PaT87
Anmeldung: 19.10.2008
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 14:23  Titel: Frage Bild & Tonstörungen an der 12 V Leitung
Hi Leute,
wie ich oben schon beschrieben habe habe ich Bild und Tonstörungen sobald ich den PC mit 12V versorge.
Vorab:
Habe schon ein 230V-Netzteil an den Rechner gehangen und dann läuft alles ohne Probleme, alle sonstigen Geräte weiterhin an der Autostromversorgung
Beschreibung der Störung unter Autostromversorgung:
ein Flimmern habe ich im Bild und in Ton immer wieder Nebengeräusche, wenn ich nun den Motor starte kommt ein dauerndes hohes summen dazu (Denke kommt von der Lichtmachiene), wenn ich den motor dann höher drehe wird das geräusch höher und lauter. Beim bild ist kein so klar ins Auge fallender Unterschied zu merken.
Fazit:
Da bleibt für mich nur das Netzteil (M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)), die Stromkabel mit Anschlüssen und / oder Baterie inkl. Lichtmachiene übrig als mögliche Ursachen. Da der Unterschied beim Motorstart im Sound so stark bemerkbar macht, liegt meiner Meinung nach das Hauptprobem Lichtmachiene / Baterie. Hier liegt die Überlegung ein Kondensators einzubauen nahe.
Was meinst Ihr, liege ich auf dem richtigen weg?
Mfg PaT
Hardware: Intel Atom 1,6 GHZ Dual, 2 GB RAM, 2,5" HDD, NL-302u...
Software: Centrafuse unter Vista 32-bit...
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
such mal nach masseproblem Smile
ist sehr gänig wenn, zudem kannst noch deine festplatte und alle anderen komponenten auf fahrzeugmasse legen.
wenn du das richtig gemacht hast sollte sich das geben.
PaT87
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Tipp
der normale Homepc, ist über das gehäuse an der masse angeschlossen oder denke ich falsch?
Weil dann habe ich ja meine massepunkte...
mfg PaT
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
ja, zb die schrauben des mainboards sind kleine massepunkte.
hatte schonmal plastikpins verwendet und nur probleme gehabt.
Ich denke aber indem fall ist das Gehäuse eher eine erdung als ein massepunkt, es besteht ja keine direkte verbindung zwischen netzteil und gehäuse.
PaT87
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 17:42  Titel:  (Kein Titel)
okay,
ich habe genau das verbaut, plastikclips und einen isolierten werkzeugkoffer, dann weis ich ja wie ich das über die woche angehen kann, ich melde mich wieder mit dem ergebnis!
danke nochmal
mfg PaT
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann dein Phenomen zu 100% bestätigen.
Nur mit einem normalen ATX Netzteil habe ich keine Störgeräusche.
Selbst wenn ich nur das Board (ohne HDD und Monitor) frei im Raum liegen habe, bekomme ich mit dem M2, dem M4 und dem U-Buddie Netzteil störgeräusche.
Mahr dazu gleich im "Frust"-Threat Wink
PaT87
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
masse alles überprüft, keine änderungen...
habe mir sowieso nen neues radio eingebaut, problem erledigt....
jedoch waren beo dem alten radio mp3-player / laptop nie störungen und auch nicht nach dem einbau des car-pc's
bild weiderhin, aber das ist nit so wild...
Ich werde in dieses problem noch etwas Zeit investieren aber kein geld, da ich in 1 JAhr eh alles neu machen...neues auto und dort werde ich eh nen intensieveres system bauen (Hifi anlage & co)
Fals keiner nen einfall "closet"
[ Zeit: 1.7550s ][ Queries: 47 (1.2572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
