labview
Anmeldung: 26.09.2008
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 00:10  Titel:  M2 und Mainboard - Power anschliessen
Hallo CPIs!
Ich bin gerade am Verbinden von M2-ATX Netzteil mit dem Mainboard. Nun habe ich eine Frage:
Habe ich den Ausgang des Netzteils richtig mit dem Powereingang 6 des Mainboards richtig verbunden? Es ist in der Anleitung mit 1000 Warnungen vorgesehen und ich will es ganz sicher nicht verbrennen oder so.
Hier habe ich ein paar Bilder.
Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann auf den Bildern keinen Fehler entdecken. Der ATX Stecker und der P4 Stromstecker sind verpolungssicher und normalerweise auf dem Board nur jeweils 1 Mal verbaut
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann bin ich damit beruhigt und du wirst Schuld haben, wenn bei mir etwas abbrennt Twisted Evil
Klar, war nur Spaß
Aber gleich eine neue Frage dazu:
habe ich den On/Off Schlater richtig verbunden? Ich meine Schalter bedeutet kurzgeschlossen oder nicht.
Hoffentlich bin ich nicht zu softy um die Bedienungsanleitung zum Anschliessen richtig zu verstehen. Mich irritiert halt, dass der Anschluss (Stecker) und die Buchse nicht übereinstimmt.
Bitte um Rat, LabVIEW
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Hier der Gesamtüberblick, wie ich alles zusammen verbunden habe.
Vielleicht kann jemand einen schweren Fehler sofort erkennen, bitte sagen.
PS und gleich ein Bild, womit ich tag täglich seit vier Jahren zu tun habe Very Happy
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich bitte jemand segnen, bevor ich die Spannung anschließe ?
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Wieso hast du den P4 Stecker an einem Laufwerks-Strom-Anschluss gesteckt wenn ein extra P4 Stecker am M2-ATX besteht?
Man kann nicht viel falsch machen, wenn du dir hier schon so unsicher bist, wie möchtest du dann dein Auto damit verdrahten? Man kann doch gar nichts falsch machen, die Anschlüsse sowie Beschreibungen sind doch eindeutig..
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
V-Pixel hat folgendes geschrieben:
Wo? Ich habe keins gefunden.
Danke für den Hinweis. Ich mache gleich auf und versuche den P4 auf dem M2 noch mal zu finden.
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja, habe ich gefunden. Aber leider habe ich dieses Kabel nicht, dafür aber so ein Kabel, wie oben gezeigt.
Ich habe oben eine Frage zum On/Off Schalter gestellt. Kannst du, oder sonst jemand bestätigen, dass es richtig ist?
Danke, LabVIEW
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Ob du die 12V für den P4 Stecker vom M2 direkt oder vom Festplattenstecker nimmst ist egal.
Dein ON/OFF_Schalter sollte eigentlich ein taster sein. Ein Schalter schließt den Kontakt dauerhaft, ein Taster nur solange du "tastest" Wink
J8 und J9 sind beide für diesen Zweck geeignet. du kannst entweder den Taster an J8 hängen und J9 mit dem Board verbinden oder umgekehrt
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
So, danke. Das mit dem Schalter ist mir jetzt klar. Ich habe gesehen was J8 und J9 ist und dass es an den Frontanschluss rausgeht und von Frontanschluss nirgens mehr. Es sind halt dann nur zwei Leitungen die kurzgeschlossen werden dürfen.
Ich habe jetzt ein anderes Problem. Mein M2-ATX nimmt viel Strom auf, obwohl ich ans Netzteil nichts angeschlossen habe. Ich habe jetzt alle Stecker rausgezogen und nur die drei dicken Leitungen und die LED angeschlossen um zu sehen, ob die LED leuchtet oder nicht. Leider brennt meine 15A-Sicherung immer wieder ab. Dabei leuchtet die LED.
Ich versuche es nur kurzzeitig - 2 Sekunden oder so. Und ich sehe, dass die Sicherung anfängt zu qualmen. Aber ich sehe dabei die LED leuchten!
Also kompletten Kurzschluss habe ich nicht, weil die LED leuchtet.
Was kann das sein?
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Dass die Sicherung abraucht, hat schon seinen Grund. Also lass die Experimente mit der überbrückten Sicherung, sonst ist dein M2 bald Schrott.
Woher weißt du, dass es zu viel Strom aufnimmt? Die Sicherung knallt z.B. auch bei nem Kurzschluss raus.
Hat dein M2 evtl. Kontakt zur darunter liegenden Metallplatte?
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Platte jetzt vom Gehäuse abgeschraubt. Ich weiss dass sie zu viel Strom aufnimmt, weil mein AC/DC Wandler brummelt, wenn ich das M2 Anschliesse. M2 soll doch fast nichts aufnehmen, wenn nichts an der Verbraucherseite angeschlossen ist?
Wenn ich eine 12V/60Watt Lampe an mein AC/DC anschliesse, dann brummelt es nicht und die Lampe brennt ganz normal.
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, was leistet denn dein Wandler?
Edit: Könntest du die Bilder evtl. in höherer Auflösung hochladen?
z.B. bei www.abload.de
am besten alle Bilder, wo es um die Verkabelung geht.
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil 220/12 hat 0,1 KVA, also 100 Watt
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Also auf den Bildern kann ich jetzt keinen verkabelungsfehler entdecken. Kannst du das Bild, wo alles angeschlossen ist, auch noch mal hochladen?
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber ich habe ja jetzt das M2 ausgebaut.
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub ich sehe den Fehler. du hast an J8 oder J9 (weiß grad net, welcher da welcher ist *g*) ein kabel angesteckt, was du mit an deinen Stecker zum Wandler führst. Den Bildern nach liegt die Leitung auch auf den Pins, die vom Wandler mit 12V und Masse versorgt werden. J8 und J9 sind aber nicht dazu ausgelegt, dass man da Spannung anlegt. Da darf man nur nen Taster anklemmen, sonst nix
Sieht man hier ganz gut
labview
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sehe es nicht. Weder J8 noch J9 (diese sind ja parallel) ist an die Spannung angeschlossen. Es sind zwei von vier nicht ans Netz angeschlossenen Leitungen.
Zur Zeit sind also wirklich nur Dauerplus und Zundplus angeschlossen und natürlich die Masse. Alles andere ist nicht angeschlossen.
Was kann den am M2 kaputt sein?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:08  Titel:  (Kein Titel)
mal ne ganz blöde frage .... kommt aus deinem "AC-DC"-Wandler überhaupt eine gleichspannung. so wie das auf den fotos aussieht ist das ein einfacher trafo. ich sehe da keine gleichrichtung oder regelung.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.4412s ][ Queries: 48 (0.5095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
