Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:45  Titel:  Gutschrift für Pixelfehler... Normal?
Hi@all,
Habe gestern mein SP7 bekommen.
Gefällt mir auch gut.
Jedoch habe ich einen dead Pixel und einen der nur Blau zeigt.
Ist das Normal das CarTFT in solchen fällen Gutschriften anbietet?
und wiehoch sollte diese sein?
Der pixel der Nur blau zeigt liegt ca 80mm von links und 20mm von oben.
und der schwarze 110mm von links und 45mm von oben.
Dnke für eure hilfe.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
eigendlich gibt es da so ein gesetz, das bei einer bestimmten prozentzahl von fehlern ein umtausch gemacht werden muß. Wenn sie dir eine Gutschrift anbieten mußt du die ja in deren shop wieder einlösen oder?
ich würde ihn umtauschen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
Was das machen die Sad ?! Bei so was sollte der doch ausgetauscht werden. Ich würde das machen.
Ist echt lustig... vor allem bieten die eine "100% no dead Pixel Guarantee" an.
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt ist nur die frage, was versteht man unter Garantie Confused Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:54  Titel:  (Kein Titel)
umtauschen ausser die bieten dir einen fetten gutschein.
Mink
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure schnellen antworten.
ich warte noch auf deren antwort.
Melde mich und berichte wie es ausgegangen ist.
gruß Mink
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
stimmt... sowas ist ja auch ein Wertverlust! Für mich wären 50-80 Euronen nicht übertrieben!
Ok... dann berichte mal schön Smile
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
2 defekte Pixel, ich denke mal, soetwas läuft noch unter normal.
das mit der Gutschrift ist schon ein entgegenkommen.
Übrigens, das ist nun mal der Nachteil, wenn man nicht im Laden sondern im Internet einkauft, im Laden hättest du es dir vorführen lassen können, und es eben sofort gemerkt, und es umtauschen können.Geld hättest du rausschlagen können, wenn du es im Ladengekauft hättest, und mit dem Händler, direkt handeln können. im Nachhinein wird dir keiner egal wo, Bargeld geben.
wie hoch ist die Gutschrift, wenn man fragen darf???
p2m
Nachtrag, hab hier nochetwas dazu gefunden:
Pixelfehler
Aus produktionstechnischen Gegebenheiten sind Pixelfehler an TFT Panels nicht grundsätzlich zu vermeiden. Mit dem ISO Standard 13406-2 wurden auch allgemein gültige Vorgaben in Bezug auf Pixelfehler definiert. Der ISO Standard für Transparenz, indem er Pixelfehler in 4 Klassen klassifiziert, sowie in 3 Pixelfehler-Typen und 2 Häufigkeitskriterien unterteilt. Fehlerhafte Pixel können als leuchtende Pixel, schwarze Pixel, Subpixelfehler oder blinkende Pixel auftreten. Die Häufigkeitskriterien unterscheiden erstens die in einem bestimmten Bereich (Cluster) auftretende Anzahl weissen oder schwarzen Fehlstellen, zweitens die in einem Cluster auftretenden Subpixelfehler bzw. blinkenden Pixel. Die 4 Klassen legen für jeden Pixelfehlertyp und jedes Häufigkeitskriterium die maximale zulässige Anzahl der Fehler fest. (siehe untenstehende Tabelle).
Pixelfehler Klassen
LCD Panel, die der Klasse 1 zu zurechnen sind, sind eher selten und werden dann meist für höchst anspruchsvolle Spezialanwendungen genutzt. Für TAMUZ Monitore werden in der Regel Panel eingesetzt, die mindestens der Fehlerklasse 2 entsprechen. Produkte der Klasse 3 findet Verbreitung in Billigmodellen der IT-Branche. Die Klasse 4 ist generell das Ausschusskriterium.
Pixelfehler Typen
Fehlertyp I beschreibt vollständig leuchtende Pixel (Farbe weiss), Fehlertyp II beschreibt vollständig nicht leuchtende Pixel (Farbe schwarz) und Fehlertyp III beschreibt defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (ständig leuchtend oder nicht leuchtend). Ein Pixel eines LCD´s besteht aus drei Subpixeln mit den Farben rot, grün und blau.
Qualitätssicherung
Die Pixelfehlerklasse muss bei den technischen Angaben zu den Geräten vermerkt werden. Die Hersteller verpflichten sich damit, dass in der Serienfertigung diese Fehlerklasse eingehalten wird. Nur wenn ein LCD Panel dauerhaft keine defekten Pixel aufweist, entspricht es der Pixel-Fehlerklasse I.
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:38  Titel:  (Kein Titel)
also *eigentlich* ist eine bestimmte anzahl (nagelt mich nicht auf zahlen fest) an toten oder fehlerhaften pixeln im rahmen der zulässigkeit. so zumindest bei notebooks und lcd-fernsehern. darum sollte man sich ja genau DAS gerät, das man kaufen will, immer vorher nochmal beim händler auspacken, anschauen und probelaufen lassen, bevor man es mitnimmt (vorteil des fachhandels mit ladengeschäft)
aber wenn eine 100%-no-dead-pixel-garantee (oder warranty?) verbrieft wird, muessen die sich daran halten, sonst wäre es unlauterer wettbewerb. wenn ich zugeben muss, dass das bestimmt nicht billig für den händler ist, denn er ob die rekla bei seinem lieferanten wegen 1 oder 2 pixeln durchbekommt, wage ich zu bezweifeln!
genau das habe ich gemeint
mac
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
@p2m: hm, zwei dumme, ein gedanke. hab zu lange getippt *g*
p2m
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Surprised)
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Versteh ich also richtig das ich für eine 250 € TFT Fehler hinnehmen muss. No No Nicht wirklich
p2m
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
nun, stell ihn bei E-bay rein und kauf dir ein neues.
p2m
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:46  Titel:  (Kein Titel)
man hat aber in jeden onlineshop 2 wochen rückgabe recht ohne irgend einen grund.
p2m
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:47  Titel:  (Kein Titel)
stimmt auch wieder
newevent
p2m hat folgendes geschrieben:
p2m
Wen meinst du? Ich vertrete nur meine Meinung. Ich hab nicht das Problem>>> sondern Mink
p2m
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte den dem es gehört.
mac
du musst bis zu 7 tote pixel sogar bei einem 2500euro powerbook hinnehmen!
newevent
BeitragVerfasst: Do 23 Sep, 2004 17:54  Titel:  (Kein Titel)
was echt bis zu 7 tote pixel?!!!
Da sieht man mal dass die Industrie immer schneller alles entwickeln möchte. D.h. die alten Produkte müssen schnellst möglich kaputt gehen.
Es kann ja auch sein, das die LCD Technik technisch sehr schwer zu handhaben ist. Daher eine fehl Entwicklung ist. Rolling Eyes
[ Zeit: 1.0798s ][ Queries: 47 (0.4590s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
