Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Befestigung des MAinboards
Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:08  Titel:  Befestigung des MAinboards
Grüße zusammen.
Wi befestige ich am besten in einem eigenbau Alugehäuse das Mainboard usw?
Also es soll ja bestimmt ein kleiner Abstand zwischen Alu und Board sein. Wie habt ihr das gelöst?
Selbes beim M2? Muss ja auch da mit rein. Muss ebenfalls alle Verbrauche an Gehäuse? (also Masse)
Also Boar, Sound, M2?
Danke euch im Voraus.
MFG Maik
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs mit Abstandshaltern wie sie auch in normalen Gehäusen verwendet werden?
Maik V
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja sowas dachte ich auch aber wie schauen die Teile aus?
Muss ja nur eine Art Plastikring sein wo innen meine Schraube durch geht.
War heute mal bei Corad aber die konnten mir nix passendes anbieten.
MFG
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Also unter Abstandshalter haben die einige im Programm, einfach noch Innengewinde und Außengewinde M3 erwähnen, 5mm Abstand und Messing.
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn dein Gehäuse eh aus ALU is, kannst du dir ja einfach an den entsprechenden Stellen ein Gewinde rein fräsen und dort die Abstandhalter verschrauben. Einfacher gehts nicht
Maik V
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke euch...
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 15 Okt, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Falls du die Möglichkeit dazu hast, kannst du dir die Ringe auch drehen (evtl. drehen lassen). Ich hab mir meine auch selber gefertigt. Die Ringe/Scheiben liegen jetzt zwischen Mainboard und Gehäuse, von oben ne Schraube durch, welche in die Grundplatte geschraubt wird (die Grundplatte hat bei mir 4mm Stärke). Die Abmessungen des Rings: Aussendurchmesser 10mm, Innendurchmesser 5mm, Dicke 4mm. Schraubengröße M4. Funktioniert bei mir für Mainboard und M1 einwandfrei.
Power247Carpc
PS: Die Ringe sollten natürlich aus Kunststoff sein, nicht das irgendwo was kurzgeschlossen wird.
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
Freezer
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 08:09  Titel:  (Kein Titel)
dafür extra ringe drehen!? warum nicht gleich eine negativform fräsen und eine kleinserie gießen Laughing
außerdem ist kunststoff NICHT optimal, da das mainboard dann keine masseverbindung über die dafür vorgesehenen stellen bekommt.
power247carpc
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Also falls Maik Zeit und Lust hat und evtl eine Marktlücke darin sieht, steht ihm die Kleinserie natürlich offen. Smile
Das mit der fehlenden Masseverbindung stimmt aber so, wie du es geschrieben hast nicht ganz. Shame on you Es sei denn natürlich er verwendet zusätzlich zu den Kunststoffringen Kunststoffschrauben um das MB festzuschrauben. Dann müsste ich dir zustimmen. Es sind jedoch um die Befestigungsbohrungen der Mainboards Kontaktflächen auf der Unter- UND Oberseite, welche Masse haben. Ob man da jetzt das Mainboard von unten durch Metallspacer mit Masse verbindet oder von oben mit normalen Metallschrauben, bleibt da, zumindest meiner Meinung nach, jedem völlig selbst überlassen.
Hinzu kommt, dass, soviel ich weiß, das M2 und M1 WEDER unten noch oben irgendwelche Masse-Kontaktflächen um die Befestigungslöcher haben. Was die Masseverbindung auf diese Art und Weise sowieso ausschließt.
Alles in Allem war die Idee mit dem drehen von Kunststoffringen auch nur eine Antwort meinerseits auf die von Ihm gestellte Frage der Möglichen Lösungen. Die Ausführung dessen bleibt natürlich voll und ganz ihm überlassen.
Einen schönen Abend noch,
Power247Carpc
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
hi leute,
solche teile giebt es für ein paar cent zu kaufen. in verschiedenen durchmesser und höhen, mit gewinde oder ohne, aus metall oder kunststoff.
Wollt ihr das Fahrad neu erfinden?
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.8207s ][ Queries: 47 (0.3176s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
