blueice_haller
Anmeldung: 07.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 17:54  Titel: Wichtig Car-PC für Golf 5
Hallo Leutz,
Momentane Hardware
  • Golf 5, BJ 2004
  • RCD 300, Werksradio von VW, ohne MP3
  • 6 fach CD-Wechsler
  • 4 Lautsprecher, vorne
Geplante Hardware
  • RCD 300 Großes Touchscreen LCD, zum rausnehmen oder Blende (Diebstahlschutz), mit Rahmen für das VW-Design
  • Hinter Monitor den Verstärker
  • 6 fach CD-Wechsler (Externer) DVD-Brenner z.B. USB
  • Subwoofer, Vorbereitung
  • Rückfahrkamera, Vorbereitung
  • DVB-T/FM Antenne, möglichst im Auto
  • Farben für Beleuchtungen: Blau und Rot, eben Standard
  • Eventuell: Fernbedienung
  • Eventuell: CAN-Bus für Auslesen der Sensoren
  • Zwischensumme: ~150 Euro
Car-PC, im Handschuhfach, zum rausnehmen
Hutablage
  • Ein Verkäufer im Autohaus sprach von einer Fertig-Lösung
  • Und Lautsprecher in die Tür einbauen sei aufwendig, klingt nicht so gut, scheppert
  • 2 Hochtöner, nicht krächzend
  • 2 Tieftöner, kraftvoll
Fragen
  • Könnt ihr mir bitte bei der Auswahl der Komponenten helfen ?
  • Was würdet ihr anders machen / was könnte man verbessern ? Anregungen ?
  • Hab heute gelesen, es wird empfohlen, diese riesigen Kondensatoren (mit Display), genannt CAP, einzubauen. Wofür ist eigentlich dieses Display - um die Rest-Spannung zu messen ?
    Vielleicht plane ich diese CAPs und eine Endstufe ein.
Ein paar Sätze
  • Alles sollte in ca. 5 Monaten abgeschlossen sein.
  • Der Markt mit Hardware ist langsam nicht mehr überschaubar.
  • Ich bedanke mich schon jetzt für die Zusammenarbeit.
Hardware: Zenec NC-2010, Tasten mit roter Folie an VW Design angepasst
Software: Noch keine
Zuletzt bearbeitet von blueice_haller am So 16 Nov, 2008 21:28, insgesamt einmal bearbeitet
blueice_haller
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Hat wirklich keine eine Lösung ?
Oder hat niemand einen Golf 5 ?
Oder gibt es, das was ich möchte, auch als Fertige Lösung ?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 21:18  Titel:  (Kein Titel)
boxen in die hutablage würd ich keine machen
1. zu gefährlch
2. bescheidener klang
blueice_haller
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Dass es bescheiden klingt, wusste ich noch nicht. Die Mitarbeiter im VW Autohaus haben mir gesagt, es sei zu aufwendig, Lautsprecher in die hinteren Türen zu bauen. Da wäre eine Hutablage besser und dass es sogar welche mit eingebauten Lautsprechern gibt.
Ich hab mir vor drei Jahren in den Golf 3 Lautsprecher in die Türen einbauen lassen. Allerdings hat das und etwas gescheppert, wenn ich lauter aufgedreht habe. Die Lautsprecher waren direkt am Radio angeschlossen.
Und gefährlich ? Die bisherige hebt ja auch. Ich dachte eine neue einzubauen, falls ich ihn irgendwann wieder verkaufen möchte. Da gibt es ja schon fertige, wo man Löcher fräsen (lassen) kann.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
gefährlich aus dem grund. wenn du nen unfall baust (musst ja ned du schuld sein) kann dir das teil um die ohren fliegen... ich mein es is ja dein kopf aber ich würd es ned machen....
doorboards gibt es auch für nen 5er golf
zum beispiel sowas
http://www.powernetshop.at/tuerpaneele-doorboards/vw/vw-golf-v-4-x-165-mm-einbauplaetze-und-1-x-100- mm.html
dein scheppern kam warscheinlich davon, das die türen ned richtig isoliert waren oder "billige" boxen.
ich hab in meinem polo 6n auch doorboards verbaut hab mir die aufnahmen selber gemacht aus holz und dann mit leder überzogen.
wo ein wille is ist auch ein weg...
blueice_haller
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte auch sein, dass die aus dem Autohaus keine Lust hatten.
