mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 16:49  Titel:  Igo & Feldwegvorliebe :p
Tag Leute,
habe nun Cpos + Igo soweit ganz gut miteinander am laufen. Igo navigiert auch fein, wenn da das problem mit den feldwegen nicht wäre. wieso werd ich immer durch unbefahrbare feldwege gelotst? das kann ja wohl nicht sein *schimpf*
gruß floppy
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Kenne Igo jetzt nicht, aber vielleicht ist ja irgendwas in der Art von "Irgendwelche Straßen meiden" eingestellt?
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Mich wollte IGO mit den Standarteinstellungen schon so manchen Waldweg entlang schicken, nur weil dieser eine Kurve vielleicht auf bessere Art genommen hätte, als die befestigte Strasse.
Einer der Gründe, warum bei mir wieder Navigon läuft Wink
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Schaltet doch einfach mal in den Einstellungen den Navigationsmodus um. Gibt glaub ich 4 verschiedene: kürzeste, schnellste, einfachste, (sparsamste?)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
und ganz wichtig ...
den Hacken bei: "unbef. Strassen" wegnehmen
gruß Gunther, ganz zufrieden mit igo8
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Der war bei mir draußen. Das is ja das nervige Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
verstehe ich nicht, mein igo wollte noch nie über feldwege. das meidet ja sogar machmal ortsverbindungsstrassen, obwohl die gut sind.
Gruß Gunther
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Okt, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ganz einfach. Es ist so weil bei einigen Gemeinden solche Feldwege als
Gemeindestraßen eingetragen sind. Davon gibt es hier im Bay. Wald sehr viele.
Als ich noch einen Geländewagen hatte war mir das ganz einfach egal.
Grüße
Robert
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 01:20  Titel:  (Kein Titel)
is doch alles doof... ich hab unbef. straßen drausen und "sparsammste" an...... dennoch routet er mich übern feldweg wo ich sogar mitm traktor bedenken hätte....
mugge
Anmeldung: 12.04.2008
1997 Seat Cordoba
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Also meiner führt mich über straßen die noch nicht existierten... bei uns war halt grad alles am umbauen (neue autobahneinfahrt blabla die nun aber fertig is im oktober... und im januar wollte iGo scho dalang fahrn!) Aber sonst hab ich keine probleme mit iGo gehabt... fährst halt ned da lang dann berechnet er ja neu...
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Alos ich muss ehrlich sagen: Ich mag IGO8 echt... aber mit nem Tiefergelegten Auto immer über Wald- und Feldwege geführt zu werden kotzt mich langsam echt an...
Schon toll diese Schlaglöcher...
Gibts da nicht mittlerweile n Update oder so? Bin kurz davor wieder mein NavigatoR2.0 zu nutzen, obwohls da keine Kartenupdates mehr gibt...
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi, verstehe ich nicht... benutze igo8 schon länger, aber das hat mich noch nie überfeldwege führen wollen. eher umgekert, ich kenne abkürzungen duch Wohngebiete, da will mich igo immer aus dem gebiet herauslotsen.
hab schon den dritten satz aktualisierte karten am laufen.
hast du PKW eingestellt, bei fussgänger könnte ich mir das vorstellen.
Gruß Gunther
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Ea ist komisch, ich benutze iGO seit März 2008. Seitdem die verschiedensten
Versionen z.Z. die Compcar 1.6.1, aber das Problem mit den Feldwegen habe
ich noch nie gehabt. Vorausgesetzt die Routen- bzw Navigationseinstellungen
sind korrekt (Häckchen bei unbefestigte Strassen herausnehmen und PKW
als Navimodus). Auch ist das Feldweg- Problem in den diversen ausländischen
Foren (UK und Russland) noch nie ein Thema gewesen. Ich vermute stark,
wenn kein Bedienfehler vorliegt, eine Fehlkonfiguration der sys_pc oder
der ui scrips.... Nach Backup einfach die sys_pc und den Ordner "ui" aus
einer als funktionierend bekannten Variante austauschen. Voraussetzung
muß sein, dass die Auflösung identisch ist. Das ist einfacher als den Fehler
in den erwähnten Dateien suchen.
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 24 Aug, 2009 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann mmir jemand seine sys_pc und den Ordner ui evtl. mal zukommen lassen?
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 25 Aug, 2009 07:18  Titel:  (Kein Titel)
csdragon hat folgendes geschrieben:
da es mindestens 10 verschieden Varianten in den unterschiedlichsten
Auflösungen gibt, müßtest Du schon angeben welche Auflösung Du
verwendest, auch welches iGO8 Du hast, wäre hilfreich
csdragon
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Soo... nachdem jetzt dann der Sommer wieder kommt, muss ich mich mal wieder um mein IGO kümmern...
Sprich: updates der Blitzer, der Karten und des Programms...
wie find ich denn raus was für ne Version ich habe? wenn ich auf Info geh, kommt gar nix...
und unter der Exe -> rechtsklick -> eigenschaften steht auch nix...
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 11:31  Titel:  (Kein Titel)
für IGO_8_PC gibt es doch nicht wirklich eine "Version",
"distributionen" mit neuen skins gibt es laufend neue
Karten-Material Version schreibt er imho bei der Landauswahl eh raus ... erkennst auch ...
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 11:39  Titel:  (Kein Titel)
ansonsten änder mal auf schnellste route und probier es......hab zwar igo noch nicht so lang aber bin sehr zufrieden......und mich schickt es auch nur auf guten straßen......abgesehen der schlaglöcher...Smile.....ansonsten schick mir deine addy dann kopier ich dir mein ordner.....
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
csdragon
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab dir meine Mailadresse geschickt!
Bei meiner Version hab ich halt mittlerweile schon Spurassisten und TMC zum Laufen gebracht...
Falls deine nicht das Gleiche machen sollte, wird das halt dann wieder integriert
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Feb, 2010 17:52  Titel:  (Kein Titel)
...und TMC zum Laufen gebracht...
incl. automatischem Umfahren eines Staus ?
Falls ja, wäre ich an deinen Einstellungen interessiert.
Gruss
Mario
[ Zeit: 0.9361s ][ Queries: 47 (0.3981s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
