blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 21:40  Titel:  Eventhandler und Lenkradfernbedienung
Ich habe einen Vectra mi LFB. Id eLFB funz über ein Widerstandsnetzwerk.
Folgendes ist geplant:
Die einezelnen verschiedene Widerstandswerte über spannungsteiler und komperatoren in ein Digitales signal umwandeln. Anschließend will ich diese Signale mit einem Tastaturinterface koppeln und den Tasten der LFB Buchstaben zuordnen.
z.B.: "+" =A,.....
Mit der Hardware habe ich keine Probleme, nur wie gehe ich mit dem Eventhandler um, hab da überhaupt keinen Plan.
gibt's da einen gute ANleitung dazu wie ich was machen muss?
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 22:06  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/EventHandler
Hilft dir das weiter?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 22:25  Titel:  (Kein Titel)
hab mir das schon mal reingezogen, jedoch bin ich nicht schlauer geworden:-(
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ganz ehrlich. Ich habe es bei meinem Sintra auch gemacht. Nur ist es nicht so wie man es sich vorstellt.
Es tauchen sehr viele Fehler auf.
Ich habe folgende funktionen von Rechts oben bis nach links unten belegt:
Next, Prev, Gamma, Lauter, Leiser und Mute.
Macht man nun leiser aktiviert sich teilweise auch das Gamma mit oder beim Lauter machen springt er zum nächsten Titel.
Die Werte liegen teilweise auch 15-20 Ziffern auseinander und egal welche Spanne man im Eventhändler nimmt, es passiert fast jedes mal bei der Benutzung.
Egal, wenn ich morgen dran denke, spiele ich mal die Einträge aus meinem Eventhändler auf´m Stick und poste sie dir. Musst du dann nur noch deine Werte eingeben.
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir überlegt, dass ich das einlesen doch über die K8055 mache.
ich will aber die Tasten der LFB doppelt belegen.
Ist es möglich einen digitalen eingang und einen analogen eingang im eventhandler zu vernüpfen??
z.B.
analgowert zwischen xy & eingagn 1=high
also ich verwende die LFB beim originalen radio und es stimmt, manchmal treten fehler auf, d.h. es wird die falsche funktion ausgeführt. Ich denke aber, dass man mit einer festen spannung (Spannungsregler) und dem richtigen Messwiderstand keine Probleme mehr hat.
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 09:51  Titel:  (Kein Titel)
blutoniumboy hat folgendes geschrieben:
z.B.
ich möglich, anai_1=x & digi_1=on/off
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Hab da noch eine paar fargen:
Kann mir jemand fie "Funktion" im eventhandler nennen um im Mediaplayer einen Ordner zurück zu gehen?!
Welche Funktion hat dieses Logik- Symbol: " | "
Welche Funktion hat dieses Logik- Symbol: " ! "
Was kann ich mit Timer on/off machen?
Ist es möglich einen digitalen eingang über cpos wie ein Stromstoßrelais zu behandeln?
Wenn ich z.B den Spannungsbfall an einem Widerstand mit dem AI der K8055 messen will kann ich ja die internen 5V verwenden oder??
Ist es auch möglich externe Spannungen zu verwenden? Wenn ja darf die externe Spannung nicht größer als 5V sein oder??
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 01:04  Titel:  (Kein Titel)
ein paar deiner Fragen kann ich dir noch beantworten...
zu 1 gofloder_prev müßte das sein
zu 5 du mußt den Eingang mit einem Relais schließen(Schutzdiode nich vergessen)
zu 6 ist möglich
zu 7 wenn die Spannung größer ist kannst du zb mit einem Spannungsteiler auch größere Spannungen verwenden
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
zu 1 gofloder_prev müßte das sein -> leider nicht Sad
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
und gofolder_previous?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
nö leider auch nicht
BuBu
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
mit gofolder_parent sollte es gehen. Zumindest bei mir, da ich mir gerade einen eigenen Skin stricke.
Gruß Jan
Software: Cpos
[ Zeit: 0.7974s ][ Queries: 48 (0.3769s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
