Autobastler
Anmeldung: 08.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 23:46  Titel:  Mini PC am Ziga Anschluss
habe folgendes Problem: Habe meinen Minipc mit 20 V Output über ein 120
Watt KFZ Adapter Netzkabel am Ziga Anschlusss angeschlossen. Das heißt
der Anschluss wurde hinter die Konsole verbaut also quasi mit dran gelötet
damit sich der Ziga Anschluss nicht ständig wieder löst.
Mein Problem ist jedoch, das mein Touchscreen Bildschirm ganz schöne
Fitschen aufweist. Was für mich danach aussieht als bekäme einer von
beiden zu wenig Strom.
Außerdem habe ein permanentes recht lästiges rauschen in den
Lautsprechern
nun meine Frage, was muss ich ändern?????? Damit diese seltsamen Sachen ein Ende haben.
PS: Außerdem übersteht mein Mini PC den Motorstart nicht, kann wohl
kein M2 Netzteil verwenden da das Mainboard keinen ATX Anschluss aufweist.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Was sind fitschen?
Hast du nichts was die Bordspannung stabilisiert bevor sie in den Rechner geht?
Das Rauschen ist eine Masseschleife/Brummschleife,dazu haben wir massig Threads im forum, musst dir einen besseren Massepunkt suchen, oder die Platte einzen an Masse legen oder das Radio etc, einfachausprobieren.
Autobastler
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Meine Fitschen solche flimmernde Streifen am Bildschirm,
habe leider ncihts was die Boardspannung stabilisiert.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 06:20  Titel:  (Kein Titel)
ich ha auch einen Mini-PC im Auto betrieben. Ich habe mir das Nezteil von Cemry hier aus dem Forum gekauft. Es geht auch noch das Netzteil von CARNETIX. Aberr um das Problem mit dem Ausfall beim starten wirst du damit auch nicht losen können. Bei manchen Autos wird der beim Start abgschaltet. Du wirst nicht um eine Pufferbatterie herum kommen. Ich habe beides PC und Bildschirm mit dem selben Netzteil mit Spannung versorgt.
Mit rauschen hatte ich keine Probleme, hab ihn direkt am LINE-IN vom Radio gehabt.
Welchen Mini PC hast du denn?
Edit by Nightmare: Hi Jörg, hab deinen Dreifachpost entfernt Wink
Software: CES + CPOS
Autobastler
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Das Rauschen ist seit heute so gut wie weg.. Das lag an dem Lineout Kabel meines Radios. Da ich sehr gern Radiosendungen aufenommen hätte.
Was ist eine Pufferbatterie????? Wo wird die eingebaut???? und was bringen die beiden erwähnten Netzteile für Vorteile??????
Als PC habe ich den Maxdata Favorit 100 XS
psyke
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Eine Pufferbatterie isz zb eine 2. Autobatterie.
Die erwähnten Netzteile (mutmasse hier aber nur) stabilisieren die Bordspannung auf eine Spannung.
Autobastler
BeitragVerfasst: Sa 25 Okt, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Brauche keine Pufferbatterie und auch kein anderes Netzteil mehr.
Habe das heute am Ziga Anschluss ändern lassen.
Nun kann ich schön den Rechner einschalten dann Motor starten
ohne Probleme, Er bleibt an.
joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Mich wuerde interessieren, welche Aenderungen da jetzt durchgefuehrt wurden.
Viele Gruesse,
Joe
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 07:32  Titel:  (Kein Titel)
Das kann aber gefährlich werden. Es kann Dir so schnell passieren, das wenn Du vergisst den Rechner abzuschalten das Reine Batterie leer ist.
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 12 Nov, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Pass mit den Zig Anzünder spielereien auf.
Bei meinem letzten Objekt hab ich viel zeit im auto verbringen müssen und hatte "nur" meinen lappi über zigAnzünder versorgt. Ende vom Lied. Sämtliche kontakte schmelzen dahin und wenn man nicht aufpasst gibts kabelbrand.
Bei einem PC würde ich die paar euro investieren und ein richtiges NT kaufen, welches man einstellen kann, konstante 12V bringt bis 6V Min.
Lieber 45euro als nen Brand im auto oder defekten PC
Autobastler
BeitragVerfasst: Do 13 Nov, 2008 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das Ganze natürlich nicht selbst gemacht.
Das anschließen hat eine Fach Werkstatt erledigt, die genau wussten was zu
tun war.
Wäre an sowas auch nie alleine dran gegangen
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn gesagt? Hast du gesagt, dass du da einen PC anschließen willst?? Theoretisch müssten die den kompletten kabelstrang vom Zigi austauschen, damit es "sicher" wird... das werden die wohl kaum gemacht haben oder?
Und wenns nachher Brennt kann man denen auch nichts in die Schuhe schieben. Hatte damals auch ein Notebook am Zigi, das ging eine stunde gut, danach war es vorbei mit mein auto... kabelbrand, kurzschluss, und schon hatte ich mein eigenes kleines privates Osterfeuer auf der Autobahn.
[ Zeit: 1.2395s ][ Queries: 47 (0.4068s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
