danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 11:47  Titel:  CES Tastatur und Navigon.. ARGHL
hi!
Nutze die CES-Tastatur und Navigon. Aber irgendwie is das total hakelig da ne Eingabe zu machen.
Bei der Ort-Angabe geht schomal nix ohne "expand". Wenn ich ohne expand n Ort tippen will, springt er sofort nach dem 1 Buchstaben zu Strasse. Wenn ich dann bei der Strassenangabe bin und ne Hausnr. angeben will, sind die Ziffern plötzlich vorne bei "Strasse". Nur durch glück kann ich ne hausnr. angeben..?!
Habt ihr auch diese Probs?
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
kann ich mich danyball anschließen.
Hin und wieder bleibt er auch im gleichen Eingabefeld, allerdings springt der Cursur immer an die erste Stelle Wink
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich kann mich auch nur anschließen. Alternativ lässt sich deshalb ne andere OSK einbinden....
Software: CES 4.4 - Chameleon
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad ne orig. WinXP OSK getestet.... das selbe... so ein shit. Langsam regt mich Navigon auf, dachte eig. es ist ein gutes Produkt, hat aber zu viele Macken langsam....
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe problem original
ces und xp osk gehen nicht
aber click n type
optik ist nicht so toll, aber es funktioniert bei mir einwandfrei
über das layoutprogramm kann man die tastatur zwar nicht was die optik angeht ändern, aber die anzahl anordnung und art der tasten ist frei configurierbar, es gibt dafür (wegen umlauten) auch ne deutsche layoutversion
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
*werbungfürtravelbookmiteigeneroskmach* Very Happy
danyball
2002 Audi S3
@syper1: könntest du mir evtl. per email diese osk mit deinem (ich nehme an auch dt. layout) schicken?
danke schomal!
syper1
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt noch nicht die dateigröße gecheckt, aber es sollte kein thema sein bräuchte aber deine mail adr.
ansonsten hier der link:
http://www.lakefolks.org/cnt/de-intro.htm
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 01:02  Titel:  (Kein Titel)
gibt es da eigendlich ein grund das die anderen OSK´s nicht funktionieren bzw. wie wirkt sich das aus. Vieleicht kann man ja Furious anhauen das er die OSK modded oder modden läst.
syper1
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 01:38  Titel:  (Kein Titel)
hm er scheint das prob ja zu kennen, also es wäre schon schön das prob zu beheben, denn click n type geht zwar, seht aber echt sch... aus. also die ces osk ist von der textur schon schön aber wenn sie nicht geht...
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 11:35  Titel:  (Kein Titel)
Was mich an der OSK von CES stört ist vor allem, dass noch kein ß integriert ist.
Dies z.B. ist bei Ortseingaben erforderlich. (ss wird nicht akzeptiert)
Sonst habe ich eigentlich keine Probleme mit der Eingabe bei Navigon.
Die Eingabe geht doch mit der Expand Funktion.
Viel schlimmer ist, dass die Karten hoffnungslos veraltet sind.
CU Basilisk
syper1
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 11:39  Titel:  (Kein Titel)
aber ich habe immer noch das prob wenn ich über expand eine eingabe gemacht habe und dann bei den strassen bin, dass ich dann nicht mehr einfach den ort ändern kann, er lässt mich mit des ces osk dort keine eingaben mehr machen sondern springt immer wieder zu den strassen. ich muss dann erst ein ziel eingeben denn wieder zurück zum hauptmenü und denn kann ich neue eingaben für den ort machen, sehr umständlich
furious
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
@syper:
Wenn das Problem einfach zu lösen wäre, hätte ich dies schon längst getan Wink
Die Neueingabe im Ortsfeld habe ich bisher so gelöst: mit dem Touch die vorherige Eingabe markiert, und mit der OSK (ohne Expand) auf Löschen/Backspace geklickt. So geht's wieder. Die Straßeneingabe funktioniert auch ohne Expland <- und genau das ist, was mich an Navigon irritiert: letzendlich sind Orts- und Straßenfeld dasselbe, nur das Ortsfeld springt immer auf den Ersteintrag, wenn Navigon den Focus verliert (eben durch einen Klick auf die OSK).
Basilisk
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:07  Titel:  (Kein Titel)
@ Syper: Ok, das ist in der Tat ein Problem.
In solche einem Fall gehe ich halt schnell zurück ins Hauptmenü und habe dann wieder ein leeres Fenster.
Normalerweise solltest Du Dir ja mit dem Ort sicher sein, von daher kommt das wohl nicht allzu häufig vor.
syper1
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:14  Titel:  (Kein Titel)
@ furious ist ja auch kein vorwurf, hatte mich nur gewundert weil du doch sonst immer alles in den griff bekommst Very Happy aber was mich wundert ist, dass es mit click n type funktioniert, da müsste navigon doch auch den focus verlieren oder nicht? wie unterscheiden sich die osk`s das kapier ich nicht und habe auch nicht genug ahnung es herauszufinden
furious
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:18  Titel:  (Kein Titel)
@syper:
Und genau da hacke ich ja auch die ganze zeit... irgendwer hat mir erzählt, dass klick-n-type irgend eine checkbox hat, durch welche man eine zusatzfunktion aktivieren kann...
syper1
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
? wie zusatzfunktionen?
was meinst du damit?
neelex
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 04:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen,
bei Click-N-Type kann man unter "Optionen --> Programm Einstellungen" die Option "Benutze System Hooks" aktivieren. Habs eben nochmal getestet. Ohne das Aktivieren der Option springt Navigon beim Eingeben des zweiten Buchstabens ins Strassenfeld, mit der Option kann man den Ort wunderbar eingeben Wink
Kann mir das nur so erklären, daß bei Click-N-Type die "Übermittlung der Eingabe offengehalten" wird und nicht nach jedem Zeichen geschlossen wird.Andersrum gesprochen: Wie lange die Übermittlung der Zeichenkette dauert, scheint Navigon egal zu sein. Ob das jetzt ein Sekundenbruchteil dauert wie bei der OSK von C.E.S. über expand oder 30 sek bei Click-N-Type ist egal. Click-N-Type gaukelt der Software IMHO einfach vor, daß auch beim manuellen Eingeben mehrerer Zeichen nacheinander eine komplette Zeichenkette übermittelt wird (bzw. unterdrückt das Signal nach jedem Zeichen, das anzeigt, daß die Eingabe beendet ist). Könnte das sein Question Question
Neelex
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
jo wie das osk von travlebook das hat selber oben eine textbox wo man sieht was man schreibt dann kann man auf ok klicken und das wird auf einen schlag in die textbox übernommen das wäre doch auch ne lößung fürs osk in ces aber ich finde es muss sich deaktivieren lassen das man das osk noch wie gewohn in anderen aplikationen benutzen kann
furious
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
@neelex:
Schon richtig erkannt, aber definiere mal bitte, wodurch eine Zeichenkette geschlossen wird Wink das ist dann nämlich dieser Focus den Navigon verliert Wink (wenn du's mit deinen Worten beschreibst).... egal ob ein String oder ein Buchstabe gesendet wird: nach jedem Buchstabe wird die Eingabe "geschlossen". Bei C.E.S. wird bei Expand lediglich der Focus zwischen den einzelnen Buchstaben ausgelassen und somit ist die Eingabe beim Navigon möglich.
@All:
Ich werde mal im Netz nach "System Hooks" suchen...
[ Zeit: 1.6077s ][ Queries: 47 (0.8274s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
