sys4u
Anmeldung: 02.02.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 13:00  Titel:  2 Displays anschließen
ich habe demnächst vor mir einen Car-PC einzubauen!
Allerdings möchte ich das Ganze dann gleich mit 2 Displays realisieren!
Einmal vorne eines mit Touchscreen zum Bedienen!
Dann aber auch eines hinten an die Decke (Klappdisplay) zum schauen von hinten!
Im Bus sieht man nicht so richtig von hinten auf das Display vorne und so könnte man Abends im (Multivan) Bett auch mal noch einen Film schauen!
Wie kann ich das realisieren? Kann man das Videosignal 'splitten'?
Mat.
ds888
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 13:06  Titel:  (Kein Titel)
via TV-OUT Schnittstelle (z.B. auf EPIA Board) sollte dies machbar sein.
Gruss
Dieter
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
der Touchscreen ist bestimmt einer mit VGA-Anschluß. Den hängst du dann an die VGA-Buchse. Der 2. Bildschirm soll bestimmt ein wenig preiswerter sein da er nur für DVDs etc. ist. Also wird das wohl einer mit Video-In. Den hängst du an den Video-Out deines Boards und stellst in deinem Grafiktreiber ein was du auf dem 2. Monitor sehen willst, also z.B. das Vollbild vom Mediaplayer oder den kompletten Desktop clonen. Da gibts mehere Möglichkeiten. Smile
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 21:48  Titel:  Re: 2 Displays anschließen
sys4u hat folgendes geschrieben:
Mat.
ich habe in meinem Womo auch einen 15" TFT für DVD am Abend u.s.w. Very Happy und jetzt bei eBay einen Videosplitter gekauft mit dem ich das Signal parallel vor in den Fahrerraum auf das Lilliput-Display lege. Solltest du dir einen Videosplitter zulegen, musst du aufpassen welches Modell du kaufst. Es gibt einen, der als Spannungsversorgung 9V Wechselspannung erwartet, damit tut man sich hart an der Autobatterie. Ich habe auch erst einen Fehlkauf tätigen müssen.
Bertl
[ Zeit: 0.8869s ][ Queries: 48 (0.4179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
