hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:02  Titel:  Hallo und gleich einige Fragen
Bin neu hier und spiel mich auch schon des längeren mit den Gedanken einen Carpc zu bauen. Tja wie schon bei einigen vor mir ist mein Wissen über neue Hardware ein wenig eingerostet. Hab mich aber schon um einiges schlauer gemacht und hab mich für folgende Komponenten endschieden.
Mainboard
Asus M3N78-VM
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=643&l4=0&model=2268&modelmenu=1
CPU
AMD Athlon64 X2 EE 3800+
Oder hat da jemand einen anderen Vorschlag???
Ram von Kingston
Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-800
und ne 2,5 er Sata Platte von Seagate
Seagate ST940210AS 40 GB
Das M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) wird doch damit klar kommen oder.
Ich hoffe das ich da nix falsches zusammengestellt hab, den wie gesagt bin schon ein wenig eingerostet.
Touchscrenn weiss ich noch nicht welches, es gibt da schon ne grosse auswahl. Auf alle Fälle ein VGA.
Der PC sollte schon einges machen (Navi, Radio (welches ist noch unklar),Video und und und)
Software sollte das CPOS werden. Hab es schon getestet und finde es für niciht allzu schlecht, im gegensatz zu manch anderen die ich auch schon getestet hab.
Von der Leistung müsste er schon einiges schaffen oder??
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:16  Titel:  (Kein Titel)
CPU würde ich nen AMD Athlon 64 X2 4850E oder so nehmen, haben bedeutend mehr CPU-leistung und brauchen maximal 10watt mehr.
als netzteil würde ich das M4-ATX nehmen, kostet gerade mal knapp 10euro mehr und bietet genügend reserven für aktive hubs und andere externe geräte.
für Cpos reicht das system dicke.
evtl noch nen zweiten Ram-Riegel um den Dual-Channel mode des mainboards zu nutzen. außerdem zieht sich die graka noch ihren speicher aus dem ram.
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Genaugenommen zieht die von billy empfohlene CPU noch rund 20 Watt weniger. Oben ist vermutlich der normale 3800+ EE gemeint, der mit ner TDP von 62 Watt daher kommt. Der 3800+ EE SFF hätte nur 35 Watt
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
und der 3800+ EE SFF ist aber nicht wirklich so gängig.
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Klar, so schwer wie der lange Zeit zu kriegen war.
Derzeit sind auch nur 2 der EE SFF Reihe verfügbar. Mit dem 4850E fährt er da auf jeden Fall besser
hjt
BeitragVerfasst: Fr 10 Okt, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Hii
Wow ao schnell schon antworten
Werd mir den Prozessor mal ansehen.
Ram is kein Problem der kostet eh nix.
Das Mothernoard kann man lassen oder??
MFG
Harry
hjt
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Hab jetzt mal die Prozessoren verglichen laut der AMD Verbrauchsliste
Processor AMD Athlon™
Model Number 3800+
Frequency (MHz) 2400
L2 Cache Size (KB) 512
Socket AM2
Stepping G1
Manufacturing Tech (CMOS) 65nm SOI
Wattage (W) 45 W
System Bus (MHz) 2000
AMD Business Class No
Processor AMD Athlon™ X2 Dual-Core
Model Number 4850e
Frequency (MHz) 2500
Socket AM2
Stepping G2
Wattage (W) 45 W
Von der Leistung wären beide Fast gleich Nur der 4850e ist ein wenig schneller bei gleichen Stromverbrauch. Denk auch das ich den 4850e nehmen werd.
Ihr meint das ich das M4 ATX brauch??
Ok einiges will ich schon können Bluetooth wlan navi, TV. Aber bei den 10 Euro unterschied is es ja auch egal.
Da das Autoradio ja komplett ersetzt werden soll hab ich mich da auch mal im Radio Forum schlau gemacht und fand das ADS Radio. Gibt es sonst neuere Alternativen?? Das Andre is mir zu kompliziert zu bauen.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
hjt hat folgendes geschrieben:
Also wenn du mich fragst steckt der Athlon X2 den Athlon 64 locker in die Tasche was die Leistung angeht Wink
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
also ich wollt mir auch erst den 3800er holen, aber als ich den 4850e entdeckt hab, hab ich mich natürlich für ihn entschieden....
kann aber noch nix dazu sagen da mein system noch nich komplett is.....
aber ich denk das es super wird....
hjt
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich jetzt auch für den 4850e endschieden wird dann mit den restlichen Teilen wenn ich alles zusammengefunden hab bestellt.
@Nightmare du hat recht der eine is ja ein DualCore.
Mein Fehler der muss ja besser sein.
Zu den Motherboard hat keiner was zu sagen oder?
Hat das schon einer??
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
das Board ist auch ok
hjt
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Danke euch allen dann kann ich ja bald zur tat schreiten.
MFG
Harry
hjt
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Wollte grad die Teile bestellen unter anderen auch den AMD Athlon X2 4850e
und hab alle Komponenten nochmal überprüft und beim Mainboard steht folgendes:
Prozessor
AMD Phenom 9500-9600, AMD Athlon 64 FX-62, AMD Athlon 64 X2 BE2300-BE2400, AMD Athlon 64 X2 (Windsor, Brisbane) 3600+ - 6400+, AMD Athlon 64 (Lima) 3200+ - 3800+, AMD Athlon 64 (Orleans) 3000+ - 4000+ und LE1600-LE1640, AMD Sempron (Lima) LE1100-LE1200, AMD Sempron (Sparta) LE1100-LE1300, AMD Sempron (Manila) 2800+ - 3800+
Der 4850e Ist ja ein Brisbane oder?? Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. desweiteren seh ich beim Board diesen Prozessor nicht zumindest das e.
Da wird es ja keinen unterschied geben. Notfalls werd ich nur das BIOS aktualiesieren müssen oder? Fragen über Fragen.
Muss mich eindeutig wieder mehr mit der Hardware beschäftigen.
MFG
Harry
hjt
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Hab jetzt alle komponenten bekommen und zusammen gebaut. Mit nlite das Win Xp bearbeitet und nun beträgt die Bootzeit ca 15 sec. bis der erste Ton Musik kommt. Schneller wird es kaum noch werden oder??? Werd mir jetzt noch überlegen wie ich das gehäuse bauen werd. Bin überrascht das alles so reibungslos lief. Möchte mich bei allen bedanken die mir tipps gegeben haben.
MFG
Harry
[ Zeit: 0.9609s ][ Queries: 48 (0.2348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
