CologneBoy
Anmeldung: 22.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 16:41  Titel:  USB Soundkarte Problem, trotz J6 Plopp
Grüße euch,
habe ein seltsames Problem.
Habe eine USB Soundkarte von Trust an meinen Car PC angeschlossen, Endstufen laufen über J6 bei meinem M2-ATX Netzteil, das Problem ist aber, dass ich trotzdem ein heftiges Plopp-Geräusch habe. Wahrscheinlich initialisiert Windows die USB Soundkarte nachdem die Endstufe an ist, sodass dieses Effekt ensteht. Wie kann ich dem entgegen wirken????
Thx
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 17:57  Titel:  (Kein Titel)
bau dir ne eigene Kleine Schlatung (Einschaltverzögerung) mit nem NE555 oder die etwas aufwendigere Art über einen µC.
Die LED's und deren Vorwiderstände kannst übrigens weg lassen.
Dient nur zur visualisierung. Theoretisch kannst du einen AMP auch direkt an den Ausgang des Transistors legen.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
[ Zeit: 1.5287s ][ Queries: 47 (1.0933s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
