>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
na ich nutz im Moment noch ein normales Prof mit SP2. Aber mit Ruhezustand bin ich auch so bei nur ~20sec
Wegen Roadrunner und seinen grafischen Spezialitäten und sonstigen Speicherauslastungen kann aber das System gern noch ein wenig schlanker werden...
Probiers mal aus, dann weiß ich auch mehr Wink
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
csdragon hat folgendes geschrieben:
Bei euch funktioniert das?
Hab mich eig. mittlerweile mit meinen 50Sekunden Bootzeit abgefunden gehabt Wink
ich nutz xp mit sp2 werd aber demnächst noch a weng was an der hardware ändern und umsteigen entweder micro xp oder tinny vista weiss no ned genau werds erst am we machen
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 06:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
lese hier schon eine Weile mit - kann mir bitte einer von Euch "Freaks" kurz die Vorgehensweise - wie & was braucht man zur Installation der "abgespeckten" Versionen ?
Falls das gegen die Boardregeln verstößt bitte per PN
Danke Gruß Sunti
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 06:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja bitte an mich auch!
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 07:19  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst google um das image zu finden.
dann nen cd rohling und ne brenner software um das image zu brennen. dann musst es einfach wie jedes andere bs auf deinem carpc instalieren!! nach der instalation hab ich mir das ENTPACKTE image auf die hdd kopiert.
in nem ordner! wenn bei ner treiber instalation nach der cd gefragt wird, geb ich den an und fertig
keine probleme funzt wunderbar
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 07:25  Titel:  (Kein Titel)
@ scheflo
danke für die schnelle Antwort
Greets Sunti
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt mal nochmal die konkrete Frage von mir:
Hat von euch einer die X-FI unter dem MicroXP am laufen???
Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Ween ich das brenn einfach die das image brennen oder muss das irgendwie ein bootable disk werden?
Diesen Satz sollte keiner Lesen Wink dürfen
MFG Maik
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Maik V hat folgendes geschrieben:
Also so hieß das glaune oder ist das im Image enthalten bzw sind ja nur Daten!
MFG Maik
Also solltest du Legastheniker sein sei dir dieser Satzbau entschuldigt
aber ich versteh da gar nichts Shock
Das Image ist eh Bootfähig wen du es brennst
Software: Centrafuse
Maik V
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Habe es eben auch versucht zu lesen, ar mir leider nicht möglich Embarassed
Wer weiß was da in mich geraten ist aber deine Antwort reicht mir um meine Frage zu klären!
Rolling Eyes Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus csdragen,
was hast du denn für ein Problem? Ich plane eine ähnlich Config.
CU
SirGroovy
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
bekommt man eigentlich die vorlage von microxp ?
so das ich diese in nlite einbinden kann und mein eigenese microxp mit meiner lizenz machen kann.
turtle
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Turtle hat folgendes geschrieben:
hallo zusammen,
turtle
bekommst bei google.... aber wird dir nix bringen weil diese scho mit nlite bearbeitet wurde.... nimm deine eigene "saubere" xp cd und mach dir selber ein nlite windows
Turtle
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
ja ich will ja nicht dem seine gecrackte version ... es gibt für nlite "vorlagen" welche man einbinden kann und dadurch selbst keine einstellungen mehr tätigen muss.
Ich würde die Vorlage (Einstellungen) für die MicroXP Version suchen. D.h. die Einstellungen für nlite damit ich so eine Version herausbekomme.
lg
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Kann man eigentlich MicroXP auch ohne die Image zu brennen installieren?
Bei einem normalen "Windows" such ich mir im Ordner i386 winnt.exe und kann die Installation da starten. Kann aber bei MicroXP winnt.exe nicht finden.
Grüße
Robert
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus csdragen,
CU
SirGroovy
schreibt er hier:
MicroXp verlangt während der Installation der Soundkarte nach der WinXPSP3 CD... wenn ich dann die MicroXP-CD einlege installiert er die Soundkarte wie gehabt; startet den PC neu und zeigt aber dann die X-FI in den Systemsteuerungen mit einem gelben ! an... Sprich: die Treiber würden nicht passen...
Dazu bin ich ja der Meinung, dass XP mit SP3 nur die eigenen Soundtreiber nutzen will. Kann ich aber nicht bestätigen, da ich XP SP3 noch nie im Auto hatte, wo die x-fi ist.
Beim SP2 jedenfalls, werden die Treiber von der x-fi Install CD genommen- das weiß ich sicher!
Die Config will ich ja auch gern testen, allerdings habe ich im Auto kein CD/DVD Laufwerk. Und mit USB Stick installieren dürfte auf meinem MoBo noch nicht gehen.
Würde mich freuen, wenn Du noch mal testest, die Treiber im Gerätemanager manuell von der x-fi CD zu holen und zu installieren.
mfG
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 09:27  Titel:  (Kein Titel)
lg
wäre es denn nicht legal wenn du die (illegale) version aus dem netzt nimmst und deinen cd-key dafür verwendest?
Turtle
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
lg
wäre eigentlich nichts dagegen einzuwenden hab aber eine "studentenlizenz" also weis ich ned ob der key dafür gültig ist ?!
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal die Settings für nLite, die ich mal schnell ergooglet habe.
Jury_85
Anmeldung: 03.03.2009
BeitragVerfasst: Mo 13 Apr, 2009 11:54  Titel:  (Kein Titel)
hi leuts.
ich hab mir mal ds microxp gezogen und installiert. ich hab fast alles am laufen nur mag er mein cpos irgendwie nicht. ich irgendeine datei cheint ihm zu fehlen. kann mir einer von euch vieleicht helfen?
[ Zeit: 0.6157s ][ Queries: 48 (0.2036s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