Sie haben gesagt, es sei sehr aufwendig, die ganzen Verkleidungen zu entfernen.
Würde es auch reichen, die Boxen direkt in die Tür einzubauen, ohne dem Doorboard ?
Oder scheppert es dann auch ?
Ich habe beim Kauf zu denen gesagt, ich besorg mir die Teile, dann komm ich vorbei und wir bauen das alles ein. Solange nutz ich halt das vorhandene Radio System.
Ich hab zwar Ahnung und Bastel gerne, aber habe nicht das Werkzeug für Türverkleidungen & Co. Nacher passt irgendwas nicht oder es geht irgendwas kaputt.
KaiTS
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell würde ich hinten sowieso auf Lautsprecher verzichten. Ein gutes Frontsysteme vorne verbaut, wenn gewollt noch ein Subwoofer in den Kofferraum, und du bist schon gut aufgestellt. Der Einbau vorne sollte eigentlich nicht zu aufwändig sein. Es ist sicherlich auch besser, direkt zu einem CarHifi-Laden zu gehen, kann mir gut vorstellen, das das günstiger wird als direkt bei VW und mehr Ahnnung von den verbauten Komponenten sollten die dann auch haben.
Und so schwer kann das mit den Verkleidungen nicht sein. Ich kenne zwar nur den Vorgänger, aber es sind doch immer nur ein paar Schrauben und Klipse (man muss nur wissen wo Wink.
Hardware: Turion64, Audigy 2ZS, 8" TS, Digitus GPS, OBD, Cam
Software: cPos
blueice_haller
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Danke auch an dich.
KaiTS hat folgendes geschrieben:
Prinzipiell würde ich hinten sowieso auf Lautsprecher verzichten. Ein gutes Frontsysteme vorne verbaut, ...
Das ist mir neu. Aber ich mein, wenn ich beim derzeitigen den Bass auf die höchste Stufe einstelle, reicht es für meinen Geschmack aus. Ich wollte halt auch die hinteren Gäste bereichern.
... wenn gewollt noch ein Subwoofer in den Kofferraum, und du bist schon gut aufgestellt. Der Einbau vorne sollte eigentlich nicht zu aufwändig sein.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Als SW reicht doch eine (rechteckige bzw. Trapezförmige) Box, die man auch rausnehmen kann.
Wahrscheinlich brauche ich noch eine aktive Endstufe, an die man auch die FS anschließen könnte, wobei dann im CarPC kein aktiver Verstärker mehr gebraucht wird.
Es ist sicherlich auch besser, direkt zu einem CarHifi-Laden zu gehen, kann mir gut vorstellen, das das günstiger wird als direkt bei VW und mehr Ahnung von den verbauten Komponenten sollten die dann auch haben.
Wie gesagt, am liebsten wäre mir ein Laden, in dem ich selber werkeln kann, aber durch Profis Unterstützung bekomme. Dass es sowas gibt weiß ich, kam mal irgendwo bei den Privaten im TV.
Das hört sich gut an.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:41  Titel:  (Kein Titel)
verkleidungen gehen wirklich ned schwer ab. wenn dir dein frontsystem so passt wie es ist warum holst du dir dann ned einfach nen aktiv subwoofer?? gibt einige die gut bums machen.
blueice_haller
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Weil ich dann ein Autoradio, wie das vorhandene, mit Verstärker bräuchte.
Ich denke, die Sache mit Lautsprechern, ist soweit geklärt.
Habt ihr beiden, oder jemand anders, noch Ratschläge zum Restlichen ?
