Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Okt, 2008 21:28  Titel:  Warum bootet der PC mit M2-ATX langsamer als zu hause
Hallo leute.
ich fahre meinen Car pc seit kurzen und mir ist aufgefallen das der bios sehr lange braucht mit dem M2-ATX, auch wenn ich ein neues M2 habe ist das selbe problem vorhanden. mit dem Haus netzanschluss läuft er super schnell hoch.
ich habe ein AMD 3000+ 45Watt und eine SSD platte die sehr wenig strom braucht. liegt es jetzt am M2 bzw. ist das normal weil mein verwanter hat das selbe problem aber mit einem anderen board.
Würde mit ein M4-ATX helfen???
grüße
fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du die Startverzögerung vom M2?
Der Rechner bootet ja nicht sofort, wenn Spannung an Zündplus anliegt.
Beim M4 kannst du das konfigurieren.
Greetz Daniel
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir nur vorstellen das es daran liegt das er weniger Amper hat als Zuhause.
Der Bora
BeitragVerfasst: Mi 29 Okt, 2008 18:18  Titel:  (Kein Titel)
nein ich meine nicht die startverzögerung. ab dem punkt wo er saft bekommt!
grüße
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
ich kann die "Theorie" von Roan auch bestätigen.
Ich hab bei mir festgestellt, das er mit dem M4 schneller gebootet hat.
Sinn ergibt es allerding für mich nicht, da ich keine Stromfressende Festplatte (die ja mehr Amper´s zum anlaufen brauchen würde) verbaut habe.
Gruß Peer
Der Bora
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
also ist schon bei manchen gewesen. das M2-ATX kann man sowie so in die tonne schmeißen, ich kaufe mir das M4 nächste woche und dann hoffe ich, dass es richtig funktioniert
grüße
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Und, hat es dann besser funktioniert?
[ Zeit: 0.8603s ][ Queries: 48 (0.3864s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
