Chris-Omega
Anmeldung: 28.10.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 16:34  Titel:  Laptop aus dem Ruhezustand starten.
Hallo liebe Car-Pc Gemeinde!
Erstmal zu meinem Problem.
Ich betreibe meinen Car-Pc mit einem Laptop, Strom bekommt er nur wenn die Zündung an ist. Damit er nicht den kompletten Akku leer Saugt habe ich die Energieverwaltung so eingestellt, dass er bei 97% Akkukapazität in den Ruhestand fährt. Das Funktioniert auch alles ganz gut.
Der Laptop hat seinen platz im Kofferraum. Jedoch ist das keine Festinstallierte Lösung ! Der Laptop wird auch daheim betrieben und muss somit jederzeit Vom Auto Trennbar sein.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich den laptop eigenhändig im Kofferraum Starten muss, das ist natürlich nervig auf dauer. Jedoch habe ich keine Dockingstation um da den Powerknopf umzulöten und irgendwie nach vorn ins Cockpit zu legen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Laptop so einzustellen das er bei xx % Akkukapazität oder Stromanschluss den Ruhezustand oder Standymodus wieder verlässt und automatisch startet?
Passend wäre natürlich eine Software oder ein kleines Tool.
Ich hab schon ein wenig mit Task`s Experimentiert aber da startet er nur zu bestimmten Zeiten und das ist nicht das, was ich brauche.
Zum System:
Acer Travelmate 4070
1,7 Ghz Intel
1,5 GB Ram
Wlan
Bluetooth
Win Vista Ultimate
Cpos
Ich wusste nicht in welche Kategorie ich hier Posten sollte, deswegen dacht ich mir ich schreib es mal hier rein. Fals es falsch sein sollte bitte verschieben.
Chris
Hardware: Acer Travelmate 4070 - MM400 V2
Software: XP Pro SP2 - Centrafuse - Navigon Navigator 2
c0CoKabAnA
Anmeldung: 07.09.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 17:07  Titel:  (Kein Titel)
tools brauchen eigentlich alle strom => wenn es sowas geben sollte wird es dir auf die dauer den akku des notebooks leer saugen => wenn der akku leer ist ist das tool auch beendet => der laptop startet nichtmehr
eine recht gute lösung steht im wiki! einfach einen externen porwerknopf einlöten und den mit einem stecker (im wiki eine klinke buchse) versehen!
den externen powerknopf kannste dann vorne am amaturenbrett irgendwo verstauen!
hoffe es hat bisschen geholfen!
Hardware: Averatec Serie5500 Notebook
Software: cPos mit selfmade Skin
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. hast Du die möglichkeit im Bios einzustellen, das er startet sobald er extern strom bekommt.
Chris-Omega
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 20:50  Titel:  (Kein Titel)
c0CoKabAnA hat folgendes geschrieben:
Die Lösung kannte ich bereits, aber wie gesagt möchte ich das Notebook nicht verbasteln da es noch Garantie hat. Und wenn ich den Externen Powerknopf einlöte kann ich das Notebook ja nichtmehr rausnehmen oder?
EDIT: Ah, ich seh gerade im Wiki das es mit einem Klinkenstecker gelöst wurde. Das ist natürlich ne feine Sache! Ich warte aber trozdem noch die Garantiezeit ab und werde dann sehen was ich mache.
Das war natürlich die erste Option an die ich dachte, aber leider kann man bei diesen Phoenix Bios Systemen sogut wie nichts einstellen.
Ich denke mal ich werd damit vorerst Leben und das System so einstellen, das der Laptop nach 5 Minuten ohne Strom runterfährt. Denn wenn der wagen länger als 5 minuten steht, dann steht er auch immer mehrere Stunden.
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. gibt es ja ein nicht kastriertes Bios als Update
Chris-Omega
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Acer Webseite gibts leider nur 2 Stück, sind beide fast identisch bis auf die Aktualität. Hab beide schon getestet aber leider fehlen in beiden diese Optionen. Google spuckt zum Thema "Starten bei Stromanschluss" leider auch nichts gescheites aus. Fast nur Desktop Pc`s unterstützen diese WakeUp funktionen. Zum Thema Laptop hab ich da rein garnichts gefunden. Kennst du denn jemanden bei dem der Laptop startet sobald er ans Netz geht? Wäre natürlich die beste Methode aber ich hab bisher noch keinen laptop gesehen bei dem sowas funktioniert.
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja bei meinen alten Dell. Meistens liefern die Hersteller immer ein abgespecktes BIOS aus, daher der Vorschlag.
Gibt aber keine Garantie das es dann auch von der Architektur her funktioniert.
Hardstyle
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Habe jetzt mal endlich wieder Zeit mich meinen CarPC Projekt zu widmen.
Suche daher dringend noch einen Laptop der die oben genannten Funktion unterstützt.
Könnt ihr mir ein paar nennen?
Dürfen auch ruhig ältere Modelle sein sofern sie für den CarPC Betrieb geeignet sind.
Grüße
Stephan
[ Zeit: 1.2953s ][ Queries: 47 (0.5769s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
