Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:09  Titel:  RS690IKM-AB6S Bootet nicht vom HD oder CD
Hi
ich hab ein prob mit meinem MB:
BIOS läuft bis zu dem punkt wo von HD oder CD das sys gelesen werden soll. dann ist schluss. Cursor blink unten links. es kommt nicht einmal die anzeige "kein Booten möglich, wechseln sie den Datenträger" oder sowas.
Einstellungen im BIOS lassen sich vornehmen, Hardware wird richtig erkannt.
Beim einstecken eines USB-Gerätes (tastatur oder Maus) bleib das BIOS stehen. kein eingriff möglich (DEL-Taste wirkungslos).
NT hab ich schon mal ein anderes benutzt, ohne besserung.
Speicher ist 1GB DDR2 und wird mit der richtigen geschwindigkeit erkannt.
AMD Athlon X2 BE-2300 wir auch richtig erkannt.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Lief es zuvor schonmal oder hattest du das Problem von Anfang an?
Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
es lief schon einige monate, beim aufspielen eines neuen XP war auf einmal schluss mit lustig.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Konntest du das XP aufspielen oder hat er vorher schon die Biege gemacht?
Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
beim aufspielen muss der PC ja mehrmals neu booten, und dabei ging es los. hab lange gebrauch um rauszufinden, dass meine USB-maus und -tastatur alles blockiert haben. kam ja nicht mal mehr in das BIOS-setup.
mit einer PS2-tastutur ging es dann wehnigstens in das setup.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hättest du nicht schon ein anderes Netzteil getestet, hätte ich jetzt das M2 im Verdacht. Das hatte bei mir ähnliche Symptome verursacht, kurz bevor es komplett die Biege gemacht hat.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich ja extra oben schon geschrieben. das MB hängt zur Zeit an einem ATX-NT (350W). hatte auch den verdacht ... M2.
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
noch jemad eine Idee?
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
schon mal das Bios auf default gesetzt?
evtl mal nen anderen Ram versuchen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 10:00  Titel:  (Kein Titel)
- probiert es mal mit nem CMOS reset
- häng mal die HDD ab und starte, kommt dann die meldung, dass er keinen datenträger hat?
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
sorry, hatte ich vergessen zu schreiben.
natürlich hab ich schon mal ein cmos reset gemacht und auch die werte auf save gesetzt.
ein anderen Ram zu testen hab ich hier nicht, mal sehen ob ich ein DDR2 geliehen bekomme.
ohne HDD hab ich s auch schon mal versucht, genau die meldung ( kein system, datenträger wechseln) kommt bei mir nicht.
Gruß Gunther
[ Zeit: 1.2641s ][ Queries: 48 (0.7159s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
