stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 11:09  Titel:  Ansteuerung mehrerer Monitore
Hallo zusammen
bin nich ganz sicher obs hier richtig is, ich hoffs einfach mal....
ich hab mir für hinten nen Deckenmonitor geholt, jetzt bin ich aber am überlegen wie ich den anschliesen soll??
Es wäre ja einfach ihn anzuklemmen das das gleiche wie vorne zu sehen is, aber ich hätte hinten gern was anderes....
was muss ich machen oder was brauche ich um mit meinem CPC hinten nen Film laufen zu lassen, ton über kopfhörer, und vorne läuft mein Navi oder Cpos oder sonst wat....
geht das überhaupt??
hab auch schon mit dem gedanken gespielt einfach hinten nen DVD player zu verbauen.....
aber wenns mit dem CPC ginge wärs natürlich schon besser.....
so nu her mit den Tips... Smile
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
erweiterten Desktop aktivieren und zb den WMP hinten starten....im WMP kannst du dann auch festlegen welche Soundkarte der nutzen...
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
bei meiner soundkarte kann ich auch einstellen, dass er sozusagen 2 soundkarten hat (simuliert oder so) dann kann man in den jeweiligen programmen aussuchen ob die eine vorne oder hinten
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Das geht bei manchen Karten auch, aber leider nicht bei allen...für die Kopfhörer tuts im Notfall aber auch eine günstige USB Lösung.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich für die anlage ne externe hab könnt ich für hinten die onboard sound wählen? das wär ja cool.....
und für den zweiten monitor, der ja video in hat..... wo bekomm ich da das signal her? Per extra PCI karte?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:53  Titel:  (Kein Titel)
du kannst einfach den deckenmonitor als erweitertes desktop angeben und dann kannt du mit dem programm ultramon zuweisen, welches programm auf welchem monitor starten und bleiben soll.
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
hat dein Board kein TV Out???
ja die onboard kansnt du dann problemlos nehmen....das Signal für den TFT nimmst du am besten vom TV-OUT deiner Graka (wenn die TV-OUT hat) und aktivierst dann den erweiterten Desktop.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 14:32  Titel:  (Kein Titel)
das werd ich sehen wenns da is.... ich hoffs das es das hat....
hab jetzt erstmal das ASUS M2A-VM genommen zum testen...
[ Zeit: 0.9249s ][ Queries: 48 (0.4816s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
