gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 07:24  Titel:  PicoPSU 120 umbauen
Hallo zusammen
habe eine 120 pico mir gekauft und auf meinem Mainboard D945GCLF2 sind 24 Pins und noch ein 4 pin anschluß. Das PicoPSU hat aber nur 20 Anschlüsse und geht nicht an, wenn ich meinen knopf einschalte. Kann ich das Netzteil mit so einem P4 stecker nachrüsten, oder sollte ich das Netzteil wieder zurückschicken und mir ein richtiges kaufen???
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
den "P4 Stecker" kannst du normalwerweise vom 12V am Laufwerksstecker abreifen.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch adapter um von 20pol-ATX auf 24pol-ATX zukommen...kein umbau...keine probleme und kosten halten sich auch sehr gering
gzl
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 10:26  Titel:  (Kein Titel)
da der platz aber sehr gering ist, wird wohl so ein 20 auf 24er adapter keinen platz finden... ich werde mal im computerladen nach einem p4 kabel fragen....
und dann schaue ich mal, ob das gute teil dann anfängt mucker zu machen....
muß das P4 kabel bei meinem board eigentlcih gesteckt werden???
Ich glaube ich habe ein pico 90er gesehen, das den p4 schon dran hat?!?!?
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
diese adapter sind relativ fleixbel...sie werden einfach auf den 20pol draufgesteckt und dann in den 24pol...
hab hier ma einen gefunden,...gibt aber auch noch kleinere
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C694;GROUPID=3337;ARTICLE=56812;START=0;SORT=preis;OFFS ET=16;SID=29DhWKOawQAR0AAFnIMMo79795461adfec6b42be8ce91b371e442
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
gzl hat folgendes geschrieben:
Geschraubt wird er nicht Wink
Ich verstehe die Frage nicht so ganz....
gzl
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 14:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das Nezteil einstecke muß der p4 auch eingesteckt sein, oder reichtes, wenn ich von 20 auf 24pol adaptiere..... aber ich denke, das der P4 wichtiger ist als die 24 pol. habe jetzt einen P4 stecker und einen adapter besorgt und fanke mal an alles fertig einzubauen....
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
wenn auf dem board ein P4-Stromanschluss ist dann MUSS der P4-Stecker auch angeschlossen sein...ich würde dir zu einem Adapter raten und dann zusätzlich halt noch das P4 Kabel, das geht
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 31 Okt, 2008 19:13  Titel:  (Kein Titel)
3n1gm4 hat folgendes geschrieben:
stimmt so pauschal nicht , ich hab z.b. n asrock-s775-board, da sind die pins einfach mit dem 20pol-stecker verbunden und es läuft auch bestens ohne, zumindest mit dem kleinen celeron.
Burntime
Anmeldung: 09.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer erzähl mal was genaueres dazu.
Was hast du für ein Netzteil?
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Wie Freezer schon sagte, nicht jedes Board, das den P4 Stecker hat, braucht ihn zwingend. Mein erster CarPC mit AMD Sempron64 ließ sich noch ohne den P4-Stecker starten.
[ Zeit: 1.2091s ][ Queries: 47 (0.6500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
