MadMaXX
Anmeldung: 17.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 03:55  Titel:  MFL im BMW E46
hi leute,
erstmal top forum hab mich grade angemeldet, weil ich jetzt echt nicht mehr weiter komme.
es geht um folgendes, im neuen jahr werde ich einen car pc bei mir im auto verbauen.
mein plan: das radio fliegt raus, daher ich den platz für den tft brauche, danach kommt auch kein radio mehr rein, pc kann man ja direkt mit den endstufen verbinden.
jetzt habe ich aber bei der lösung ein einziges problem und zwar würde ich gerne die tasten meines multifunktionslenkrads weiter benutzen können, also so funktionen wie lautstärke und die titel hin und her schalten.
ich habe bei cartft.com eine anfrage gemacht ob das car2pc interface auch ohne das original radio funktioniert, sprich das ich die kabel für das MFL direkt anschließen könnte ohne zwischenweg über das radio.
laut deren aussage ist dies nicht möglich.
jetzt wollte ich wissen ob einer erfahrungen damit hat, bzw. ob jemand weiß wie die tasten des MFL´s fuktionieren ob die über ein bus system gesteuert werden oder so, bzw. ob ich das signal irgendwo abfangen könnte und dann zum pc leiten könnte.
hoffe mir kann jemand helfen, bin schon halber am verzweifeln.
max
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
erste frage vorweg: hast du die suche von dem forum schon mal verwendet? das thema wurde hier mehrfach durchgesprochen.
wenn du das radio nicht mehr nutzt, brauchst du das interface von cartft.com nicht. schau mal bei http://www.reslers.de/IBUS/ vorbei. dieser funktioniert einwandfrei. die signale werden vom ibus abgegriffen, dieses liegt unter anderem an dem radio-verbindungsstecker an, welchen du dann verwenden kannst. an welchem pin genau, findest du über die suchfunktion *grins*
MadMaXX
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
bin ja kein forenneuling und hab natürlich die suche mal benutzt...entweder war ich doch zu blöd Razz oder zu müde.
da werd ich mich wohl nochmal hinsetzen und nochmal suchen müssen.
aber gut zu wissen das das ganze über ibus funktioniert Wink und danke für den link.
[ Zeit: 1.4019s ][ Queries: 47 (0.9514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
