Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 01:21  Titel: Oh Ja ! ATX Kabel verlängern?
Hi Leute,
ich habe bei Ebay eine ATX KabelVerlänerung von 30 cm gefunden. Kann ich eigentich ohne Probleme das Kabel auch 2-3 m verlängern oder habe ich dann arge Verluste??
Gruß Elluminatus
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 01:28  Titel:  (Kein Titel)
es sollte nicht zu verlusten kommen. von wo bis wo willst du den verlängern?! bei 3 Mal haste gut 1m.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe überlegt, ob ich das Opus eventuell auch neben den Akku bekomme, der aber im Beifahrerfussraum ist, von dort müßte ich das ATX Kabel bis zum Fahrersitz verlängern. Habe aber jetzt wieder Abstand von der Idee genommen, da ich dort jetzt nen 2 Akku hinpacke und das Opus NT unter den Fahrersitz...
golf_mpIII
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Korregiert mich bitte wenn ich falsch liege -
Den Spannungsabfall kannst du mit folgender Formel berechen:
U = R * I
Beispiel:
Ein 0,5qmm Kabel hat einen Widerstand von etwa 0,04Ohm/m
Bei einer Länge von 3m und einem Strom von z.B. 3A fallen am Kabel daher
0,12 Ohm *3 A = 0,36 V ab.
Zusätzlich zu den Verlusten am Kabel kommen die Übergangswiderstände an den Kontakten.
Da aber bei einem ATX Kabel z.B. die 5V Leitung mehrfach vorhanden ist, relativiert sich das ganze wieder, da sich der Leitungswiderstand bei Parallelschaltung verringert.
Wenn du also das Kabel verlängern willst, achte auf einen ausreichenden Querschnitt bzw. Anzahl der Leitungen.
Elluminatus
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi Golf,
danke für die Antwort. Sag mal hast Du einen Link parat, wo man das Slot-In DVD Laufwerk slimline bekommen kann das Du in Deinem Projekt benutzt?
Gruß Elluminatus
golf_mpIII
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte damals 2 Stück von http://www.tdcomponents.com in ebay ersteigert. Die Teile gibts nicht so oft...
Die verkaufen ihre Ware scheinbar nicht nur über ebay
Meine Laufwerke haben allerdings einen Haken:
Der Slimline-Adapter steht etwa 5-8 cm seitlich über das Laufwerk hinaus, da der Stecker am Laufwerk unüblicherweise falschrum ist. Einen Adapter der nicht übersteht, gibt es meines Wissens nicht. Die Laufwerke waren von Matsushita/Panasonic SR-8185C
Musst dort mal nachfragen welche Laufwerke vorrätig sind.
[ Zeit: 1.3959s ][ Queries: 47 (0.6514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
