Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » IGO8 und TMC Anleitung
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 10:01  Titel:  (Kein Titel)
läuft es denn mit tcm demo?
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 11:58  Titel:  (Kein Titel)
@Azala
Was sein kann ist, das die Stromversorgung nicht stimmt.
Versuche es mal, wenn möglich an einem anderen PC oder ziehe alle andern USB geräte ab und gehe direkt an den USB Port ohne HUB und verlängern.
Wenn es dan nicht klappt stimmt was mit der Hardware nicht.
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
@amd2408
Also an der Hardware liegt es definitiv nicht, denn die Maus mit TMC läuft ohne Probleme mit dem Navigator 2.0 ...
@datenflo
Mit ShowGPS und seinem TMC Programm findet er Sender .. mit TMC Demo hab ich es noch nicht getestet ...
Aber Danke Euch für die Hilfestellungen
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 18:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn er damit Sender findet ist der Empfänger OK, dann sollte es an IGO liegen. Dann hast du nen Fehler gemacht beim einbinden oder die falsche Version.
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand sagen mit welcher Versinon ober welchem Skin igo und tmc laufen
Danke Robert
gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
allso ich habe das menü freigeschaltet bekommen, doch ich bin mir nicht sicher, woran ich erkennen kann, das es funktioniert... geht das erst, wenn man eine route plant und dort dann auch eine nachricht kommt, oder geht irgendwo ein grüner button an ( in meinem skin ist ein button rot über dem TMC steht)...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Funtzt TMC auch ohne GPS ?
Ich habe es in irgendeiner Igo Version geschaft nun TMC ans Laufen zu bringen.Das heißt er findet einen Sender und zeigt auch RDS an auch sind die Emfansbaken Blau aber er sagt immer keine Vorfälle.
Habe am Heimrechner keine GPS Maus .
Gruß Robert
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja TMC und GPS laufen unabhängig voneinander.
Es kann vorkommen das der Sender zwar TMC-Daten anbietet, diese aber aktuell nicht überträgt.
Im normalfall sollte nach 1-5 Minuten eigenlich die erste Nachricht da sein.
Da hier in DO auf 87,8 WDR2 sendet, und der Tuner bei 87,0 anfängt hoch zu tunen, ist bei mir nach ca. 15 Sekunden die erste Meldung von der A40 da.
Egal zu welcher Zeit, da ist ja eh immer Stau.
Wink
Gruss Peer
tauchrobby
BeitragVerfasst: Do 26 März, 2009 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es Iirgenwie Hinbekommen und igo emfängt jetzt TMC.
Nur muß ich mir noch was mit der Antenne eifallen lassen. aber trozdem vielen Dank.Ich habe gesehen das Du viel im Englischen Forum unterwegs bist leider ist mein Englisch nicht so gut das ich das besonders gut verfolgen kann und hier wird ja Igo kaum noch weiterendwickelt.Also wäre es toll wenn jemand hier mal ein Paar neuerungen wie zu Beispiel die 3D tankstellen posten könnte.
Gruß Robert
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 März, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen Smile
TMC wird bei mir auch empfangen, nur habe ich es noch nicht auf die Reihe Bekommen, dass ich
vor einem Stau umgeleitet werde Sad iGo hat mich schon einige Male in Staus fahren lassen. Evil or Very Mad
Hier vermisse ich die Funktionsweise von NCK u. NavigatoR Crying or Very sad
Gruss
Mario
Mario K.
BeitragVerfasst: Fr 24 Apr, 2009 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Ein Umfahren der Stau's funktioniert definitiv nicht ! Evil or Very Mad
Heute war ich unterwegs von Ansbach nach Neumarkt, iGO hat den Stau auf der A6 angezeigt
trotzdem hat es mich auf die, anfangs normal befahrene, Autobahn gelotzt. Ein paar Km weiter
saß ich dann fest. Crying or Very sad Bin dann die nächste Ausfahrt runter und bin auf eigene Faust weitergefahren.
Nach Umberechnung der Route hat mich iGO dann über die wenig befahrene Bundesstrasse an mein
Ziel navigiert.
Irgendwo muss es noch eine Einstellmöglichkeit geben, wo man dem Teil klarmachen könnte, dass es
den Stau umfahren soll. So ähnlich wie auto_replan od so.
Der TMC Abschnitt in der sys_pc.txt sieht bei mir folgendermaßen aus:
Code:
[tmc]
announce_total_route=1
ignore_all_events=0
auto_detour_calc=1
source="gns"
port="1"
baud="38400"
tmc=1
set_messages=1
gps_source=1
send_init=1
comm.port=1
comm.thread_priority="normal"
comm.dt_read_write_tmout=0.1
comm.send_frame_retry_limit=3
comm.dt_send_tmout=1.0
comm.dt_alive_tmout=5.0
cache.tmc.thread_priority="low"
cache.tmc.dt_delete_expired_tmout=3600.0
cache.tmc.dt_max_sleep=3600.0
provider.tmc.dt_check=0.5
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_visualtype=0
speedcam_max_lookahead=15000
approach_beep_distances=600
warn_distances=300
section_beep_distance=600
speedcam_max_angle=120
speedcam_snap_distance=25000
speedcam_maxdistance_from_road=30
overspeed_sound= "!alert3" ; speedcam sound
max_section_time=240
section_beep_sound= "!sectionbeepA"
approach_beep_sound="!sectionbeepB"
section_start_sound="!sectionstartA"
section_end_sound= "!sectionend"
Der "Befehl" auto_detour_calc=1 ist vorhanden, das Teil will aber nicht. Evil or Very Mad
Gruss
Mario
[ Zeit: 0.5657s ][ Queries: 48 (0.2336s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
