nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 17:37  Titel:  nixx car-pc im T4 (viele Bilder)
Jetzt stell ich auch mal mein "Projekt" vor.
Fange erstmal mit Bildern vom Trägerfahrzeug an.
Es ist ein VW T4, EZ:2003, 2,5 TDI , 75KW, ehemals ein Transporter der aber zum Womo umgebaut wurde.
Grüße
Robert
Andywob
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 18:43  Titel:  (Kein Titel)
und jetzt?
Hardware: GA-MA78GM-S2H, 780G Grafikchip, Athlon X2 4850e, ST3250410AS, M4-ATX 6-30V,
Software: Getuntes Xp mit Cpos denke ich ma^l
nixx
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Mal langsam, muß erst die ganzen Bilder rauskramen und aufbereiten.
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 19:20  Titel:  (Kein Titel)
War ja nich böse gemeint...
Bin auch dabei mir nen c-pc in mein t4 zu bauen, deswegen die Interesse
MFG
nixx
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Weiter gehts!
Hab mir von cartft.com das M200 Gehäuse und ein Gehäuse für ein slim Laufwerk geholt.
Das Gehäuse für das Laufwerk ist Top verarbeitet und paßgenau. Es war alles dabei um das LW einzubauen.
Das M200 ist nicht zu empfehlen. Es ist "windig" gebaut und ich mußte einiges nacharbeiten damit das ITX Board überhaupt paßte. Auch war nicht alles Montagematerial dabei. Mittlerweilen schließt auch die Klappe über den Front-USB Ports nicht mehr richtig.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Der Einbau in das Gehäuse gestalltete sich als nicht zu schwer. Wenn man von den Nacharbeiten am Gehäuse absieht.
Eingebaut hab ich ein Epia M10000 Board mit 1GB Arbeitsspeicher, eine 30GB 2,5" Festplatte und als Netzteil ein PW80. Wollte da zuerst ein M1-ATX reinmachen, nur leider reichte der Platz da nicht.
Hinten am Gehäuse hab ich +5V, +12V und den Power_BN (Cinch-Stecker) rausgeführt.
nixx
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem der PC im Gehäuse war und die ersten Probeläufe bestanden hatte ging es an dem Einbau des Monitors.
Dazu mußte ich die Heizungssteuerung des T4s in die Mittelkonsole verlegen. Als das geschafft war hatte ich Platz für den X-Clear 7" Touchscreen Monitor. Die Stromversorgung des Monitors und des PC läuft über die 2. Batterie die ich schon vorher unterm Beifahrersitz verbaut hatte. Ich schalte den Strom für den Monitor über ein Relais mit dem Radiostrom. Damit sich der Monitor und später auch der PC erst mit dem Radio (Radiostellung am Zündschloß) einschalten.
An der 2. Batterie hängt sonst noch die Standheizung und die Kompressor-Kühlbox.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Für den Monitor hab ich mir von cartft.com noch so einen Rückfahrkameraumschalter geholt. Der Umschalter brückt AV1 und AV2 beim einlegen des Rückwärtsganges. Dadurch brach ich nur einmal am Monitor umzuschalten.
Zu Hause hab ich den PC mit einem Notebook-Netzteil betrieben. Da das PW80 von 10,8V-20V aushält. Als der dann stabil lief ging es ans einbauen ins Auto.
Hab den PC, wie vorher schon beschrieben, am "Zündungsstrom" laufen. Das hat den Vorteil das der PC hochfährt sobald ich den Schlüssel einstecke. Unterhalb des Monitors hab ich noch einen Taster verbaut der mit dem Kabel vom Power_BN verbunden ist.
Über den Taster schicke ich den PC auch in den Ruhezustand. Muß halt warten bis der PC aus ist, das ich den Schlüssel abziehen kann.
Grüße
Robert
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
das schaut doch schonmal ganz amtlich aus Wink
spachtelst du den tft noch ein?
btw echt cooles auto Wink
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 11:21  Titel:  (Kein Titel)
ich würde den TFT an eine Halterung für Außenspiegel (perfekt wäre elektrisch) Montieren. So kannst Du ihn in alle Richtungen neigen.
