Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » IGO8 und TMC Anleitung
olli1983
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Okt, 2008 20:20  Titel:  IGO8 und TMC Anleitung
ich würde mich echt freuen wenn jemand GPS und TMC in IGO zumlaufen gebracht hat.
Wenn das der Fall ist wäre es super eine kleine Anleitung zu schreiben die evtl. andere gpstmc.dll könnte ich auf meinem server laden, denn ich habe heute drei stunden im forum nach einer lösung gesucht aber bisher hat nichts geklappt.
Wäre super wenn sich jmd dafür erbahmen könnte
gruss olli
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Komme auch mit meinem Problem TMC und IGO.
Habe diesen TMC empfängerUSB TMC Empfänger für CarPC Notebook HeimPC
und Twingos_Black_Igo8_Hp_Skin.
Hier ein Auszug aus der ini.
Auf dem com 3 ist der GPS Empfänger und auf com4 der TMC Empfänger.
Was muss ich eintragen in die ini, damit TMC in IGO Sichtbar wird und man dies konfiguriren kann?
IM CF läuft GPS und TMC, möchte aber das es mit IGO funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallihallo zusammen!
Mal sehen, vielleicht kann ich mal was beitragen.
Habs heut - nach Wochen - endlich geschafft, meine ersten TMC-Meldungen in IGO zu bekommen.
Hab ne "alte" GNS5843. Habs mit vielen Portsplittern versucht - bis es heute mit dem von Krämer (der neuesten Version) endlich geklappt hat.
Den Port/Baudrate vom Krämer in die Sys.pc.txt übernommen, die "gpstmc.dll" mit 124 KB ins Root - und es lief.
Aber LEIDER nur die alte 8.0-er Version. Trotz vieler Ankündigungen hab ICH noch keine 8.3.-er-Version für den PC gefunden!
LG - und_servus
Edit: Mit dem HP-Skin geht bei mir gar nix.
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand die portdoppler alte und neue version rumzuliegen???
und_servus
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Mit der alten kann ich nimma dienen - aber den neuen kriegst hier:
http://kraemer-automotive.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=86
LG
majo77
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
"Die neue Version (1.5) des Portdopplers läßt sich nur zusammen mit der RC-Win V2.5 konfigurieren"
deswegen die alte Version.
Die neue öffnet sich garnicht bei mir unter Vista
und_servus
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
GuMo!
Also RC-Win ist definitv nicht nötig!! Hab mir NUR den Doppler gezogen, installiert, aufgerufen, Maus finden lassen, Ports zugewiesen - und IGO dann damit umgehen.
ABER - auf XP. Wollt meinen alten Lappi net mit Vista quälen.. Rolling Eyes
LG
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
wozu braucht man bei einem reinen TMC-Empfänger einen portsplitter/doppler?
und_servus
BeitragVerfasst: Sa 13 Dez, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Für gar nix. Wennst Maus/TMC sowieso getrennt reinkriegst, brauchst keinen Doppler. Es sei denn, du willst damit verschiedene Programm gleichzeitig "bedienen". Aber bei den Kombi-Mäusen musst die Signale halt meist trennen.
LG
Scretchy
Anmeldung: 11.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ich wollte mir jetzt ne GPS Maus kaufen.
Was für Hardware könnt ihr mir empfehlen? Habe Igo8 und möchte ganz gerne auch TMC nutzen.
Am besten wäre es noch, wenn man die Mouse auch gleichzeitig mit cpos oder ecarpc nutzen kann.
MFG
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich diesen Portdopplers downloaden??
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 13:29  Titel:  (Kein Titel)
und_servus hat folgendes geschrieben:
LG - und_servus
Nur zu Deiner Information: Die Igo-Version 8.3 gibt es nicht für den PC
und auch ist meines Wissens weltweit keiner der iGO-Fans damit beschäftigt. Die meisten Entwickler haben sich von iGO aus div.Gründen
zurückgezogen. Ich würde mir also keine Hoffnungen machen .
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich bei meiner iGO8 Version in den TMC Bereich gehe muss ich den erst aktivieren um TMC nutzen zu können. Ist das Absicht oder fehlt mir ne Datei Wink
hab den HP Skin laufen
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Azalan hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich bei meiner iGO8 Version in den TMC Bereich gehe muss ich den erst aktivieren um TMC nutzen zu können. Ist das Absicht oder fehlt mir ne Datei ;-)
Wenn Du den frühen Twingo (HP) hast wirst Du TMC nicht zum Laufen
bringen, mir ist niemand bekannt der dies geschafft hat.
Die ursprügliche PDA/PNN Version von HP mußte gegen Aufpreis freigeschaltet werden und das scheint in der PC-Version unüberwindbare Schwierigkeiten zu schaffen.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info ... dann muss ich mich mal umsehen wo ich eine iGO8 Version herbekomme wo TMC funktioniert
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn jemand eine iGO8 Version wo TMC funktioniert ?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
*push*
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
@Azalan
was du sucht findes du HIER im letzten beitrag.
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank schonmal, werds morgen mal testen !
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie ist es wie vorher mit den neuen Dateien ... er sucht und sucht und sucht ... findet aber keinen Sender ... sehr seltsam ...
[ Zeit: 0.6289s ][ Queries: 48 (0.2083s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
