Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » Bli***er
lasernst
Anmeldung: 19.10.2007
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 22:08  Titel:  Bli***er
Guten Abend zusammen,
ich habe mir hier aus dem Forum eine Blitzerdatei geladen. Diese nach content/speedcam verschoben. Aber das IGO zeigt nicht einen Blitzer an, was ist da falsch?
Andreas_D
Anmeldung: 14.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo lasernst,
je nachdem wo du wohnst kann es durchaus sein, daß die Datei keine "Gefahrenschwerpunkte" in deiner Gegend anzeigt. Ich hatte das gleiche Problem mit einer Datei hier vom Forum. Schau mal in Wien Stadtmitte nach ob dort einige Gefahrenschwerpunkte zu sehen sind, um zu überprüfen ob überhaupt welche angezeigt werden.
Hab dann mehr Erfolg mit einer anderen Datei gehabt, die ich allerdings erst anpassen und ins spud Format nach Anleitung umwandeln musste.
Hab aber vorher Stunden nach Einstellungen gesucht um die B's sichtbar zu machen bis ich zufällig mal einen in Budapest gesehen habe und sicher war, daß sie angezeigt werden.
Grüße,
Andreas
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Okt, 2008 23:10  Titel:  Re: Bli***er
lasernst hat folgendes geschrieben:
Du wohnst ausserhalb der Gefahrenzohne Very Happy
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
Scretchy
Anmeldung: 11.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ich habe mir auch die Speedcams von SCDB.info reinkopiert, aber sehe ebenfalls kein einzigen Blitzer.
In der Datei ist der Biltzer auf jedenfall eingetragen.
Da stand was davon, dass die bei Igo in Deutschland deaktiviert werden.
MFG
hdampf
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Schmarrn!
erst wenn man in die sys_pc.txt. so etwas wie disable speedcams= dach reinschreibt.
nicht wichtig! nicht reinschreiben!
Scretchy
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Nachdem ich von nem Kollegen die SpeedcamUpdates.spud bekommen hab, wurden mir die Blitzer angezeigt, die er in der Datei hatte.
Aber wie generiere ich mir selber so eine Datei aus meiner Bliter.txt?
MFG
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Dez, 2008 12:20  Titel:  (Kein Titel)
könnest du mal bitte deine "SpeedcamUpdates.spud" hier hochschieben ?
Habe nämlich immer noch das Problem dass iGo nicht startet wenn ich die Datei verwende :(
Danke vorab
Gruss
Mario
P.S. im Angang findest du einen Converter.
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Dez, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Mario K. hat folgendes geschrieben:
Habe nämlich immer noch das Problem dass iGo nicht startet wenn ich die Datei verwende Sad
Danke vorab
Gruss
Mario
Wie lange hast du denn gewartet?
Weil es ist normal das es sehr lange dauert mit den Blitzern. Kann je nach system schon mal 2min dauern!
Matrix
BeitragVerfasst: Di 16 Dez, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Scretchy hat folgendes geschrieben:
Das kannst du mit dem Batch file das Mario K. oben gepostet hat!
Scretchy
BeitragVerfasst: Di 16 Dez, 2008 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Hat erst nicht funktioniert. Da die Zeilenumbrüche von SpeedCamDataBase leider nicht in der Unix Form sind. Hab mir nen kleines Programm gecoded welches dieses ändert.
Lade die Tage hier mal nen Vollständiges Paket hoch.
MFG
Mario K.
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Matrix hat folgendes geschrieben:
Hi Matrix Smile
es kommt auf die grösse der Datei an....
Bei kleinen Dateien um die 10-20kb dauert es ca. 1Min. was zu verkraften wäre.
Sobald ich jedoch auf über 100-200kb komme stützt das Prog ohne Meldung ab. Crying or Very sad
Ich muss manchmal auch Bl***er außerhalb Deutschlands importieren, da ich öffter im Ausland unterwegs bin.
Darauf freue ich mich schon Smile
Gruss
Mario
[ Zeit: 0.6152s ][ Queries: 48 (0.2107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
