen muss ich mal probieren! Aber was hätte das für einen Unterschied?
Grüße Steve
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Das würde dann schon mal zeigen ob der CPC generell mit den Buchsen probleme hat...
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe nur nicht wo er probleme haben soll? Eigentlich haben die Buchsen ja nichts? Keine Elektronik oder sonstiges! Das ist ja sozusagen nur eine Verlängerung? Eigentlich fast eine gleiche Verlängerung wie man immer zu den ganzen Sticks dazubekommt. (Diese kurzen Verlängerungskabel?)
Greetz Steve
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
das stimtm schon aber um den Fehler zu finden soltle man vom Gerät weg gehen und nicht zum Gerät hin arbeiten...
Steve1987
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
mhh okay ich schau mir das ganze mal bei Gelegenheit an..
Stecke ich den Stick am Hub ein dann tut er! Nur mit dem Kabel dazwischen geht kurz das Licht am Stick an und dann wieder aus und das wars auch schon...
Greetz Steve
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich zieht Dein USB Stick kurzzeitig (ms Bereich) zuviel Strom. Dadurch "klappt" die eh knapp bemessene 5V die aus Deinem aktiven USB Hub rauskommt, zusammen, und Dein USB Stick wird nicht mehr erkannt. Jenachdem was für ein Chipsatz Dein USB Hub hat, kannst Du das auch u.U. im Gerätemanager von Windows sehen - meistens schaltet sich der USB Port Deines USB Hubs ab.
Ich hatte das auch mit diversen USB Hubs, sowohl mit externer Stromversorgung als auch ohne. Eindeutig konnte ich das Problem nicht erkennen aufgrund fehlender Messgeräte. Aber ich habe festgestellt, das bei einigen USB Hubs mit "externer" Stromversorgung das 5Volt nicht das gleiche 5V ist, wie wenn Du es direkt an den PC anschliesst.
Ich habe mittlerweile einen USB Hub aus dem mehr oder weniger professionellen Umfeld gefunden (Für Bühnen usw.) mit dem bei mir
das Problem nicht mehr passiert. Hat aber auch ne Kleinigkeit gekostet.
Erfahrungsgemäß habe ich immer bessere Erfahrungen mit USB Hubs, die noch die große USB Buchse haben. (und nicht die kleine Mini-USB Buchse..)
Was auch noch helfen könnte: Nimm die 5 Volt von Deinem PC Netzteil ab und versorge damit den USB Hub direkt. (wenn es in der Nähe liegt - oder auch die 12V und versorge damit den Zigarettenanzünder der umsetzt auf 5V) Manchmal ist das Problem auch die NF Störungen auf den Stromleitungen, die sich übertragen und das "maue" USB Datensignal so stören das der PC nur noch Datenmüll beim anstecken bekommt.
Das ist aber nur eine Theorie, weil ich keinen Spektrumanalyzer bis zum Auto hinkriege.
Alle externen PC Komponenten (Also z.b. die USB Hubs) über das interne Computernetzteil "mit-zu-versorgen" (z-B. M1) hat bei mir immerhin so manche Brummschleife (fast) wegeliminiert.
Wenn man natürlich so einen Computer Netzteil - Winzling hat wie das M2 oder M3 - wer weiß ob das bei der Baugröße nicht eine HF Schleuder ist... ? (Müssteman mal Cerny fragen)
siehe auch hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23118
(hehe, ohne Werbung für Lindy machen zu wollen, weil die ja auch nur "labeln"
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
[ Zeit: 1.2326s ][ Queries: 47 (0.7788s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