Habe soeben einen Blog mit Fotos entdeckt, wo zu meinem Thema passt: megatr0n@blogspot
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
autoradio brauchst ned wirklich a verstärker reicht.
blueice_haller hat folgendes geschrieben:
Ok, dann ist die Sache mit Lautsprechern schon mal geklärt.
* Mobile Prozessor
* 2 GB Ram
* Motherbord, min. 3 PCI(e)
* WinXP mit Car-PC Oberfläche z.B. cPOS
* GPS Modul für Navi (TMC Pro ?)
* USB an Vorderseite vom Gehäuse
* SATA HDD oder Flash Speicher
* DVB-T Stick z.B. TerraTec Cinergy Piranha
* FM RDS Empfänger oder KNC1 TV-Station DVR (Pico300), mit RDS (vorhanden)
* WLAN Stick (Z.B. AVM Fritz) oder WLAN-Karte
* Space Navigator oder vergleichbares
* Tastatur und Maus (z.B. TCM, Silbernes Auto, vorhanden)
* 12V auf 5V Gerät
* Zwischensumme: ~700 Euro
also
warum tastatur und maus? du hast doch touchscreen und evtl nen space navigator.
festplatte sollte ne 2,5" sein und je nach songs, filme, software die du draufhaben willst mindestens 100gb
arbeitsspeicher passten 1-2 gb
stromversorgung würd ich ein m2 oder ein m4 empfehlen ich selber nutz ein m4 und bereue es bisher nicht
gehäuse wenn du ein m2 netzteil nimmst würd ich sagen hol dir das voom2
w-lan ich kann den avm fritz usb stik nur empfehlen nutze ich selber
gps maus würd ich ne sirf 3 nehmen mit oder ohne tmc bleibt dir überlassen
blueice_haller
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 02:11  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
Zur Schonung für den Touchscreen bestell ich mir glaub einen Stift wie den bei Pollin.
Eine Tastatur dabei zu haben, ist denk ich nicht verkehrt.
Das dem M2 CARTFT und M4, CARTFT klingt gut.
Ich vermute, dass ich dann keinen Puffer Kondensator brauche.
VoomPC-2 (mit TFT Stromanschluss)
gps maus würd ich ne sirf 3 nehmen mit oder ohne tmc bleibt dir überlassen[/quote]Ich denke, ich nehme die Sirf 3, aber mit TMC. Kann das auch TMCPro oder ist das unnötig ?
Und ich denke, PCI(e) ist doch nicht nötig.
Und für den Rest werde ich wahrscheinlich folgendes nehmen:
  • DVB-T: den TerraTec Cinergy Piranha (ab 20 Euro)
  • Radio mit RDS: FM RDS Empfänger
  • DVD Laufwerk: Der 6-Fach CD Wechsler befindet sich unter der Armlehne. Ich könnte mit einer geschirmten USB-Verlängerung ein externes dorthin verbauen. (ab 25 Euro)
  • Statt Rückfahrkamera wäre auch ein USB Park Sensor eine mögliche Lösung.
Noch offen:
  • Monitor im Frontbereich
  • CAN-Bus auslesen z.B. Geschwindigkeit, Temperatur
  • Fernbedienung
  • Oberfläche: cPOS ?
  • USB (-Hub)
  • Ich werde nochmal nachmessen, wo ich ihn verstaue.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 17 Nov, 2008 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Noch offen:
* Monitor im Frontbereich
* CAN-Bus auslesen z.B. Geschwindigkeit, Temperatur
* Fernbedienung
* Oberfläche: cPOS ?
* USB (-Hub)
* Ich werde nochmal nachmessen, wo ich ihn verstaue.
Monitor 7" oder 8"
obd adapter zum auslesen
fernbedienung halte ich für unnötig da tastatur spacenavigator und touchscreen
oberfläche is ok
aktiver usb hub auch ok
[ Zeit: 2.8613s ][ Queries: 47 (0.7412s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