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
sieht ja schon schick aus...
warum legst du die Cams denn auf av und nicht über den Rechner...dann bräuchtest du garnicht umschalten.
nixx
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
@Sebastian
Einspachteln möcht ich den nicht. Sollte alles so eingebaut werden das es auch wieder Rückbaubar ist.
@roan
Schwenken ist eigentlich nicht nötig bei dem Monitor. Der hat einen Blickwinkel von ca. 120°. Ich kann alles erkennen wenn ich nur vor der Fahrertüre stehe.
@datenfloh
Ich hatte die Rückfahrkamera vorm PC schon drin an einem normalen TFT.
Deshalb ist die jetzt auch wieder so angeschlossen. Mal schaun vielleicht bau ich es irgendwann mal um. Zuerst muß aber der PC zufriedenstellend laufen.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Weiter gehts:
Das mit dem Starten bei Zündung an läuft einwandfrei. Nur hab ich schon 2x vergessen den PC runterzufahren bevor ich den Schlüssel abziehe.
Deshalb hab ich noch eine Dauerstromleitung gezogen. Mit einem Relais das über den PC selbst gesteuert wird erhält sich der PC selbst nach dem Start.
Das heißt ich kann dann den Schlüssel abziehen und der PC läuft weiter.
Demnächst wird auch noch das Shutdownprogramm von Shadowrun eingesetzt. Das überwacht den ser. Port. Somit kann man auch ein aut. Runterfahren realisieren. Den Adapter hab ich bereits hier liegen.
Hänge mal einige Bilder vom Probelauf an.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
So, nach dem alles so gut begann hab ich das erste größere Problem. Das Gehäuse passte mit den Kabeln hinten dran nicht ins Handschuhfach. Die teueren Winkelsteckerkabel wie VGA oder USB wollte ich mir nicht kaufen. Also hab ich einfach Löcher unten ins Handschuhfach gebohrt. Jetzt kann ich die Kabel auch von außen anstecken.
Somit paßt das PC-Gehäuse ins Handschuhfach und die Klappe geht auch noch zu.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Hab die GPS-Maus eingebaut. Ist eine GPS-M pro, die ich bei eBay ersteigert habe.
Habe die nur zwischen die Lüftungsrohre im Amaturenbrett, oberhalb des Radios, eingeklemmt. Hoffe nur das es der da im Winter, wenn ich auf heizen schalte, nicht zu warm wird.
Bilder hab ich davon leider nicht gemacht.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wo das Handschuhfach zu geht wird es dem PC zu warm. Hab nochmal auf der Seite eine Öffnung gemacht und einen 80mm Lüfter eingebaut, der die warme Luft absaugt.
Angeschlossen hab ich den Lüfter am 12V des Netzteils.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
So, der PC lief diese Woche fast einwandfrei. Hatte heute mal einen Bluescreen. War aber in Eile und konnte mir deshalb den angezeigten Grund nicht aufschreiben. Vielleicht tritt der Fehler nächste Woche wieder auf!
Heute ist auch das AGV3000 Interface gekommen. Hab auch noch ein OBD Y Kabel mitbestellt, damit ich da noch einen Anschluß für die Werkstatt habe.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Sa 01 Nov, 2008 18:52  Titel:  (Kein Titel)
So, OBD läuft nun auch. Y-Kabel ist auch schon verbaut.
Hab dazu den orginal OBD Anschluß ausgebaut und die Buchse des Y-Kabels da rein. Anschließend hab ich die Buchse mit ein wenig Epoxy-Kitt fixiert. Dann die orginal Buchse mit dem Y-Kabel verbunden und das AGV3000 Interface auch noch angeschlossen.
Jetzt hat die Werkstatt den Anschluß am gewohnten Platz und ich kann das Interface dran lassen.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt ist alles ohne größere Probleme abgegangen. Erst seit dem ich dieses OBD-Interface hab, hab ich auch Probleme mit dem PC.
Muß morgen mal sehen das ich einen Hub bekomme dessen Ports Rückstromgeschützt sind. Ich glaub das Interface speißt den PC, über USB, mit Strom und mein PC reagiert Allergisch drauf.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 02 Nov, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Häng doch mal ein Multimeter dran, dann weißt Du es sicher.
[ Zeit: 1.4808s ][ Queries: 47 (0.3104s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
