another_one
Anmeldung: 19.10.2008
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 20:33  Titel:  Allgemeine Anfängerfrage
Ich bin absoluter Anfänger auf diesem Gebiet aber das Thema an sich reizt mich. Ich hab gerade etwas durchs Forum gestöbert und mal hier und da gelesen.
Ich würde so einen CarPC hauptsächlich als "aussergewönliches" Autoradio nutzen, eine Nutzung als festeingebautes Navi ist natürlich auch interessant.
Ich brauche bei Verzicht auf Funktionen wie Spielen und DVD gucken wohl nicht die stärkste Hardware und da bin ich auf folgendes gestoßen:
(Klick!)
Das scheint mir vom Prinzip her gar nicht schlecht geeignet zu sein. Ich könnte da Windows XP drauf installieren und Cinch-Ausgänge als Endstufen-Eingänge ständen auch schon bereit.
Jetzt steht da das Ganze braucht ein Netzteil ab etwa 150 Watt. Das erscheint mir ziemlich viel. Ich möchte ungern mein Fahrzeug (smart 42) mit solchen Leistungen überlasten oder allgemein mehr als notwendig belasten.
Wenn ich mir aber so etwas hier anschaue (Klick!), dann scheinen 150 Watt durchaus OK zu sein.
Was sagt also ihr Profis zu dieser Hardware?
Und ich hab das Gefühl das mich ein Touchscreen am teuersten kommen wird. Ist diese Vermutung richtig? :-D
Tausend Dank im Voraus!
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
der touchscreen ist das teuerste ja, wobei es auch die komponente ist bei der man am wenigsten sparen sollte.
ansonsten ist das ganze board o.k. aber meiner meinung nach bischen schwach auf der brust.
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Touchscreen wird sicher das teuerste Wink
Und zu den 150 Watt kann ich nur sagen, es geht auch viel sparsamer. Ausreichend Leistung für wenig Geld kriegst du mit einem AMD Sockel AM2 System und einer der folgenden CPUs
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2;xf=4_45&sort=p
Der kleine Sempron langt da schon
another_one
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch Beiden, das gibt mir wieder zu lesen... Smile
Bei so leistungsstarken Prozessoren mach ich mir etwas Sorgen um die Wärmeentwicklung. Das liefe ja darauf hinaus, dass ich wieder eine entsprechend größere Kühlung benötigen würde. Was (auch Dank der leistungsfähigeren Prozessoren) wieder einen höheren Energieverbrauch nach sich ziehen würde. Oder liege ich da falsch?
Prinzipiell könnte ich jedes PC-Mainboard nutzen, oder?
Wie sieht es mit Festplatten aus? Ich war bisher gedanklich stark auf Flash-Speicher fixiert wegen der Erschütterungen im Fahrzeug, aber die meisten setzen ja wohl doch auf Festplatten, wenn ich das richtig sehe. Gibt´s da keine Probleme oder wird das Ganze federnd gelagert? Smile
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Die modernen starken CPUs brauchen oft weit weniger Strom als die alte Krücke auf dem Board von dir.
Dank Cool&Quiet taktet der AMD z.B. runter, wenn er nicht die volle Rechenleistung benötigt.
2,5" Notebookplatten reichen völlig und sind zudem mittlerweile sehr günstig
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein beitrag von mir zur stomaufnahme (Leistung) meines Boards. nur mal so als Vergleich für dich, damit du sehen kannst was mit modernen systemen möglich ist.
... mal die Stromaufname des Boards gemessen.
Testumgebung:
Board, AMD Athlon X2 BE-2300 , Sockel AM2, Seagate Momentus 7200.2 80GB SATA ST980813AS, 1GB MDT DDR2-800 CL5
Gemessene Werte mit Energiemessgerät aus dem Baumarkt und ATX-netzteil (12V Monitor ist auch angeschlossen - ca.10W):
Anzeige Destop: 58W
Verschiedene Teste mit SiSoftSandra: 80W
Messung der einzelnen Ströme dierekt am Board:
Code:
                  Destop         Benchmark
         U (V)  I (A)  P (W)    I (A)   P (W)
orange    3,3   3,00    9,9     4,29   14,1
blau    -12     0,00    0,0     0,00    0,0
rot       5     0,06    0,3     0,06    0,3
violet    5     0,37    1,9     0,37    1,9
gelb     12     0,09    1,0     0,11    1,4
Extra
ATX
gelb     12     0,86   10,3     2,29   27,4
Summe                  23,4            45,1
was mich dabei verwundert, ist die fast nicht messbare Stromaufnahme über die 5V schiene.
Gruß Gunther
another_one
BeitragVerfasst: So 19 Okt, 2008 21:37  Titel:  (Kein Titel)
OK, das ist schon wieder ein erträgliches Maß. Wink
[ Zeit: 0.8699s ][ Queries: 48 (0.3898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
