Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 23 Okt, 2008 08:50  Titel:  M4-ATX nach Neuinstallation "Unbekanntes Gerät"
ich hab meinen cpc neu installiert und seitdem wird das m4-atx als unbekanntes gerät im usb-bereich des gerätemanagers angezeigt.
gibt es treiber dafür oder andere kniffe damit es als hid-gerät erkannt wird?
Skeal
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
echt keiner nen tip? Sad
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ging das automatisch bauchte keine treiber....
Skeal
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 09:20  Titel:  (Kein Titel)
ja bei der ersten win-installation bei mir auch
nur jetzt bei der neuen installation egal wo ichs einstöpsel kommts als unbekanntes gerät Sad
Skeal
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 20:15  Titel:  (Kein Titel)
so nachdem ich mich wieder mit meinem m4 beschäftige hat sich das problem bis heute nicht behoben. egal was ich mach ... belegung ändern, deinstallieren, neu erkennen lassen blabla ... nichts tut sich. weiterhin "Unbekanntes Gerät"
weiterhin hab ich probleme mit meinem standby. der bleibt für nur ca ne minute und danach startet er wieder neu wenn ich zündung anmach...
also bleiben keine 5V drauf. hab die schalter auf OFF ON OFF ON (wobei wohl der 4. dip nichts ausmacht oder?)
gibt es neue erkenntnisse zu den schaltern? man liest ja diverse dinge zu den einstellungen
ich möchte einfach nur hochfahren ... und bei zündung aus -> standby und diesen halten bis wieder zündung kommt
Candyman1985
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir bei diesem problem auch nicht helfen, aber grundsätzlich kenne ich das auch.
habe das problem mit meinem gps-empfänger gehabt. egal wo ich es angestöpselt habe. netbook, dienstliches notebook, heim-pc... immer wieder unbekanntes gerät.
Hardware: Athlon XP 3000+, 2GB RAM, 250GB HDD
Software: cPos
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Welches OS setzt Du den ein ? Vermutlich WinXP, oder ? Entweder besorgst Du Dir die neuste Software-Version vom M4-ATX und hoffst oder steigst auf ein 64Bit Windows um. Bei mir funktionierte die Software unter 32Bit XP auch nur beim ersten mal, wobei die angezeigten Spannungswerte völlig daneben waren. Die Netzteiltemp lag direkt nach dem Start bei 134° C. Unter Vista Ultima 64Bit funktioniert die Software bei jedem Start sauber...
Bernd
Skeal
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
So es gibt news ...
Wenn ich das Netzteil von der Bordspannung nehme und kurz warte, wird es erkannt von xp sowie windows 7 ... auch die einstellung des standby funktioniert jetzt. allerdings auch nicht immer.
hat mein netzteil nen schlag oder woran kann das liegen?
BS177
BeitragVerfasst: Sa 23 Mai, 2009 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Generell gesagt, halten die Mx-ATX Netzteile meist nicht das, was sie versprechen. Trotzdem sind sie immer noch die Besten (Preis/Leistung) für den CarPC.
Ich persöhnlich verwende diese Netzteile (M1-M4-ATX) nur im reinen PSU-Modus, da meine Autos regelmässig bewegt werden und deshalb der Ruhestrom kein Problem darstellt. Die Batterie-Überwachung hat bei mir bisher noch bei keinem Mx-ATX Netzteil zuverlässig funktioniert und die Start- und Shut-Down Funktion benutze ich auch nicht, da bei mir immer Radios mit Line-In verbaut sind/werden und ich somit auf die Sound-Wiedergabe des CarPCs nicht angewiessen bin...
Bernd
[ Zeit: 0.6088s ][ Queries: 47 (0.2375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
