| Autor |
Dreadsign
Anmeldung: 16.09.2007
Es geht hier um das oben beschriebene Mainboard.
Das Problem selbst wäre folgendes:
Wenn ich den ATX_12V Versorgungsstecker an das Mainboard anschließen,
fängt dieses extrem an zu "knirschen".
Es kommt mir vor als würd irgend ein Bauteil nicht mehr richtig funktionieren.
Denn es sind zb. 3x R60 in Reihe. (Vermute 60 Ohm Wiederstände)
Der vorderste wird SEHR heiß...
Das faszinierende -> Alles funktioniert!
Der Pc etc. läuft Problemlos (zumindest solang ich ihn bisher laufen gelassen habe = ca 20 sec)
Danach habe ich ihn wegen eventueller beschädigung abgeschaltet
Problemenstehung eventuell durch:
1. 2x Lüfter, ich hab diese Zusammen an den CPU_FAN Anschluss gehängt.
2. Durch den für die Lüfterregelung benötigten Weißen Draht welche ich ebenfalls zusammengehängt habe (2 Fache Spannung -> Eventuell war dieser Spanung das Mainboard nicht gewachsen?)
3. Möglicherweise irgend eine Spannungsspitze? Kann ich mir jedoch nicht vorstellen.
Prolembehebung:
1. Durch was für Probleme könnte dieses "knirschen" noch verursacht werden?
2. Soll ich den Pc solange laufen lassen bis eventuell wirklich etwas durchbrennt?
3. Wenn ich ihn länger Teste, könnte noch ein anderer Bauteil beschädigt worde sein, bzw. beschädigt werden wenn ich es Versuchen will wie lange die PC läuft? (CPU, RAM, etc?)
Infos am Rande:
Pc schaut vorübergehend so aus
Keine Festplatte
1GB RAM
Nichts angeschlossen außer Spannungsversorgung und das ON/OFF vom M4ATX
Es hängen nur noch diese Geräte am Pc um die Fehlersuche einzugrenzen.
Problem immer noch vorhanden -> deshalb vermute ich Mainboarddefekt.
mfg Andreas
[ Zeit: 1.5652s ][ Queries: 47 (1.0633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ] |
