Andywob
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 02:32  Titel:  SOUNDKARTE??? WELCHE???
Hy will mir ein Carpc zusammenbaun, wo an erster Stell mal der Sound steht, Klang und Ausgänge:
Benötige 6 Chinchausgänge ( 2x Front 2x Heck und 2x Subwoofer)
Mit welcher Karte kann ich das realisieren?
Hardware: GA-MA78GM-S2H, 780G Grafikchip, Athlon X2 4850e, ST3250410AS, M4-ATX 6-30V,
Software: Getuntes Xp mit Cpos denke ich ma^l
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 02:37  Titel:  (Kein Titel)
mit jeder 5.1 karte.
stereo front stereo heck, center lässt du weg und subwooferverdoppelst du das signal per kabel einfach.
Andywob
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 04:32  Titel:  (Kein Titel)
Habe im Wiki gelesen das wohl eine externe Karte über usb am besten sein soll?
Was haltet ihr davon?
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt!
Software: JRiver MediaCenter
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi, würde sogar sagen such dir eine, wo auch die KX-Treiber laufen.
Nur für den fall, dass du auch mal mehr machen willst.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Andywob
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Kx treiber?
Achso vergessen was zu sagen ich möchte auf jeden fall das die anlage auch ohne surround läuft wie normel mit auto radio halt, vorne hinten getrennt über z.B. Fader regelbar und dazu die Woofer.
Sowas in Ordnung?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110298000802
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220292437455
Edit by Nightmare: Links gekürzt
Bitte schreibt mir mal welche gut ist, auch nicht von den beiden(erscheinen mir sowieso etwas billig) da ich wirklich in der richtung null erfahrung habe. DANKE
Steve1987
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Also dann nimm wirklich eine die die KX-Treiber verträgt! ISt wirklich genial dieser Treiber! Da kannst du wirklich alles so konfigurieren wie du es möchtest! Ich betreibe 3Amps über die Karte und kann diese frei auf die Lautsprecher und die Frequenzen einstellen! Das ist wirklich top! Schau mal nach der Audigy2!
Greetz Steve
Andywob
BeitragVerfasst: So 12 Okt, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
also im Prinzip die hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150301815625 ????
Edit by Nightmare: Link gekürzt
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 03:07  Titel:  (Kein Titel)
Nur schade das es keine USB soundkarte gibt die auch mit KX treibern läuft......
wie schauts denn aus mit einer X-FI im vergleich zur Audigy?? Vorteile? Nachteile?
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 10:33  Titel:  (Kein Titel)
X-Fi läuft nicht mit KX treiber
man ist auf die gegebenheiten der creativetreiber angewiesen
Steve1987
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja leider... Aber die Audigy hat wirklich alles was man braucht! Sogar noch viel viel mehr Sachen! Da gibt es Funktionen die ich selber bis jetzt nur in der Veranstaltungstechnik mit teuren Management-Systeme kenne! Allein Delay etc... Da haste wirklich alles...
Greetz Steve
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ajo klar ich weis das die nich mit KX treibern läuft......
also kann man grob sagen das die Audigy auf ihre weise besser is
Jimmy.B
Anmeldung: 27.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand eine soundkarte am besten 4.1 wo auch KX Treiber drauf laufen endfehlen. Sollte doch ne Gute Lösung für guten Sound sein !
mikado
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 21:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn mich nicht alles täuscht gibts auf der seite wo die KX -Treiber "angeboten" werden auch ne auflistung der unterstutzenden Sounndkarten.. bzw Chips...
Jimmy.B
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Haste mal ein Link ? find kein bei google
Honda-Civic
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
cool das wäre gena die richtige karte für mich Wink wie hast du den deine 3 Ampßs dadrüber laufen ? hast du noch ein radio dazwischen ?
Gruß Phillip
mikado
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
hier der Link zur Projektseite...
Link
Jimmy.B
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Find keine soundkarte mit kx treiber Sad
mikado
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit der Liste hier...
http://kb.kxproject.lugosoft.com/list.html
[ Zeit: 1.8638s ][ Queries: 48 (1.0876s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
