CJ
Anmeldung: 10.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 19:22  Titel:  Such jemanden der mir was fräsen kann
Oder mit CNC bearbeiten?
Hab ein CarPC für DoppelDinschacht gebaut. Dafür brauch ich die Front die schön aussehen soll, wo ich den TFT Monitor festschrauben kann.
Sollte aus einer 2cm dicken Aluplate oder PVC sein.
Das Bild "sicht von vorne" ist, denke ich klar. Das "sicht von hinten" Bild, hat noch einen zweiten Rahmen/Schnitt, das geht nicht durch, sondern so dass noch bei Plastik 2mm, Alu 1mm bleiben. Somit kann ich den TFT reinstecke und von hinten verschrauben.
Über Preis kann man über PN reden. Währe sehr cool wenn jemand sich melden würde.
sicht von vorne
sicht von hinten
Danke.
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
schau mal auf http://www.schaeffer-ag.de und lade dir den FRONTPLATTEN DESIGNER runter.
Gib dort deine wünsche ein und die siehst gleich den Preis. Wenn es dir zusagt einfach bestellen.
Und 2cm Alu sind wirklich nicht notwendig. Stabil ist es schon mit 5mm.
CJ
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Passt nicht. Kann nur 4mm dicke Platten nemmen. Brauch wirklich 20mm.
Such also immer noch Smile
Gruss CJ.
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
gibt es gesamtmaße von dem ding??
tiefenagaben?? etc
CJ
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hmm. Kannst Du die Bilder nicht öffnen. Da ist die Zeichnung mit allen angaben ausser der Dicke der Platte. Die sollte 20mm dick sein.
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
wozu 20mm?
CJ
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Das Display ist 5-7mm. + Elektronik. Das muss alles vor dem eigentlichem Gehäuse festgeschraubt werden. Also vom Gehäuse bis zu Displayfront sinds dann 18-19mm. Wenn ich, sagen wir 10mm nemme, hab ich ein 10mm grosses Loch zwischen Display und PC wo man reingucken kann. Das währ nicht optimal. So verschwindet ganzes Display sammt Elektronik im Alu, ich muss es nur davor schrauben.
BeitragVerfasst: Mo 13 Okt, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
wenn du im icq online wärst könnte man darüber reden
CJ
BeitragVerfasst: Mi 15 Okt, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
So viele User und keiner kann oder jemanden kennt der fräsen kann? Falls ihr keine Material habt, kann ich besorgen!
Gruss CJ.
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
also fertigen könnte ich es dir schon. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hab die nächsten 2 Wochen Urlaub und wie es danach mit der Belegung der Fräsmaschine aussieht kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Wobei es bei so einem einfachen Teil normal kein Problem geben sollte. Falls es dir also reichen würde, wenn ich dir Anfang November bescheid gebe, dürfte es keine Probleme geben. Material dürfte auch kein Problem darstellen. Über den Rest werden wir uns schon einig. Falls Interesse besteht, kannst du mir ja ne PN schicken.
Power247Carpc
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
[ Zeit: 1.0866s ][ Queries: 47 (0.5803s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
